Greg95
    37
  1. Je ne savais pas que le belgom enlevait la calamine...
  2. Greg95
    Le mot suivant
    Mdr Capote/luxure
  3. Slt Lequel top perf ?
  4. Greg95
    Le mot suivant
    Ycf / Pocket
  5. C'est vrai que c'est chiant à tout enlever le cache allumage, le cache haut moteur etc.. Pour ca que je sert à bloc aussi mais bon si ca bouge je le reserrerai chouilla lol
  6. Greg95
    paintball
    Tu les vends dommage, moi j'en ai un au chaud proto électronique 33bille seconde avec rotor dye, canon carbon dye, malette insert dye, et tout le tatouin.. Au beaux jours j'y retourne
  7. C'est pareil je sert à bloc sans tout péter bien sûr
  8. Nickel merci Oui je vais resserrer ca dans quelques km
  9. Bon bah ça va ça me rassure.. Donc ca pause pas de problème à la dilatation du cylindre ?
  10. C'est clair ce froid aide pas au réglage
  11. Question bête si tu sert pas avec le couple de serrage mais à la main, quel sont les risques ?
  12. Une fixation saumonné ! Ça c'est clair et si il n'y avais que la cuisine Vivement que je déménage et que j'ai mon garage, j'en ferai une zone 51 lol.. miner et tout, interdiction de passage sauf laissé passer.. Mdr
  13. C'est clair c'est le minimum à prévoir si je fais ca...
  14. Oui mais si je met ca au four ma femme me flingue direct
  15. Slt Voilà le rendu de la galvanisé une fois sèche (on dirait une poterie) J adore même au toucher ATTENTION ! Les images qui vont suivre sont interdit au moins de 18ans et peuvent heurter la sensibilité des plus jeune.. Car c'est HOT ! A peine poser presque sèche tellement que la galvanisé la boit.. J hésite pour cette pièce soit de continuer à la peindre soit de la re poncer pour la laisser chromé d'origine (la traiter avec l antirouille en bombe). Vos avis s'il vous plaît, car cette pièce ne va pas chauffer du coup la peinture ht va se barrer. Que faire ? Demain 2e couche sur le pot de ht...
  16. Moi je l'ai payer 40€ chez le revendeur du coin stokey
  17. Oui c'est vrai
  18. Changé juste les ressort embrayage Pour les rondelles avec le kick ça va ?
  19. essaie comme dit Jimmy une rondelle fine devant le rocher et une fine derrière. Pour la trace sur la joue mobile (flasque galet) c'est normal c'est parce quelle touche au niveau du lanceur de démarreur ca me fait la même chose. Il paraît que quand le moteur est un poil pauvre c'est la que tu as les meilleurs perfs. Après faut pas trop le sollicité c'est pour ça que je préfère qu'il soit un poil riche. Tout est que question de poil
  20. Je pense qu'il voulais parler du jeu segment piston 0,15 mm
  21. Je crois aussi que c'est 40. De rien
  22. Slt Pour ton rodage le mieux est 3%.. Mieux vaut trop d huile que pas assez.. Les dernier 100km 2,5%. 95 en gp je trouve ca pas mal, mais au pire sécurise le avec le 100 le temps du rodage, au moins tu sera pas inquiéter. En ralenti 60 je trouve ca gros mais bon attend d autre avis.. Et puis ils sont réglé d usine donc ca peut, peut-être le faire. Pour l aiguille met la au cran du milieu, comme ca tu as un réglage basique. Le Gs généralement on y touche pas ou pour avoir un réglage pointu mais la faut s'y connaître bien comme il faut. Bonne continuation dans le montage Attends d autre avis bien sûr car je ne suis pas un expert.
  23. Cool.. pressé de voir la suite Il a une bonne tête ce scooter
  24. C'est ce que je me suis dit aussi... Car dans la logique plus tu as d air plus tu dois avoir d essence pour avoir le bon rapport.
