scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
Greg95 a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
As tu remis de la graisse sur les rouages de la pompe à huile ? -
Booster Spirit 2006 - Problème coupure moteur
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Fred Loulou dans Diagnostic de panne
Slt C'est pour moto mais le principe reste le même.. https://www.motomag.com/Verifiez-bobines-et-capuchons-de-bougie.html -
Sur tournois racing.shop il vent un outils en impression 3d pour rentrer les spy.. -
scooter mbk - yamaha Réglages après débridage
Greg95 a répondu à un(e) question de florent18 dans Admission et carburation
Slt d'origine l ovetto est un veau.. Mets y des galets 5,9g et un ressort de poussée un poil plus dur que celui d'origine. Et les montées devrais être moins pénible. Change les lamelles de la boîte à clapet pour des carbone (0,25/0,30 max d épaisseur), elles auront plus de faciliter à s'ouvrir. -
scooter peugeot Galets
Greg95 a répondu à un(e) question de Le scooter dans Variation et transmission
Slt En changeant de variateur tu allège tes galets.. En débridant le variateur tu allège un petit peu 1 g max. Avec un pot de détente tu allège... etc en fait des que tu mes des pièces sport ou racing tu allège, le grammage que tu dois mettre dépend de la ou les pièces que tu mets. -
scooter piaggio - gilera Problème bizarre fuite trop plein
Greg95 a répondu à un(e) question de Rokoss dans Admission et carburation
Oui normalement ca doit être sec mais je peux me tromper. Regarde ton robinet sortie réservoir si il fonctionne bien c'est à dire juste avec la dépression et non en continue.. Quand tu débranche tes durite es ce que ca coule en continue ? essaie de boucher celle de dépression avec ton doigt et regarde si l essence coule par l autre.. Je ne voit que ca Dsl -
post spécial Présentation des nouveaux membres
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Bienvenue Kevin Bienvenue Jean paul -
scooter mbk - yamaha Plaquettes de freins double piston
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Partie cycle
Merci quand même -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Nickel Merci -
Merci les gars -
Ok cool Merci Donc c'est juste si on a 5 trou et veux passez un disque de 3 et inversement.. -
Merci de ta réponse La durée n'est pas très grave je veux plus de freinage.. Oui il est livré avec plaquettes mais je ne les ai pas tester et ne sais pas ce que ca donne niveau freinage. Pour ca que je préfère avoir un jeu d avance. Et tant qu'à faire de bonne qualité. -
Slt @noux dit moi d'origine j'ai un 190mm en disque, je vais recevoir pour le 20septembre le rpm en 220mm es ce que je vais avoir besoin de cette pièce à ton avis ? Ou je peux le monter tel quel le disque..? Le disque c'est celui ci Ou c'est juste pour passez de 3 à 5 trou et vis versa. -
Greg95 a posté une question dans Partie cycle
Slt les gars J'ai plusieurs questions pour vous, la 1ère lesquelles sont mieux en plaquettes de frein : organique ou semi métal ? quelle marque est la mieux, voca ou rage6 ? Je suis preneur si vous en connaissez d'autres et de bonne qualité.. C'est pour l étrier rpm identique à voca ou rage6.. MERCI par avance les copains @noux @jimmy@ @fred82000 @Bader @Docteur JEFF et les autres si vous passez par la.. Merci les gars -
Et je rajouterai que de mettre des coups de poignée et le faire monter fort dans les tour il y a une marge..
scooter mbk - yamaha Tirage court ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Seny84 dans Admission et carburation
Comme dit bader peut importe la poignée il te faut un jeu de 2mm sur le câble de gaz.. -
scooter peugeot Question vitesse pointe
Greg95 a répondu à un(e) question de Artz10 dans Moteur et préparation
Slt Juste avec le variateur débridé tu prendra 60/65 km/h max -
Bienvenue Dylan -
Normalement la pompe à huile délivre 1,8% d huile.. Si elle se coupe, tu tourne qu'à l essence et si tu tourne qu'à l essence tu serre ton moteur.. donc nan ta pompe débite constamment. Pour le carburateur et son réglage demande on est la pour ca et tu as en partie tutoriel un bon tutoriel pour le réglé facilement.
Slt Merci @Msb de m'avoir cité.. Mais je pense comme fred un réglage carburateur et principalement gicleur principal à faire avec un arrêt carburateur. Je pense qu'il ne doit pas être assez nourrit quand il est chaud et du coup il se coupe comme une panne d essence. Mets y dans ta boîte à air un filtre malossi red sponge il respirera mieux qu' avec le filtre d'origine qui est vachement compacte. Rajoute 5 points sur ton gp et fait un arrêt carburateur. Une bougie en fin de vie ou trop chaude peut te crée ce problème aussi.
scooter piaggio - gilera Pas d’étincelle à la bougie mais l’allumage est neuf
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Bibs63 dans Diagnostic de panne
Cool.. regarde d'où provient la limaille car le problème pourrais revenir. -
Slt Peut tu nous faire une photo d'où ça fuit. Car on ne comprends pas bien la. Si tu as un tuyau sous la cuve du carburateur c'est normal qu'il y ai un peu d essence qui coule. Si c'est continue genre un grosse fuite alors oui tu as un problème. C'est peut-être ton robinet à la sortie de ton réservoir qui déconne et au lieu de fonctionner par dépression il débite en continue et du coup ca déborde du carburateur ou ca peu sortir. -
Ah oui quand même Et niveau tenu de route ça va le faire ?
scooter mbk - yamaha MBK-réglage Variateur + Ressorts
Greg95 a répondu à un(e) question de ZekK dans Variation et transmission
