Tout ce qui a été posté par Citystar94
scooter peugeot Quel gicleurs choisir ludix 70cc airsal
Citystar94 a répondu à un(e) question de mrtechnic25 dans Admission et carburation
Jpartirai d un gicleur 80 test et affine -
scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
Citystar94 a répondu à un(e) question de Mapa903 dans Admission et carburation
Si la bougie est noir tu as t’as réponse carburztion trop riche baisse le gicleur !!!! et refait des test -
scooter mbk - yamaha HELP : BWS 100 QUI NE démarrE PLUS !
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de psg-k dans Diagnostic de panne
Mal grès le changement de neiman qui n est pas le bon tu as du courent sur ton compteur ou le klaxonne qui fonctionnent ? tu as de l étincelle a ta bougie ? Faut y aller dans l ordre et par élimination commence comme ça , change ton essance et bougie et revien vers nous -
scooter piaggio - gilera Bruit insupportable et problème de pièce Vespa 50 primavera
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de Alejanndro dans Diagnostic de panne
Effectivement j'ai l impression que notre ami Deleeh a raison il y’a un décalage dans la durite du réducteur de gaz -
Sur ta photo tout à l air dans l ordre !!! le bruit qui te gêne ressemble à quoi ? Plutot aspirateur plutôt ferraille plutôt pétarade?? la localisation du bruit? -
scooter piaggio - gilera perte de puissance
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de lilian06 dans Diagnostic de panne
Ta mousse de filtre à air est la même que l origine ? -
scooter chinois Débridage CDI / Variateur Sym Orbit II 4T Euro 2 (2012)
Citystar94 a répondu à un(e) question de Haaxed dans Configuration
Ça roule tu as bien fait attention au nombre et à la forme de la fiche du cdi ? J attend de tes news -
Sur Google tu as plein de tutoriel le truc c'est que c'est pas pour ton scoot en particulier à l écrit dur d expliquer par contre si tu veux me laisser ton téléphone en mp je t expliquerai plus clairement dommage que tu sois pas région parisienne je t aurai aider directement -
tu Es de quel région ? -
Alors il parle de scooter chinois 4t et Kymco uniquement en 10 pouces qui ne sont pas compatible et comme toi t’es en 12 pouce pas de soucis explications en image ton bas moteur est plus grand que celui du Kymco 10 pouce -
Yep c'est la roue arrière mais prend le deuxième il sera compatible tu as du 12 pouce !!! c'est bien ce que je pensais prend le deuxieme -
en fait si c'est tes roue sont du 10 pouces tu prend le Naraku le premier lien si t’es roue sont plus grande prend l autre -
Envoi Les liens -
Pour le cdi c'est du courent continue donc dc Comme les Kymco -
Salut effectivement j'ai pas fait attention comme il existe en 2. Temps le bloque-piston à bannir TOTALEMENT !! Sur le 4T Pour enlever ton variateur ta 2 solution 1 tu achète l outil qui remplace le bloque-piston https://goo.gl/images/6Wu1pX Ou la manière barbare tu bloque un tourne vis dans les renure de la joue fixe de variateur et au fond du bas moteur Je déconseilles mais ça marche donc tu démonte ton variateur tu as soit une bague épaisse ou alors le canon du variateur qui est un peu plus épais à voir concernant le boîtier cdi c'est pareil 2t ou 4t seulement fait bien attention si c'est un ac ou dc et au nombre de fiche commence comme ça si tu veux des détails n hésite pas après avoir fait une recherche le variateur est brider par une bague déjà L outil dont je t ai mis le lien aucun problème il suffit d en trouver un pour ton model il me semble que celui du lien est compatible sur le cdi tu as aucune inscription ? -
Salut effectivement j'ai pas fait attention comme il existe en 2. Temps le bloque-piston à bannir TOTALEMENT !! Sur le 4T Pour enlever ton variateur ta 2 solution 1 tu achète l outil qui remplace le bloque-piston https://goo.gl/images/6Wu1pX Ou la manière barbare tu bloque un tourne vis dans les renure de la joue fixe de variateur et au fond du bas moteur Je déconseilles mais ça marche donc tu démonte ton variateur tu as soit une bague épaisse ou alors le canon du variateur qui est un peu plus épais à voir concernant le boîtier cdi c'est pareil 2t ou 4t seulement fait bien attention si c'est un ac ou dc et au nombre de fiche commence comme ça si tu veux des détails n hésite pas -
scooter peugeot peugeot 125 elystar efi
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de pasarm dans Diagnostic de panne
Peut être un réglage des soupapes s impose !!! Le scoot a plus de 30 000km? -
Salut à toi concernant le cdi ne le touche pas change le directement tu as juste à trouver si c'est un ac ou dc et de trouver un cdi avec le même nombres de fiche pour info j avais le même cdi que toi je l ai changé par un racing en alu a 6,90 € sur cdiscount Concernant le variateur ton scoot est un 2t donc aucun inconvénient à y mettre un bloque-piston pour 50 2t c'est universel , tu as également besoin d une clé à bougie si tu es intéressé j t’enverrai le lien du cdi -
scooter peugeot Aide configuration peugeot streetzone
Citystar94 a répondu à un(e) question de Catalyen dans Configuration
Moi je te conseille entre 7g et 7,5 pour les galets tu mets 3 ressort embrayage rouge ressort de poussée d'origine 62 ça me parait petit pour le gicleur !!! c'est du 60 d'origine donc au moi. Minimum 65 après chaque réglage sont differants -
prototype adaptation carters nitro sur speedfight 3/4
Citystar94 a répondu à une question dans Moteur et préparation
La totalité de l axe fait 225 mm !!!! tu gratte 5,5 cm de chaque cote a peut près sa te donne l entre axe -
scooter chinois Scooter en panne
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de XxguiomxX dans Diagnostic de panne
Lorsque tu débride ta boîte à air il fait augmenter obligatoirement le gicleur vu que tu as débrider ta boîte à air le flux d air n est plus le même il est plus important donc il faut que tu apporte plus d essance a ton moteur voilà en principe tout est dit c'est pour quelle machine ? Quel configuration ? -
scooter mbk - yamaha Stunt yamaha
Citystar94 a répondu à un(e) sujet de L’îmmortel dans Diagnostic de panne
c'est chiant de pas trouver la panne cote allumage c'est ok tu as de l étincelle côté carburation peut être un réglage ? tu as assez de compression, tu as bien monter tes segments ? Et si tu mets de l essance dans le puis de bougie tu as essayer déjà? -
scooter peugeot Couleur bougie - Trop riche ou pauvre ?
Citystar94 a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Admission et carburation
Comme tu vien de le poser ton kit attend de rouler au moins 50 - 100 km comme ça et regarde à mon avis elle a pas eu le temps d assez coloré encors t en ai a combien de km la ? -
scooter mbk - yamaha Aide
Citystar94 a répondu à un(e) question de Naouech dans Variation et transmission
Tu parle du grand bouchon blanc derrière l amortisseurs à côté de la roue arrière ? Sinon sa dépend du scoot mais la vis de vidange et en dessous le bas moteur !!! Et surtout bien respecter la dose d huile de transmission à mettre
