Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    mobylette Problème de passage de rapport
    Bonjour Demande lui poliment ça va le faire .
  2. Bader
    autre scooter Kit compatible
    Ça devrait être un peu mieux que de l'origine.
  3. Bader
    scooter chinois Pas d'accélération après 20km/h
    Bonjour Ont est pas tous aussi Barack que toi !
  4. Bader
    Salut Oui il faut que ce soit compatible sinon ça ce monte pas.
  5. Bader
    scooter peugeot Réglage kit 70 sur kisbee
    Comme tu dit mieux vaut tard que jamais c'est quoi ton carburateur ? 62 ça me paraît juste pour nourrir un 70cc quand-même. Si ta boîte a air et d'origine elle n'alimente pas suffisamment d'où la bougie bien noire.
  6. Bader
    Ce que tu défini en toc toc pour moi vient du pot , un bruit de roulement serai dans les aigus. La bougie huileuse bah faudrait peut-être donner plus d'ouverture à la boîte à air en augmenter le débit le passage d'air donc . Pour la vidéo fait en une (stp) en restant sur la ventilation du moteur avec différents régime.
  7. Bader
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Tu as pas tout vu encore .
  8. Si tu as encore le pot d'origine essai le .
  9. Bonjour La réponse est simple tu as un Peugeot !!!!!!. Bon 65 c'est un peu juste quel pot bidalot ? Quel marque de cylindre ? Car une saloperie genre tnt tu tournera pas mieux qu'un origine.
  10. Bader
    autre scooter tension de sortie sur stator
    Salut 80 v c'est même trop faible.
  11. Bader
    autre scooter 250 Yz
    Salut, Faut contrôlé les clapets.
  12. Bader
    scooter peugeot Ressorts d'embrayage TKR
    Salut En embrayage polini vert pour piaggio en contre poussé l'origine.
  13. Bader
    C'est mon avis côté moteur c'est ok après quand @ScootMap.fr à parler d'experts bah ils à trop écouté les wee don't get full again quand ces cheveux étaient encore longs . Encore présent pardon .
  14. Bader
    Je viens de repasser la bande avec des écouteurs dans les oreilles et au calme pour moi le bruit et conforme coter moteur /échappement par contre la carburation est à revoir. De base quand tu passe sur du 70cc tu ajoutes 7 points au gicleur principal ensuite tu affine. Me demande pas plus de détails sur les réglages carburation je fais tout au feeling et au ressenti je saurai pas t'expliquer.
  15. Bader
    Ce serait fesable une vidéo un peu plus longue, genre tu sctoch et tu détail chaque élément du moteur. J'ai eu des roulement neuf faire des claquement avec un kit 70 en Peugeot le phénomène et étonnant mais bien réel. 2 joint d'embase pour diminuer un peu la compression ouais bof tu vas augmenter le squich disons la différence ce sentiras pas je pense.
  16. Bader
    scooter peugeot Kit piaggio sur peugeot ??
    Salut Faut oublier les kit poussé sur Peugeot il y en a pas. Monte un moteur de nitro avec des pattes easy boost est la tu auras ce que tu veux.
  17. Bader
    Salut Tu as le flop du pot mais c'est normal, le bruit du moteur en lui même je pense aux roulement qui ont du mal a supporté 70cc, après le rodage la compression vas baissé un peu et le bruit partir, si ils tiennent.
  18. Bader
    scooter piaggio - gilera Quelle kit 50 pour Piaggio Typhoon 2012
    Salut Le kit salamaleikoum il est pas mal, le shoukrane aussi au cas où tu connais pas
  19. Bader
    scooter peugeot Branchement antiparasites sur tkr
    Salut Le caoutchouc au bout est différent normalement, il Ce mettrai mais tu n'auras pas une bonne étanchéité au dessus de la coiffe de refroidissement du cylindre.
  20. Bonjour Belle conclusion une fois pas deux tchao .
  21. Bader
    renseignements
    Normalement il existe encore, la dernière fois que j'y suis allé ça date quand-même un peu..... C'était le pré internet
  22. Ok ,non j'ai juste déplacer le post . Inutile d'en refaire un autre.
  23. Salut Ton bruit ressemble à des roulement de vilebrequin entrain de mourir
  24. Salut Fait attention ou tu place tes post. Pour ton starter je dirai manuel perso. Après un auto c'est mieux en hiver tu es pas obligé de retirer tes gants . Ensuite en hiver la carburation mérite d'être enrichie un poil en air .
  25. Bader
    renseignements
    Salut Essai de contacter le club du vieux guidon de resplonge dans le 01 ils sont assez proches geographiquement ils pourront peut être aidé, j'allais à leurs bourse régulièrement.
