airness006
MembresTout ce qui a été posté par airness006
scooter mbk - yamaha quel kit choisir ?
airness006 a répondu à un(e) question de soso dans Configuration
Si tu veux un kit prend un 70! Il faut savoir que les prix entre un 50 et 70 du même nom sont équivalent. Donc dr ou top perf trophy serait les moins cher tout en étant fiable et performant ! Ils sont aux alentours de 100e. Evite de prendre une sous marque car a 60e tu auras des kit d'une fiabilité douteuse. -
scooter mbk - yamaha mbk mach g ne dépasse pas 70 km/h
airness006 a répondu à un(e) sujet de arthurcss dans Diagnostic de panne
Oui le pot sito est bride! Et un réglage s'impose -
scooter piaggio - gilera vespa s50 lent
airness006 a répondu à un(e) sujet de nikefila dans Diagnostic de panne
Le carburateur 17.5 que t'as d'origine est très bien. Il faut juste augmenter un peu le gicleur. -
scooter peugeot speedfight 2 AC plafonne à 70 km/h
airness006 a répondu à un(e) sujet de HoByOne dans Diagnostic de panne
Non chez Peugeot les galets sont plus lourd que la concurrence. -
scooter piaggio - gilera Pot touring ou détente ?
airness006 a répondu à un(e) question de Flooo dans Échappement
En type origine, le sito est pas mal. Je lai sur typhoon. Accélération comparable a un nitro avec sito et 70 réel sur plat environ ( 80 conpteur easy) -
scooter mbk - yamaha Débridage MBK Nitro 2016
airness006 a répondu à un(e) question de Algarade dans Configuration
Un conseil, ecoute les conseils d alain , tu sera pas decu. -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance, on commence par où ?
airness006 a répondu à un(e) sujet de Bobafett dans Diagnostic de panne
Il faut le durcir! Ton depart s'est amélioré du coup? -
Pour le démarrage, de 0 a 20 km/h, c'est les ressorts d'embrayage qui joue. En plus, tu as une courroie plus épaisse que l'origine, doncsa limite. Contrairement aux autres, je te dirais de mettre des rouges pour tester! -
Salut, je dirais essaie de mettre une boîte à air en reglant ton carburateur en conséquence. Et pour l'embrayage, met un ressort de poussée plus dur. Celui d'origine est plus dur que ton jaune malossi donc sa explique le temps que tu perd a attendre ta vmax. Pour le reste a voir par la suite. -
scooter peugeot Quels galets pour Vivacity 2T + Giannelli Rekord
airness006 a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Variation et transmission
Galets trop léger! -
scooter mbk - yamaha Perte de performances sur Nitro 115cc
airness006 a répondu à un(e) sujet de bilelrahma12 dans Diagnostic de panne
16 c'est trop petit sa c'est sur! déjà sur un 50 kitter 70, on monte minimum un 17.5. Dans ton cas je te conseillerais un 19 ou 21 a confirmer par plus connaisseur! -
Le pot et carburateur d'origine te bride. Ta un nitro 100? Car le kit 115 je connaissait pas. -
scooter piaggio - gilera consommation aux 100 km excessive
airness006 a répondu à un(e) question de gilera 87 dans Admission et carburation
Logiquement oui tiens au courant. -
scooter piaggio - gilera Quel gicleur pour top perf 70 piaggio zip ?
airness006 a répondu à un(e) question de Cepoimario dans Admission et carburation
Sur un sr avec kit équivalent et sito, j'étais en 68. Si ça peut t'aider. -
scooter piaggio - gilera Mon piaggo fly 50 s'est arreté hier en pleine route
airness006 a répondu à un(e) sujet de moto912 dans Diagnostic de panne
Piston cylindre vilebrequin joint spy et courroie de pompe a huile -
scooter piaggio - gilera Problème de démarrage
airness006 a répondu à un(e) sujet de PALATUTE dans Diagnostic de panne
même si la batterie serait hs le scooter démarrerais au kick. -
Sa ressemble a un presserrage. J'ai eu exactement les mêmes symptômes, je fesait 100 m il s'éteignait, j'ai fini par acheter un bidon d'huile sur la route que j'ai mis dans mon réservoir d'essence et au bout d'un moment j'ai fini par redémarrer etj'ai pu parcourir d'une traite les 10 km qui me séparait du garage. -
Salut, j'ai eu un souci similaire au tien et le voyant d'huile allumer en permanence peut s'expliquer par la casse de la courroie de pompe à huile qui aurait cassé net, d'où le manque d'huile et d'où le fait que le voyant reste allumer pour ensuite serrer. Moi en typhoon et un pote en fly ont a eu ce soucis, donc remplacement complet du moteur avec changement vilebrequin et courroie de pompe à huile. Il faut savoir que c'est la maladie des piaggio les plus récents car fabriquer en chine. Donc si tu es sous garantie, ça devrait passer sans problème. -
Perte de permis - Scooter fiable pour une configuration 70 all day
airness006 a répondu à un(e) question de lebon49 dans Deux-roues
Le sr motard a une assez mauvaise qualité d'assemblage ( j'ai le new typhoon, c'est les mêmes. ) Si t'as pas d'autres plan prend le mais baisse le prix! Ce scoot fait 1600e neuf! -
Rempli et vois si sa fuit pas
c'est interressant tu as en plus un pot compris. Ta juste a te prendre un kit 70 fonte et c'est tout bon. Il est evident que si tu peux négocier un peu le prix c'est mieux!!! -
Les nouveaux peugeot sont des horizontaux, comme minarelli ou piaggio mais c'est avant tout par rapport à la mauvaise fiabilité de ces scooter qui sont fabriqués en chine que je te déconseille cette marque. Oui eroan a raison tu peug prendre n'importe quel scooter piaggio, que se soit nrg, typhoon, sr , runner... prend la première occasion recente que tu trouves, ta juste a mettre un pot et un kit 70 fonte et t'auras un scoot qui marchera relativement fort, en ayant une fiabilité et consommation comme un scoot d'origine ( pour te dire je consommais un poil moins kitter 70 avec le sr que quand il était en cylindre d'origine ) -
scooter piaggio - gilera Besoin d'aide pour booster Aprilia sr max 300 !
airness006 a répondu à un(e) question de Tyros dans Configuration
Je pensais que c'était comme sur les 50 4t et 125 4t qui sont justement bouder par les passionnés à cause justement de ces limites. Sinon le beverly 350 t interesse pas? Ou un xmax400 à peine plus cher et niveau perfs tu seras aux alentours des 34 cv contre 22 ou 23 pour le nexux? -
Le sr racing j'ai précisé. Ceux ci sont a base piaggio lc -
Salut, alors déjà je te conseille d'éviter les peugeot car les bases moteurs actuels ne sont plus aussi fiable que les peugeot verticaux qui equipait ton ex trekker. Piaggio/gilera/aprilia ce n'est pas mal car l'avantage est que tu as déjà un carburateur 17.5 d'origine et un vilebrequin axe de 12 contre 10 pour minarelli donc plus que a mettre un pot et un 70 fonte, ce que j'ai fait sur mon ex sr racing et sa marche très fort pour ce que c'est !
