Tout ce qui a été posté par raphlouk
scooter chinois Ce scooter me rend fou!
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Mazalaza dans Diagnostic de panne
Pour moi c'est une prise d'air qui vient d'un des deux joint Spy du vilebrequin. Vérifie ça -
autre scooter nouveau ne connaissant rien du tout .. aide s'il vous plaît
raphlouk a répondu à un(e) question de tapis dans Configuration
Avec un coffre. Chez MBK tu as le nitro et le rocket. Mais le casque ne rentre pas dans le rocket. -
scooter peugeot problème de remontage
raphlouk a répondu à un(e) question de kizouille dans Variation et transmission
t'as peut être un galet qui s'est mis de travers en remontant le variateur. Vérifie c'est peut être pour ça que ça ne rentre pas -
scooter piaggio - gilera culasse cylindre?
raphlouk a répondu à un(e) question de xantoinex dans Moteur et préparation
oui culasse origine c'est bon. -
scooter mbk - yamaha Quelle configuration pour mon booster pot yasuni R ?
raphlouk a répondu à un(e) question de MbkBooster06 dans Configuration
Il te faut un kit racing alors comme celui là si tu as les moyens de changer ton carburateur surtout. Puis ton variateur, ta courroie, ton embrayage, et pour + de sureté, un vilebrequin renforcé (un kit 70 prend + de tours qu'un cylindre d'origine le vilebrequin en prend donc un coup) http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte.html Ou celui là si tu veux pas trop cher mais moins puissant qui ne demandera peut être pas de changement de vilebrequin, mais au moins une cage à aiguille de piston renforcé: http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-33829.html Après c'est toi qui voit balade toi sur les site de vente de pièce -
Tout dépend de ton budget, et de tes envies. -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse Booster débridé
raphlouk a répondu à un(e) sujet de LouixD dans Diagnostic de panne
Lol lui mais pour l'instant à part ça je vois pas autre chose -
ton scoot a combien de km? Peut être la segmentation a changer -
scooter mbk - yamaha problèmes kit 70cc polini sport
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Hunterz dans Diagnostic de panne
tu peux voir tes roulement en enlevant le variateur, le mécanisme de démarreur electrique et le joint spy. Et enlever tout l'allumage de l'autre coté ainsi que le joint spy. Mais après il faudra que tu change tes joints spy si tu veux tout remonter -
scooter chinois Je peux faire quoi sur un Keeway ?
raphlouk a répondu à un(e) question de California34 dans Moteur et préparation
Changer de scoot :D2 . Nan sans rire thesniper321 à tout dit -
scooter mbk - yamaha Problème ralenti
raphlouk a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
Tu as plus de masse moteur, la béquille fait office de masse vu qu'elle touche le sol, une fois enlever, ton moteur est sans masse, et donc cale -
autre scooter full dorigine débrider avance que a 85km
raphlouk a répondu à un(e) question de Beubeuz61 dans Configuration
Il faut créer un nouveau sujet pour ton problème. Quel rondelle à tu enlever au variateur? Et quand tu as enlever le truc dans la boîte à air tu as refait tes réglage carburateur? (fais un nouveau sujet) -
scooter mbk - yamaha problème démarrage à froid
raphlouk a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
POur les segment de toute facon j'ai ma cage à aiguilles a changer du piston alors je regarderai en même temps. Ma bougie est neuve, toujours pareil. Elle est de couleur marron foncer. Et ma Baa est fendu du coter du carburateur vers le manchon. -
Je précise que ma boîte à air est fendu mais sa à toujours fonctionné comme ça donc je pense pas que ce soit les réglage. Quoi que quand j'ai mis le kit je n'ai pas trouvé qu'il y avait besoin de réglage, il fonctionnait nikel (normal ça?) -
scooter mbk - yamaha Problème allumage ?
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Stan 74 dans Diagnostic de panne
T'as de la compression? -
Salut à tous, Depuis quelque temps il faut bien que je kick environ 60 fois pour commencer à entendre le moteur péter un peu, j'ai un starter manuel à levier au guidon, j'ai essayé avec plusieurs bougie différente, mes bobine d'allumage sont neuves, d'où pourrait venir le problème s'il vous plaît? Et mon kick ne m'aide pas, il marche une fois sur deux au passage. Le démarreur électrique fait démarrer le scoot une fois qu'il est vraiment très chaud et que je veux redémarrer tout de suite. Une idée d'ou ça peut venir?
Apparement,il est entièrement d'origine. D'après ce qu'il m'a dit
Bonjour bonsoir, il y a quelque jour un pote a mon père a ammener chez moi sa mob pour que j'y jette un coup d'oeil. Au début la mobylette avait beacoup de rater, c'était l'allùmage qui était griller. Maintenant ce problème est résolu mais îl y a un autre problème. Quand on démarre le 103, si on ne soulevè pas la roue arrière an maintenat accélérer, celle ci s'éteint. Et si on essaie de la laisser a terre, elle s'éteint aussi comme si la Roue, une fois bloquer faisait caller le moteur, ca a eté confirmer lorsque j'ai essayer dans une descente. Elle ne c'est pas arrêter. Je pensais a l'embrayage qui est mort, qu'en pensez vous? Si ce n'est pas clair je peux poster une vidéo demain.
scooter mbk - yamaha Fusible qui ne fait que griller [Nitro]
raphlouk a répondu à un(e) question de Nitro'Z Stage6 dans Electricité
Vérifie tes bobines d'allumage, peut être qu'il y en a une qui à casser (ça m'as fait pareil pour les feux sa s'était tout éteint.) Pour le fusible peut être que c'est lié mais attend d'autre réponse quand même -
Il faut enlever la selle pour faire sortir le carénage et normalement si tu es sur d'avoir enlever toute les vis c'est bon
scooter mbk - yamaha quel configuration pour mon BW's 2012
raphlouk a répondu à un(e) question de BenElystar dans Configuration
Bah après tu peux acheter un kit 50 avec un carburateur de 16 voir 17.5 si tu as les moyens -
Voilà un cylindre en 50cc dans ton budget: http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-50cc-racing-aluminium.html
scooter peugeot Gicleur d'origine speedfight 3
raphlouk a répondu à un(e) question de power-21-27 dans Admission et carburation
Appelle le concessionnaire peugeot ils pourront te dire comme ça tu es sur -
Tu l'as débridé au variateur? Parce que 60 km/h avec un pot c'est vraiment pas beaucoup, tu devrais tourné + sur du 70/75 déjà -
scooter mbk - yamaha gros problème neo's
raphlouk a répondu à un(e) sujet de thomas13011 dans Diagnostic de panne
La qualité est pas terrible mais à première vu oui. Mais augmente ton gicleur principal de 4 ou 5 points puis refait tes réglage tu verra sa ira mieux
