Greg95 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Cool C'est marrant comment c'est petit sur ciao. -
scooter mbk - yamaha Ampoule puissance max autorisés ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
Génial ca ! Merci pour l info.. j'ai vu qu'il faisait pas mal de chose bien et pas cher. -
scooter peugeot Elsytar 50 del orto 17.5
Greg95 a répondu à un(e) question de Fbaron dans Admission et carburation
Sur un 17,5 do, il te le livre avec un gicleur de 80. Si BAA préparer augmente de 5, cornet 10 env. Pot 2/3. Après tout dépend du moteur.. mais normalement tu devrais tourner entre 82 et 88. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Ça ne m étonne pas.. Car le neos est lourd. Dit toi il y a que maintenant que j'ai mon 70 top perf, qu'il ne beugue pas et est vraiment linéaire. Sinon avant c'était une catastrophe. Bon réglage ! -
scooter mbk - yamaha bobine origine et changement de fil antiparasite
Greg95 a répondu à un(e) question de guigui34420 dans Electricité
Slt essaie en tirant dessus ca devrait venir car d'origine il la colle, sauf bien sûr si tu as un modèle qui ne s enlève pas mais ca me parait bizarre. Et quand tu remettra le nouveau Antiparasite vis le bien à fond et mets y un coup de scotch électricien autour histoire que ce soit étanche au niveau de la bobine. -
scooter mbk - yamaha Yamaha bw’s qui ne tient pas le ralenti du tt
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Leo yam dans Diagnostic de panne
Slt Voit pour un réglage carburateur.. -
scooter mbk - yamaha A quoi sert la cosse bleu sur faisceaux nitro après 04 ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Eden park dans Diagnostic de panne
Slt N oublie pas un petit bonjour avant de poser la question, ca mange pas de pain et fait tjrs plaisir. On dirait la cosse qui se branche sur le tableau de bord.. mais au cas où attend d autre avis. @jimmy@ -
Du coup tu as mis des résistance ou une batterie secondaire ? -
d'origine il était à 60 et je l avais mis à 75 et il tournait nickel. -
Déjà en faisant ca tu auras une meilleure réaction du scooter..
mécaboîte Moteur qui sembale minarelli
Greg95 a répondu à un(e) sujet de aymerickp62 dans Diagnostic de panne
Slt Un bonjour serai bien aussi.. -
scooter mbk - yamaha YAMAHA majesty 400 qui s'est coupé et ne redémarre plus
Greg95 a répondu à un(e) sujet de gti92 dans Diagnostic de panne
essaie d allez voir en leurs expliquant le problème. Tu n'a rien à perdre. -
mobylette Carburateur qui fuit
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Dorian dstp dans Diagnostic de panne
Slt Démonte ton carburateur et nettoie le, vérifie que le flotteur et le pointeau font leurs job. Et regarde bien d'où il fuit et dit le nous. -
scooter peugeot 70 Top Perf vs 50 Mk
Greg95 a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Effectivement c'est bizarre.. Après comme je disais Peugeot réagit sûrement différemment. Moi j'ai sur neos Top perf black 70 Pot Yasuni r Boîte à clapet polini lamelles 0,35 variateur polini pp galet 5,5 Ressort poussé vert top perf (1 poil moins dur que le rouge malossi) avec torsion contrôleur. Embrayage jaune malossi. Cdi débridé top jaune. Transmission origine. BAA préparer. carburateur 17,5. Donc soit tu as un souci avec ton carburateur (mal réglé) car tu as un 21. Soit galet trop lourd. Soit ressort de poussée pas adapté. Peut-être aussi BAA percé donc problème de prise d air ou mauvais fonctionnement de celle ci. Car en plus ton scooter est bien plus léger que le miens. Et tu es en grande plage. Donc tu devrais prendre plus. Car moi avec gps et ma configuration 95 réel. Procède par élimination, regle bien le carburateur, ensuite essaie lamelles 0,35, change le ressort de poussée, répare ta boîte à air ou change la. essaie galet plus léger. Bien sûr test entre chaque chose de faite pour voir si il y a du changement. -
scooter peugeot Ludix 2 Blaster RS 50cc LC 12
Greg95 a répondu à un(e) question de franskey dans Configuration
Nan ca pose pas de problème . Il n aime pas trop stage6. La configuration que tu as mis à l'air pas mal -
scooter chinois Scooter Keeway ry6 50cc ne démarre pas
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Julien49000 dans Diagnostic de panne
Slt Si tu as commandé le bon neiman normalement pas de soucis au montage. Pour les vis procure toi les outils qu'il faut. Et oui depuis le temps ta batterie est hs, recharge la nouvelle en suivant les instructions et monte la avec la nouvelle bougie. Vérifie que tu ai de l essence et de l huile et normalement ca devrait démarrer. Par la suite prévoit à nettoyer ton carburateur ainsi que ton filtre à air. -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Burjade dans Diagnostic de panne
Slt Nettoyage du filtre à air et réglage carburateur.. essaie déjà ca. -
scooter mbk - yamaha Scooter qui prend ÉNORMÉMENT de tr/min
Greg95 a répondu à un(e) sujet de drdracing88 dans Diagnostic de panne
Si il est facile à ouvrir avec le ressort c'est que ton ressort est hs ou usé.Car normalement il y a résistance. -
Merci -
Le mieux serais de faire une photocopie du certificat de vente, de la garder sous le coude, et d envoyer un duplicata à la préfecture ou te déplacer directement la bas. Le cas où tu recevra une amende tu pourras la contester. -
Tu as changé de profils Barry ?
scooter mbk - yamaha Échappement pour spidtro grosse configuration
Greg95 a répondu à un(e) question de Niko du 78 dans Configuration
Bah met un pot pour 80 voir 100cc -
Bah remet le jaune -
Sur Peugeot je ne sais pas , car connais pas. Mais trophy sur nitro/ovetto fonctionne très bien à bas, mi, et haut régime si le reste suit. Après a voir ce que les gens veulent mais perso sur ovetto pas déçu du black. J'ai du couple, de la méchante reprise et ce soir avec ma configuration et gps 95kmh réel et il ne s essouffle pas. Donc haut régime pour moi est bon. Mais comme dit plus haut Peugeot réagit peut-être différemment, je ne connais pas.
