Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter piaggio - gilera Risque de glacage de freins road trip?
    Donc du coup radiateur de durite de liquide de frein comme j'ai plu voir sur des motos cross et c'est good
  2. Bader
    Oui si tu le dit mais j'ai l'impression que tu perd en efficacité plus par échauffement des plaquettes et disque que part un phénomène de glaçage de surface en friction non ?
  3. Bader
    Ok ! Merci. Donc en gros tu perd de la friction sur tes plaquettes.
  4. Bader
    SLT C'est quoi que tu appel glaçage ?
  5. Bader
    scooter chinois Jeux fourche avant
    Bonjour Faut déjà voir si les bagues de serrage ne sont pas dévissées déjà. Pour controlé cela tu devra démonter le carénage autour du phare, si ce n'est pas cela le problème tu devra sortir la fourche et changer les bague et les billes Bon courage
  6. Bader
    autre scooter Problème de frein avant kymco like
    Salut Une purge totale du circuit de freinage (étrier/maître cylindre) et remplacement du liquide de frein dans un premier temps ne fera pas de mal.
  7. Bader
    scooter chinois Bloque piston 4t
    Bonjour Petite question qui me travail On conseille aux membres de ne pas utiliser de bloque-piston sur un 4 t pour ne ne pas toucher les soupapes, certe c'est pour rester prudent car beaucoup ne font pas la différence entre chaque temps moteur. Cependant en plaçant le moteur en fin de compression cela me paraît possible quand est t'il réélement ? Merci.
  8. Bader
    scooter piaggio - gilera Vibration du moteur
    Bonjour Fait regarder cela par ton revendeur il est neuf il doit regarder, cela fait partie des avantages d'acheter en neuf la garantie.
  9. Bader
    scooter peugeot refaire vivre son scoot
    Salut Il lui faut une révision. Une vidange car l'huile c'est le sang de ton moteur, changer les filtres,réglé le jeu aux soupapes, decalaminer le pot, courroie, galets la totale en gros.
  10. Bader
    scooter peugeot Trekker qui broute au démarrage
    Encrassé ? Je te dirai bien détériorer ! J'essaierai un kit de réparation pour carburateur et un nettoyage du robinet a dépression , cela garantie rien c'est juste mon sentiment.
  11. Bader
    Un scooter pour la saison?
    Je pense que tu confonds L'histoire de là formation c'est pour les 125 cc après 2 ans de permis automobile. Permis a veut dire qu'il a le droit au gros cube. Par contre contre tu as raison il va sûrement perdre des sous dans l'histoire
  12. Bader
    scooter peugeot raccords pompe a huile
    2h t'est gentil Un le matin un le soir
  13. Bader
    Bonjour Selon les post concernant le sujet le e 95 est une vrai plaie parfois, nettoie bien ton carburateur et passe le a l'air comprimé ou soufflette si tu préfère.
  14. Bader
    J'étais en bm double pieds plusieurs mois je connais . Et les transports on en trouve pas toujours.
  15. Bader
    Mais non
  16. Bader
    = bm double pieds
  17. Bader
    Étincelle blanche = voltage trop faible.
  18. Dernière nouveauté rage 6
     https://youtu.be/CDafMzo4HO8
    :cool:
    Sinon petite affaire de fin de soldes
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. semtex_72
      semtex_72
      Je savais même pas qu'il y avais cette section :sweating:
    3. Bader
      Bader
      Ouuuuuuuuoooouuuu pas bien !
  19. Bader
    Certain le laisse a l'air libre mais je t'ai demander une photo car il y a des modèles de peugeot h qui ont carrément une espèce de pompe entraîner par le vilebrequin. Mais oui bouche la .
  20. Bader
    Tu as une photo de l'antipollution c'est un genre de pompe noir prise sur le vilebrequin ?
  21. Bader
    scooter mbk - yamaha Frein pour après changement pneu
    Bonjour Oui c'est bon mais contrôle ton niveau de liquide de frein.
  22. Bader
    autre scooter Zr7 qui broute help !!
    Bonjour Vu les photos du modèle que j'ai plu voir elle est a carburateur ? Niveau filtre à air tu la nettoyer ou changer ? Et niveau bougies si il y a un écartement préconisé la tu respecter ? Le filtre a carburant il est changer ? Vérifie la durite aussi. Tu tourne bien au sp 98 ? Bref si sa broute bien souvent c'est ou filtre à air, alimentation en carburant . Si tu as des carburateurs après vérification de ce que je t'ai dit contrôle les membrane et synchronisation. Ride safe
  23. Salut vérifie ton robinet à dépression aspire dans la durite du dessus et ça doit bien couler par celle du dessous. Assure toi d'avoir solutionner la cause du serrage. Pour essai envoie une seringue de mélange par le puis de bougie si cela marche cela confirmera que le problème vient du circuit d'alimentation et non pas du moteur en lui même.
  24. Mortelle Il est à fond avec sa pelle fred
  25. Bader
    scooter piaggio - gilera Scooter qui monte dans les tours tout seul
    A ma connaissance (très limitée ) tu peux pas a moins d'avoir un embrayage réglable.
