Mbk booster 2010 démarre puis cale
Greg95 a répondu à un(e) sujet de 2scoot dans Diagnostic de panne
Slt Dans un 1er temps change la bougie, nettoie ton filtre à air. Regarde que l essence arrive bien. Ensuite si tjrs le problème, nettoyage carburateur et réglage de celui-ci. -
scooter mbk - yamaha Problème éclairage
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
@ScootMap.fr Après avoir refait le tour aujourd'hui, les 2 coupables peuvent être soit l inverseur que je vais commander dans un premier temps, soit le contacteur clé que je commanderai si c'est pas l inverseur. Car mon fil bleu j'ai du jus quand le scooter est allumé. par contre pour le Starter auto je ne sais pas.. soit il est mort (à griller) soit je ne sais pas. Mon démarreur électrique aussi ne fonctionne plus j'ai vu ça ce matin. Enfin un coup sur 2 ce qui m amène de plus en plus au contacteur clé. -
scooter mbk - yamaha Correspondance ressort de poussée
Greg95 a répondu à un(e) question de Tomcersyl dans Variation et transmission
scooter mbk - yamaha Manque vitesse de pointe
Greg95 a répondu à un(e) question de Brandon agostinho dans Moteur et préparation
scooter mbk - yamaha Cartouche Polini forace 4 cassé que faire ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Échappement
Slt Soudure à l'arc sinon, car chalumeau elle ne tiendra peut être pas la chaleur. -
Slt Oui c'est à peu près ca.. 32kg à peu près au rouge -
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
Greg95 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
Va boire un coup et sort zboubi -
OUI et j'ai les bonne valeur en ohm -
As tu regarder le robinet essence, à la sortie de ton réservoir celui ou ta durite de dépression et essence est brancher.
Bon après avoir changer, l allumage, bougie, fusible, douille ampoules, ampoules. Les feux se sont allumé 2 min puis plus rien. J'ai contrôler l inverseur j'ai la continuité que sur code/plein phare j'ai pas de continuité. Je n'ai plus de Starter auto. Et maintenant même quand je roule à fond mes feux ne s allume plus. Donc je vais me trouver un faisceau, stator au cas où, un inverseur code phare, et changer mon contacteur clé (neiman). En attendant le scooter va dormir car franchement ca m'a pris la tête aujourd'hui et ca m'a saouler. -
Mortel ! Et tu avances super vite.. Top tout ca.. en espérant que ca tienne le carenzi..
scooter peugeot problème démarreur speedake
Greg95 a répondu à un(e) question de sebdu10000 dans Electricité
Cool -
Si j'ai le manuel mais rien n'est dit. Il faut juste qu'il ne soit pas coller. Toi tu as quelque chose la dessus ?
La c'est un allumage d'origine mais neuf que je vais mettre..
C'est ce que je pensais.. Merci maître bader
Slt les gars Demain je démonte le scooter côté allumage et voulais mettre par la même occasion ma clavette décalé (cdi top perf jaune) J'ai lu qu'il fallait réglé la hauteur du capteur du rotor ? Info ou intox ? Merci à tous
scooter mbk - yamaha avis pour le 70cc stage6 streetrace bws
Greg95 a répondu à un(e) question de gege60 dans Moteur et préparation
Bah dans ce cas faut essayer et puis si il veut absolument celui ci.. Juste pour l entretien les joints etc prévoir à l avance car ils sont souvent en rupture. -
scooter piaggio - gilera Problème démarrage typhoon
Greg95 a répondu à un(e) sujet de bogota dans Diagnostic de panne
Fred à tout dit -
Si tu es sur de toi repart sur les bases, nettoyage filtre à air, nettoyage carburateur, bougie neuve. Peut-être est tu bridé au cdi.. A cause de ce fameux bouton..
scooter piaggio - gilera Pré-serrage ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de jppjesus dans Diagnostic de panne
Oui et ton carburateur va aspirer de l air du coup tu sera pauvre en carburation, auras pas un bon ralenti et ton moteur ne fonctionnera pas bien. -
scooter chinois câble kilomètreur EUROCKA gtrb50
Greg95 a répondu à un(e) question de Gianni dans Partie cycle
Ce que tu peux faire, c'est tu tire le câble qu'il soit tendu et tu regarde dans ce rayon la si il y a quelques choses qui y ressemble ou qui pourrait allez avec. Si c'est vraiment ton entraîneur compteur, regarde sur tout l arrière du scooter, car apparemment sur ton scooter c'est de ce côté là. Enfin ce que tu nous à dit. -
De rien -
Oui mais débranche la fiche du réservoir d huile, débranche la durite d huile du carburateur, tu prend un bout de cette durite 5cm tu crame le bout, tu pince le bout pour faire comme un bouchon et tu place ce bout de 5cm sur ton carburateur. Ensuite tu es prêt à faire ton mélange. Regarde le bout de tuyaux sur le carburateur -
Slt Tire une autre masse de ta masse bobine haute tension à la masse du démarreur. Fait en sorte que ce soit sur du métal brut. Et test..
