Bader
V.I.P.
    423
  1. Mouahhhhh j'ai trop kiffé :ouf:
    2. Bader
      Bader
      L'entraxe am6 ne vas pas j'ai déjà regarder ;)
      Oui en temps normal je met une artek k1.
    3. chagre
      chagre
      j'avais pourtant monté la pipe am6 sur le sym jet euro x que j'avais, j'avais a peine retouché les trous avec une petite lime ronde, c'était au top!
      car la pipe d'origine est d'une longueur insolente ^^
    4. Bader
      Bader
      Bah c'est un pégeot vertical, j'avais comparé avec des clapets malossi am6/Derbi l'ensemble est un peu long c'est vrai mais honnêtement vu la configuration ce n'est pas contradictoire en terme de fonctionnement dans l'immédiat ça fera la blague car il fallait déporté le carburateur du dessus car ce n'est peut-être pas visible mais il y as une méga ouverture au dessus de la courroie pour lui permettre de monter au max.
      Pourquoi déporté le carburateur car il ce pose sur le carter par moment donc c'était où ça ou fabriquer une patte de fixation ce prendre sur le côté opposé de la visse de richesse......
      Bref tu connais le business une modification en engendre une autre ect ect et les premières solutions ne sont pas toujours les plus abouti d'autant plus quand tu recherche les solutions les moins honnéreuse et les meilleurs en terme d'auto satisfaction.
  2. Salut Tout est possible j'en ai déjà monté et obtenir un jeu phénoménale après refroidissement alors pourquoi pas. Après vu ta configuration j'espère que tu as mis une bonne marque de roulements sinon faudrait vraiment pas ce posé la question.
  3. Salut Contrôle le niveau de cuve et/ou verifie le montage à l'intérieur axe et pointeau.
                                                  Etienne Nelsoom
  5. Salut Si ton carburateur t'en offre la possibilité augmente ton niveau de cuve.
  6. Si Simon l'as fait mais à carburateur, pour les pro je pense que c'est aussi une question de feeling tu vois genre à la tête du client tente le coup tu verras bien.
  7. Salut Normalement non le seule moyen c'est de payé en liquide sans facture et encore ils voudront sûrement pas prendre de risques pour peut d'argent, te reste à regarder des tutos.
  8. Je suis pas sûr mais ont dirait qu'il est pas full stock lui :laugh2:.
    https://www.facebook.com/reel/1569111520298214?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
    1. fred82000
      fred82000
      ces pas très en règle pour le contrôle technique tout sa :ouf:
    2. Yasss220
      Yasss220
      tu crois? moi j’dis juste variateur débridé!
    3. Bader
      Bader
      Juste le variateur tu crois :ouf:, le ct va falloir un p'tit bakchich ;)
  9. Possible les jet force avait une prise de dépression sous le cylindre pour la pompe.
  10. Bon achat de quelques consommables chez un autre de mes pro
    29 euros réduit à 24 ( tarif vip ) mine de rien entre ça les colliers,le nettoyant frein, l'essuie mains, les bombes de noir de toute sorte du action... Ça fait un budget pour bricoler ;)
  11. Si ton réservoir est situé plus haut que le carburateur et que tu trouve ce robinet sans dépression oui ça peut marcher certains Ludix marchaient ainsi.
  12. Non ce n'est pas essentiel par contre isolé bien la fiche qui se branchai dessus. Par contre on dirait qu'il manque un truc sur ton carburateur justement pour la dépression regarde : La dépression se met sur le raccord en bronze qui est à la verticale en principe.
  13. Bader
    Plus d'allumage
    Avec un multimètre ?
  14. Salut Le truc entouré en rouge c'est un genre de réchauffeur et photo 2 le raccord en bronze c'est pour l'huile.
  15. Bader
    Plus d'allumage
    Avant de commander ont teste c'est mieux.
  16. Bader
    Plus d'allumage
    Salut Bobine haute tension vu les symptômes ou de l'eau c'est introduit à cette endroit ça fait ça aussi.
  17. Ça fait old school
  18. Transmission pressé chez mon pro (12e)
    Je l'ai prévenu que j'avais 2 pneu à monter sur jantes il m'as dit pas de soucis viens quand tu veux :socool2:.
    2. Bader
      Bader
      Il faut comme tu dit, je suis allé récupérer mes roues mais c'est trop attaqué à l'intérieur il va monter des chambres comme ça pas d'histoire avant ça tenait à peine une semaine gonflé.
    3. fred82000
      fred82000
      pas bon les chambre a air mais ces une solution
    4. Bader
      Bader
      Bah écoute je vais devoir m'en accommoder et puis durant des années j'ai connu que ça donc ...
  19. Bader
    Je souffre d'insomnie
    Du calme cousin c'est ramadan J' ai modifié son post à m'a sauce c'est plus convaincant
  20. Bader
    Sérieux de maxiscoot
    Oui c'est juste le service comptabilité qui es (très) mou du genou. Un mois que je relance ( délai de 5/7 jours ouvrés dépassé 2fois)pour un remboursement acté et proposé par vos service mais....
  21. Ah oui c'est vrai j'avais oublié, c'est tellement contre intuitif.
  22. Salut Pourquoi un deuxième régulateur déjà ? Pour les truc led il y as des résistances.
  23. Non , faudra peut être démonter un carénages ou deux ou la moitié du scoot .
  24. Oui, en général le vert c'est le moins chez Peugeot.
