Greg95
    37
  1. En tout cas génial le scoot
  2. Greg95
    Le mot suivant
    Destructrice / femme Tempête / USA
  3. Cool
  4. Slt Normalement si je dit pas de bêtise les malossi passeront sur ton embrayage. Faut juste voir la taille de celui ci si c'est un 107 etc.. Pour le réglage peut pas te dire attend Jimmy car jamais eu celui ci.. Pour les segments ce sont des diamètre 40 qu'il te faut et un chrome l autre noir. Le chrome va en haut et l autre en bas. stunt-naked-2005-2006.pdf Tiens si ca peut t aider...
  5. C'est sur ça va coûter. Au moins tu vas pouvoir prendre ton temps pour tout décapé et tout repeindre.
  6. Elle était pour toi, elle t attendais
  7. Grave, pressé de voir le résultat final. ça va la culasse et le piston ne sont pas dans un trop mauvais état. En tout cas c'est bien ta du boulot
  8. Bon bah je croyais car mon garagiste m'a dit de faire comme ca.. Et sur une vidéo de az performance il le font aussi.. Même tournois racing
  9. Slt Peut être un problème de masse, ou un souci dans la connectique.
  10. Greg95
    Le mot suivant
    Sel / grain
  11. De rien et n hésite pas à revenir pour ns dire quoi Petit conseil ramène juste ton bas moteur tu paiera moins cher que si tu ramène le scooter complet.
  12. Je te remercie , je me suis dit qu' il y avais un problème. Tu me rassure, car j'ai été bête sur ce coup la je n'ai pas regardé avant et du coup je me suis fait peur. Nickel alors je vais pouvoir passer à la suite.
  13. De rien
  14. Slt Je vais peut-être dire une bêtise mais je dirais que non car il n'est pas à masse pleine. Attend d autre avis au cas où je me trompe.
  15. Slt Une fois ton carter remonter, avant de mettre tes joints spi, tu prend un maillet et tu tape un coup sec de chaque côté du vilebrequin, si tu n'a pas de maillet prend un marteau mais il faut mettre un écrou à fleur du filetage vilebrequin pour ne pas le tuer. Et normalement je dit bien normalement il se libère.
  16. Génial j avais la même a l époque sauf que moi je l avais avec une selle 2 place... Je vais suivre car de bon souvenir avec..
  17. Bonjour à ts Petite question bête... Car je n'ai pas vérifier ca avant démontage. Ce soir j'ai monté roulement roue, joint spi arbre de roue, roulement transmission, transmission secondaires et primaire avec les 2 rondelles, bombé puis plate, carter transmission et joint spi carter transmission. Je n'ai pas encore mis l huile. Ma question bête, es normal que quand je tourne l arbre de roue ou la roue se fixe il y est vachement de résistance pour le faire tourner, et que quand je tourne les engrenages côté correcteur ce soit fluide mais qu'il faut faire pas mal de tour pour faire tourner l arbre de roue ? Peut être le fait de la démultiplication. Je n'ai pas de bruit de frottements, et c'est fluide côté correcteur. Es ce normal ou pas ? Sinon redémontage avant de mettre l huile. Merci par avance pour vos réponses
  18. Je demande ca point de vue performance sur petite et moyenne configuration ?
  19. Greg95
    Le mot suivant
    Bistrot / cacahuète
  20. Slt Moi je te dirais 5pts mais surtout comment ton scooter va réagir et selon la couleur de ta bougie. Attends d autre avis
  21. Bonjour Tu aurais du garder ta BAA d'origine et lui mettre une mousse malossi à l intérieur car cornet c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand tu mets un cornet ou change une pièce de ton scooter tu es obliger de repasser par la case réglage, carburateur gicleur , réglage vis etc, variation. En général avec un cornet tu peux lui mettre comme gicleur +10pts car tu vas emmener beaucoup plus d air à ton scooter. Après vérifie si tu as bien de l essence qui arrive au carburateur
