Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Merci nino,tu confirme comme moi qui sont plus gros(gp)
  2. Pourtant les varios que j'ai cité sont bien plus gros.
  3. Les pistons sont les mêmes piaggio am6 peugeot. Fais le bon choix.
  4. je vends pas mal de pieces pour ton scoots.correcteur ,kit,variateur etc....après a toi de voir.rubrique achetez vendez sur le forum. Fais attention concernant vilebrequin et roulements.les nouveaux modeles n'ont pas les 2 mêmes.plus petit coté allumage. Moi j'avais racheter un carter coté allumage ancien modele pour mon vilebrequin mvt carrera.pour un meilleur equilibrage.2 mêmes roulements de gros diametres... Ta configuration est pas mal sinon.en carburateur un 21 suffira largement.pense a monté une bonne courroie genre kevlar malossi.niveau variation le yasuni racing ,artek k2 evo ou doppler s2 br qui eux sont en grande plage et bien plus performant que le malossi etc....sur peugeot bien sur.
  5. Ok encore merci jimmymon squish est bien a 0,9mm?
  6. Prend un mvt dd
  7. Je suis de même avis que alain. C'est du kit all days.il est très coupleux (bi segments). Prix elevé plus de 200 euros pour les perfs qui la. après c'est pas evident de te proposer d'autre kits vu le choix que tu as pour ton scoot. Le airsal sera plus puissant piston mono sorti booster que le polini sa c'est sur. Toujours dispo sur ebay le mhr 70. Tu tape en recherche: mhr speedfight 3 J'ESPERE QUE JTAI BIEN AIDÉ.
  8. Salut,met un top perf rose niveau perf il est bien plus performant que le noir. En pot un yasuni r3 . Et surtout pense a monté un bon vilebrequin avec ta configuration car du am6 l'origine n'est pas solide.
  9. Merci de vos réponse.j'ai monté un Stage6 racing a la place de mon hebo.je vous dirais la différence. .pense tu que un pot polini funky pourrais bien donné avec ce kit. Je sais que un de piaggio modifié ou le Stage6 sport pro serais plus competant que le polini.mais d'après toi que pense tu de ce pot? Voici ma configuration: Bas moteur entierement preparer kit 70 Stage6 racing squish 0,9mm vilebrequin Stage6 roulements et spy Stage6 allumage italkit selletra analogique.calage 1,5mm Bougie br10 evx Pot polini funky boîte a clapet big valve Stage6 carburateur Dell'Orto 24mm variateur doppler s2 br grande plage galets 19 x15,5mm Joue plate Stage6 Courroie polini x kevlar belt Demi correcteur polini speed drive ressort de poussée malossi noir hard Embrayage malossi delta clutch Cloche embrayage metrakit sp Transmission primaire longue buzetti 15x33
  10. Achete une boîte a clapet complète avec pipe d'admission genre conti crx. Plus ton admission sera courte type boyesen rad valve plus t'aura de bas régime et de couple. En cross c'est comme ca. Et sinon ta quoi boîte à air ou cornet?
  11. Donc pour vous c'est les mêmes.en puissance
  12. Msb
    Pot leovinci handmad s
    Sur ebay il y est. Tu tape marmitta leovince piaggio
  13. bonjour à toute l'equipe. Voici ma question: il y a til une différence énorme entre un 70 hebo replica lc et un 70 Stage6 racing lc? Sur speedfight 2 Merci
  14. Msb
    Frein a purger
    J'ai trouvé,j'ai changé mon maître cylindre de frein avant,j'en ai mis un de mbk booster.et ca fonctionne niquel.je pense qui m'aurais fallu un kit réparation de maître cylindre de frein avant. Au final et que jen conclue: Celui de mbk quand jappuie recrache par le dessus capot ouvert,mais reste dur a la poignée. Mon ajp lui que j'avais refoulais mais pas de dureté et pas assez de pression en bas de la purge. VOUS POUVEZ FERMEZ CE SUJET Merci
  15. fonce ca devrais bien s'accordé. Pour info sur le bon coin il y a un for race 3 à vendre.
  16. Bon courage pour trouver le kit 70 motoforce racing.il se fabrique plus et plus disponible sur tous les sites...bon courage!! Chez dam sport ou maxiscoot ca fais maintenant plus d'1 an... à part le airsal racing comme on ta tous dis.c'est le seul ki reste. et en pot pour peugeot le polini for race on te la déjà dis....
  17. Salut,encore desolé je me suis pas relu,ba oui evidement
  18. Msb
    Frein a purger
    Salut barry T'aurais pas une technique ou une solution a mon problème? Franchement je vais y foutre le feu au fatra
  19. Merci alain,je le saurais pour la prochaine fois...elle etais au encheres sur ebay et vu que je savais pas si elle se montais.modifs etc..... elle a eté vendu.jchui deg.c'est le jeu. Encore merci Une de nitro,elle se monte?
  20. Moi je dirais 0,5/ 0,6mm max 0,8mm je suis du même avis que fred ca fais haut attention a la detonation ,tu joue la fiabilité mais pas les perfs
  21. Si on repart sur ce sujet de comment preparer des carters on vas atteindre un record sur le forum. T'achete un autre kit 70cc ou pas? Si ta le Stage6 ou le airsal monte le et fais rien niveau carter c'est du sport mi racing du peugeot quoi. Pour la prépa des carters faut changé tes spy roulements et tant qua faire le vilebrequin pour un renforcé a masses pleine....pour repartir sur de très bonne base...... Allez j'en ai déjà trop dis
  22. Exellent le tutoriel,merci beaucoup.
  23. Ok merci barry,je comprends mieux .
  24. bonjour à toute l'equipe, Que vaut en perf le pot ninja x run et le pot polini funky ? Aux quel autres pot peut on les comparer? Est il vrai que le pot polini funky aurais les mémes perfs q'un for race ou un top perf nardo replica? Lequel vous choisirez entre le polini et le ninja ? Merci.
  25. AU FAITE LES GARS ON EN EST déjà A 68 POSTS A SUIVRE................... PARDON 69 MON CHIFFRE PREFERÉ !
