Greg95
    37
  1. Ah bah Merde pourtant c'est une bonne marque.. Dur dur l axe, il a prit cher
  2. Elle venais d ou ?
  3. Génial !
  4. Ah merde
  5. Greg95
    Problème batterie
    Slt tu dois avoir un problème de masse, ou une consommation de courant même éteint.
  6. Slt Règle le ralenti de ton carburateur, change ta bougie et nettoie ton filtre à air.
  7. Bienvenue
  8. Slt Mets lui un gicleur de 68 et fait un arrêt carburation pour voir la couleur de ta bougie.
  9. Bonjour !!!
  10. cool.. vivement la suite.
  11. Ah ok lol...
  12. Super N hésite pas à revenir si il faut ou pour nous dire si tout est bon.
  13. Lol c'est quoi le tournevis, c'est pour la démarrer ? C'est vrai que l autre était mieux avec les 2 optiques sur le côté.. Ca rendait mieux, mais bon...
  14. Ah ouais the bloc d alu !!! Je kiff...
  15. Slt Merci de te présenté en bazar room.. Ensuite enlève ton cornet.. En variateur tu as polini, stage6, malossi.. Et il nous faudrait ta configuration.
  16. Slt Le plus simple serait de démonter ton carburateur, d ouvrir la cuve et de regarder. Ensuite pourquoi veux tu l augmenter ? Quelle configuration as tu ? Et passe en bazar room pour te présenté..
  17. Tjrs du super boulot ! Bravo pour le travail de la matière.. C'est super propre on dirait que c'est sortie d usine.
  18. Artek c'est bien comme marque.. Naruku c'est comme les doppler ca s'use vite.. Sinon 5,4g ca peut le faire mais le mieux serais de mettre 5g/5,1g.. J'ai un neos aussi moi de 2005, bon j'ai pas la même configuration mais j'ai mis des 5,6g.. le poids des galets c'est en rapport à ton moteur, variateur, embrayage qu'il faut les choisir. Si tu mets trop léger ca gueule et tu perd en pointe, et trop lourd si ton moteur n'a pas de guoiche va avoir du mal à prendre ses tour et tu galerera des qu'il y a une côté. Faut trouver le juste milieu et 5g est un bon compromis.
  19. Peut-être aussi ton Antiparasite hs.. Ou tout simplement.. de ta bobine à ta bougie regarde que tout soit bien fixé ainsi que ta masse.
  20. Greg95
    Passage 50 méca à zip injection
    Alors fonce si il te plait.. zip ca marche bien, ils s'en servent sûr circuit..
  21. Sur maxiscoot ils y sont, faut les sélectionner malossi ou polini puis options et tu choisis ta taille.. Les doppler s'use un peu vite je trouve.. Tu les mets tous.. les 6 galets de 5g ou 5,1g. Pour les 6g ca te fera 30g en tout et pour les 5,1g ca te fera 30,6g en tout...
  22. La bobine ht est celle relier à l Antiparasite brancher sur le cadre généralement..
  23. Slt Réglage carburateur à faire.. Si il s engorge à chaud c'est que ton gicleur principal est trop petit..à froid ton Starter comble le manque. Ensuite réglé la vis de richesse pour le réglé moins riche. Nettoi aussi le filtre à air..
  24. Slt essaie avec une bougie neuve.. Peut-être un problème d Antiparasite..Ou de bobine haute tension qui ne t Envoi pas assez du jus.. Ou simplement relais démarreur hs..
