Bader
V.I.P.
    423
  1. Je pouvais le deviner que c'était fait, d'autres choses que tu aurais faite sans l'avoir mentionné ? Pour les clapets tu vérifies comme dans la vidéo: mais si ils vraiment mort ta bougie serait pleine d'essence.
  2. Salut Un nettoyage du carburateur et de la boîte à air serait le bienvenu.
  3. Salut Si ton cylindre fait 47 mm d'alésage et ton piston 47.6 mm ,si il rentre tu n'auras pas le jeu piston cylindre nécessaire au fonctionnement. En cas de cylindre fonte tu peux faire un réalésage par contre.
  4. Figure toi que j'ai signalé le problème au service technique de maxiscoot et ils m'ont assuré qu'il prendrait en charge en cas de problème.
  5. Salut J'ai déjà vu cette photo dans une publication fb le kit carenzi c'est type origine donc des réglages d'origine variation incluse oublie le ressort blanc il est certainement plus mou que l'origine, pour ton gicleur faut nous dire quel est ton filtre boîte à air ou cornet ? L'embrayage d'origine si en bon état peux supporter du 70 cc fonte alors un carenzi....
  6. Oui moi aussi j' ai entendu ça aussi mais vaut mieux vérifier Regarde j'ai monté mon 70 narakaku et le piston dépassait du cylindre de 0.5 mm environ.
  7. Bah c'est bon pour un fonte 0.9/1mm
  8. Salut 0.9/ 1 mm.
  9. Voilà le joujou  acheté en bonne partie grâce au jeu concours scooter système :wub:
    Merci aussi à Yannick de maxiscoot pour son travail et sa prise d'initiative ;).
    2. Bader
      Bader
      Tant mieux, faudrait pas que les gens pensent que Peugeot c'est bien :)
    3. Yasss220
      Yasss220
      Si les gens pensent que peugeot c'est naze, a ton avis ils pensent quoi des scoot chinois?:laugh2:
    4. Bader
      Bader
      Certe tu marque un point ^^
  10. Sinon De ce que j'ai entendu assurance moto verte (amv) et Hervé clavel assurance ne sont pas cher par contre à voir si il ne prennent pas que les véhicules d'un certain âge ou si il faut payer le solde annuel direct.
  11. Salut Regarde avec un comparateur d'assurance.
  12. Euh oui sauf que faut voir pour qu'elle affectation est prévu ce roulement si tu trouve un truc qui est prévu pour une machine à laver ce n'est pas la même mayonnaise attention quand même.
  13. C'est un genre de système de dépollution pour faire plaisir à Mme Hidalgo tu la branche pas mais attache la de manière à ce qu'elle ne prenne pas l'eau ou ne fonde pas sur le pot .
  14. Salut Ce sont des trop plein et c'est normal t'inquiète .
  15. Si tu le débridé pas c'est normal que ça avance pas, tu as sûrement une rondelle soudé (un peu) au niveau du coude côté cylindre et une autre à la cartouche que tu devras démonter du coup ceci enlever ça ira beaucoup mieux même si le qtre n'est pas le meilleur pot.
  16. Salut Tu as débridé ton nouveau pot ?
  17. Bonne année et bonne santé à vous tous :cool:
    2. fred82000
      fred82000
      bonne année a toi également
    3. Yasss220
      Yasss220
      Egalement! Bonne santé et prudence sur les routes:cool:
    4. jona67
      jona67
      Meilleurs vœux à toi aussi et aux reste du forum également :)
  18. Merci pareillement.
  19. Okay.
  20. Donc électriquement le démarreur continue de tourner c'est juste le bruit du scooter qui change ?
  21. Bader
    Débridage moteur
    Salut, Me parle pas de législation c'est juste dangereux au possible de rouler à 45 sur des départementales limitée a 80 voir 90 c'est même une question de sécurité de rouler au rythme du trafic.
  22. Salut J'arrive pas à comprendre c'est ton démarreur qui fini par ne plus fonctionner ? Honnêtement un bruit qui change en fonction de la position du guidon c'est l'admission qui change de bruit donc pour moi ton câble de gaz et sûrement trop tendu. Enlève ta boîte à air met ton doigt à l'arrière du carburateur sur le boisseau manipule ton guidon et voit si tu le sent bougé si oui donne du mou.
  23. Salut Contact Clement bouchet engineering il fait du sur mesure certe ça à un coût mais voilà tu as ce que tu souhaites.
  24. Tu pouvais pas simplement démonter le levier de frein ça aurait évité une chute. Quand j'habitais aux HLM un ado est venu me demandé de lui remonter un pneu sur une roue de VTT en regardant son vélo y'avait plu de frein dessus,j'ai pas réparé son pneu.
  25. Non pas encore essayé juste monter et démarrer sur béquille.
