Greg95
    37
  1. Tu es en kit alu ? essaie les jaunes en embrayage. Pour les tremblements j espère que c'est pas ton vilebrequin qui est de travers ou roulements mal mis. As tu vérifier variateur, correcteur, embrayage ? Le rotor la 1ère fois que tu l enlève tu galère j'ai eu la même, après tu as du mal mais c'est moins galère. Si ta clavette est bien mise et ton Stator aussi il ne devrait pas, et vu l épaisseur du rotor faut y allez pour le voilé. Regarde juste si il n'est pas de travers. Et regarde aussi si le capteur du cdi ne touche pas trop le rotor.
  2. Pour les ressort d embrayage tu peux mettre du jaune ca passe c'est ce que j'ai mis.
  3. Slt essaie avec des galets 5,5 et refait un réglage carburateur.
  4. Slt Si je ne dit pas de bêtise tu peux mettre ta Baa jusqu'à 21 ou 24 je crois. Après il y a des adaptateur pour baa
  5. Le réglage de base est 2,5 tour à partir de viser à fond, vis ralenti 2 tour à partir de visser à fond, avec un gicleur 80, et clips au milieu. Ensuite à toi de voir quoi changer pour effectuer tes réglages.
  6. Slt essaie avec un gicleur un poil plus petit et remet ton clips d aiguille au milieu voir 2e cran car ce n'est pas bon de le mettre au 1er. Si ca ne marche pas met une aiguille plus fine et met le clips au milieu. Après au niveau couleur ça va, le temps de réaction ce joue avec ta vis d air/richesse. Et aussi ton ressort de poussée pour la reprise.
  7. Slt Évite de faire des double poste, car je crois que Barry t'a déjà répondu..
  8. Slt Possible que ce soit ca.. change le et reviens nous dire si il n'y a pas de changement.
  9. Slt As tu vérifier si tu n'a pas de prise d air sur le cylindre ? As tu bien mis tes segments / piston ? essaie de mettre de l essence dans le puis de bougie et essaie de démarrer.
  10. Greg95
    paintball
    Au moins tirer une fois avec voir ce que ca donne.. Ca doit être fou Dommage en effet
  11. Greg95
    paintball
    C'est clair Tu découpe tout avec ca... La kawa 500 H1
  12. Greg95
    paintball
    Celui que je kifferai essayer mais je peux toujours rêver c'est le M82A1 aussi appeler le decoupeur d arbre le barret cal 50.
  13. Greg95
    paintball
    La Ak47 pareil ne s enreille jamais et increvable même quand le canon à traîner dans la boue, et vachement précise quand même. Modulable en plus
  14. Greg95
    paintball
    MDR
  15. Greg95
    paintball
    Oui c'est ça, bon celle la est plus jolie et récente, mais c'est une tuerie..
  16. Greg95
    paintball
    La mafia scoot J'ai mon beau père qu'il a la winchester de Clint Eastwood LOL.. celle que tu charge avec l anneau de la gâchette. Il a même un fusil à pompe, j'ai tirer avec le week-end dernier dans son hangar à dégommer des boîte de conserve .
  17. Greg95
    paintball
    Génial !
  18. C'est clair
  19. Greg95
    paintball
    Oui je connais j'y ai habité , à côté de la piscine/bowling..
  20. Greg95
    paintball
    357 direct Glock ne s enreille jamais une valeur sur.. mais attention à la peau quand tu tire lol. Fusil d assault carrément.. Génial ca.. Je te souhaite de l avoir C'est cher le permis, séance de tir compris ?
  21. Greg95
    paintball
    Génial ! Tu as le permis ? C'est quoi 22 ou 9mm ? Tu fait ca au stand de tir d ennery ?
  22. Grave c'était bien à cette époque
  23. Je peux pas démarrer à l électrique car plus de batterie mais tu sent qu'il veut ce lancer. LOL pour les feux ils s allume direct quand je le démarre Je pense pas non plus le fusible mais je vais regarder ca ce soir
  24. Mdr Le commodo est ok aussi.. On verra bien quand je l aurais Je viens de penser que j'ai pas regardé le fusible
