	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Ils sort pas suffisamment ou bien il est trop éloigné de la couronne ?
	Ça vaut a 2 ou 3 km/h près .
	  scooter piaggio - gilera Quelle carburateur 19 sur kit 70 dr fonteBader a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration je veux bien prendre de mon temps pour aider mais lis un minimum les post pour comprendre. Je te parlais de boîte a air donc je te conseillait une boîte a air...(la artek k1)
	Salut le conti chr v3 est nikel ou le giannelli record (son jumeau moins chère ) technigas triops, artek k2 tout ces pots sont très bien avec un cylindre d'origine.
	  mécaboîte Peugeot Xp SUper AvengerBader a répondu à un(e) question de GoldiGame dans Moteur et préparation Salut Tu as regardé si ceux de 103 rcx s'y monte.?
	  scooter piaggio - gilera Mon stalker ne fait plus d'étincelle !Bader a répondu à un(e) sujet de jppjesus dans Diagnostic de panne Salut C'est très bien tu as eu la bonne réaction en cherchant toi même réponse a ton problème
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Une couronne va se faire satelliser.
	  scooter piaggio - gilera Quelle carburateur 19 sur kit 70 dr fonteBader a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration Avec un gicleur de 110 C'est normal pour repasser en boîte a air tu devra diminuer ton gicleur sinon tu as la artek k1 qui est vraiment bien .
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Il la touche au moins la couronne ?
	  scooter piaggio - gilera Quelle carburateur 19 sur kit 70 dr fonteBader a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration Salut Quand tu as une configuration de 22cv oui c'est utile sinon c'est que des désagréments inutile et potentiellement coûteux a cours et long terme.
	  mécaboîte problème d'embrayage euro 2Bader a répondu à un(e) question de Lorenzo64 dans Variation et transmission Salut Faut voir du côté du mécanisme de sélection .
	  Position du corps dans les ronds point?Bader a répondu à un(e) question de Bob l'escroc dans Autres questions pratiques Salut C'est pas une méthode que j'utilise je préfère nettement me pencher avec le scooter. Oublie pas un truc également le regard tes yeux doivent regarder la ou il faut aller, dans un rond point ne fixe pas le rond mais la sortie.
	Salut L'astuce est simple faut voir avec une imprimerie
	Car le banc mxs est connu justement pour donner des valeurs optimistes, en plus Stage6 c'est leur marque donc c'est vraiment a prendre au conditionnel leurs valeurs.
	Salut Tes chiffres tu les a vu ou ?
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Oui .
	  scooter peugeot Bruit carter kickBader a répondu à un(e) question de Trekker85 dans Variation et transmission Salut Joint spy d'arbre secondaire hs et peut-être aussi le roulement.
	  scooter peugeot Citystar 50 Quel kit choisirBader a répondu à un(e) question de tablation dans Configuration Oui oui comme t'as dit .
	  scooter peugeot Citystar 50 Quel kit choisirBader a répondu à un(e) question de tablation dans Configuration Non non c'est toi le peugiste agréé . Le pot de detente n'as rien a voir avec le style juste le risque que le pot vienne taper dans le cache latéral sur les dos d'âne.
	  scooter piaggio - gilera scooter qui s'arrête brusquementBader a répondu à un(e) sujet de valdez dans Diagnostic de panne Salut Verifie l'état de la cale thermique de la pipe ainsi que la membrane du carburateur.
	Allez bye Tu tes écrasé comme une merde devant ton pro et il n'est pas la pour ce défendre c'est trop facile, en plus tu te sert du forum comme exutoire.
	  scooter peugeot Citystar 50 Quel kit choisirBader a répondu à un(e) question de tablation dans Configuration Bonjour @Tangron j'ouvre tous les post si je n'est rien de pertinant a répondre je ne réponds pas donc inutile de me citer sauf si c'est dans le but de me mettre dans l'embarras . Notre amis demande des pièces adapter du plug and play et le 70 il ai vrai qu' il offre une bonne solution voir même la seule mais il y aurait sûrement des modifications à faire sur le piston du coup je n'ai pas répondu
	  scooter mbk - yamaha Réglages après débridageBader a répondu à un(e) question de florent18 dans Admission et carburation T'inquiète pas pour ca
	  scooter mbk - yamaha Réglages après débridageBader a répondu à un(e) question de florent18 dans Admission et carburation ça va tu fait pas dans la prises de risque .
	  scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulantBader a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation Fuyons !
