noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. noux
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    oui c'est plus lourd que le plastique
  2. noux
    scooter peugeot réglage embrayage mhr delta clutch
    salut l'ami pour l'allumage selletra tu peux le poussè jusqu'à 2.2
  3. noux
    scooter mbk - yamaha projet nitro unique
    ok mais d'origine on demande rien a la transmi limite elle chauffe même pas lol
  4. noux
    pk ?
  5. noux
    c'est du 10w30
  6. noux
    ok il a des chevaux sur le scoot alors , sa pisse de partout mais par le carter ? perso dans la transmi je met de l'huile de boîte pour moto cross
  7. noux
    a wai , miser mais si c'est la transmi origine il a du mal la monter non?
  8. noux
    comment sa ?
  9. noux
    scooter mbk - yamaha 70 motoforce racing nitro
    ok cherche plus le siflement vien de l'embrayage c'est normal , tu l'entenderai pas si le carter de kick était pas ventillé
  10. salut la segmentation fait la gueule non ?
  11. noux
    ok , tu es sur que la transmi et d'origine ? sinon tu as quoi comme embrayage ? c'est le mk2 ? le carter de kik et d'origine ? ou il est ventillé ?
  12. noux
    petite remise en forme du pot
  13. noux
    scooter mbk - yamaha Remontage moteur nitro
    salut l'ami quand il s'étein tu mets longtemp a le redémaré ?
  14. noux
    mécaboîte carburateur
    salut l'ami le 17.5 serra parfait
  15. noux
    y fait quoi exactement y sifle y vibre ? ta limé le block pour passer le pack overange ?
  16. noux
    a wai ok , franchement réspè obliger je vais teste
  17. noux
    mdrrr moi non plus je suis pas heébreu quand je dit stratifié c'est fibre et raisine petite question quand tu fibre par dessus ton platre , sa chauffe pas ? y a pas de risque d'incendi ?? et quand tu démoule tu le fait avec des cales ou comprésseur ? autre question le platre reste rugueus et pas lisse tu le ponce jusqu'au 1000 ? tu peint dessus ?
  18. noux
    salut l'ami se serrai un roulement sa sifleré pas sa ferrai vromwromwromwrom ta la transmi d'origine ?
  19. noux
    c'est carrement pas con tu stratifi par dessus après ?
  20. se serra peut être le meilleur truc a fair a bon tu boi pas de lait ?
  21. ok , donc gicleur pas bouché ? pour les joints prend de la bric de lait c'est pas cher et sa marche pareill
  22. noux
    scooter mbk - yamaha Comment trouve une fuite sur un radiateur ?
    oui tu bouche tout sauf une tout et expliquer au dessus
  23. c'est pas faut pour la prise d'air ça peut venir du block aussi est-ce que sa suinte ?
