Bader
V.I.P.
    423
  1. Il est matraqué le truc, jamais vu ça...
  2. @Max Blackbird devrais savoir d'où vient le problème
  3. J'avais tester mais c'était juste un bidon pour dépanner donc pas vraiment d'avis précis.
  4. Motorex est très connue en motocross cette marque existe d'avant internet.
  5. Salut Pas de soucis, j'avais une tzr, le joint d'embase du cylindre ne couvrait que partiellement cette orifice et il n'y avait aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
  6. Salut Effectivement la sonde doit avoir un souci, j'ai déjà eu une sonde qui restait bloqué dans une position,démonte pour voir.
  7. Oui tes amis qui bidoullai parlais bien de compression mais c'est un peu un abus de langage ils rabotait la culasse pour augmenter le rapport volumétrique ou taux de compression afin de gagner en performance mais la compression c'est autre chose même si les 2 sont plus ou moins liés, par exemple avec des segments usés la compression va chuter mais le rapport volumétrique reste le même. Pour ton démarrage électrique regarde le démarreur je ne serai pas étonné qu'il soit bloqué.
  8. Salut Il n'y as pas vraiment de valeur cible de compression pour un 2temps. Pour le démarrage en principe à froid c'est gaz coupé plus starter qui ne doit pas fonctionner vu que tu n'as pas de batterie. En bref tente un démarrage gaz coupé avec ta main direct derrière le carburateur pour couper l'air cela simule l'effet du starter.
  9. Oui la bobine noire, changé il y as deux mois oui parfois les pièces de maintenant...
  10. Quand il merde regarde si ta bobine haute tension n'est pas plus chaude que lorsque'il ne merde pas.
  11. La ipone city sera suffisante pour ta configuration et dose bien ton mélange tu calaminera moins.
  12.
    2. chagre
      chagre
      tu as totalement raison et c'est pour cela que dans les domaines pro (pour les pointilleux), il est important de faire recalibrer ses clés dynamo tous les 2 ans maximum!
      et une chute peu être fatale pour ces clé la, souvent vendu dans des etuis dur remplis de mousse!
      ma grosse clé (mhhhm la grosse clé :ph34r:), est completement hs, elle me sert + pour avoir un bras de levier pour dévisser les gros boulons (60cm de long), mais la petite très utile je la chérie avec amour (chaque vis moteur sur mon scoot est serré au couple), car j'estime que les petites mécaniques peuvent être plus impacté par un mauvais couple ;)
    3. Bader
      Bader
      Moi c'est l'opposé tu ne trouveras absolument aucun boulon ou vis serré au couple :D.
      Par contre par expérience je peux te dire que les japonnaise sont assez sensible avec le recul je ne m'y attaquerait pas sans clé dynamométrique.
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Les clés dynamométriques à 30 balles je m'en sers même pas, je fous ça dans une caisse avec un pot rage 6 pour taper sur le premier qui m'emmerde
  13. Moi non plus shunter un Neiman c'est vraiment le truc que je n'ai jamais essayé, je change de Neiman direct sans me poser plus de questions.
  14. Après regarde aussi avec la bavette arrière Vu que la roue va reculer ça va peut-être toucher à ce niveau, après tu peux jouer sur les dimensions de pneus pour que ça passe. Au passage un buxy c'est un carter long comme un trekker c'est la fixation moteur qui change lui n'as pas les Demi tiges.
  15. Salut Un moteur de trekker pourrait faire l'affaire il te suffira de couper les deux Demi tige en féraille ou passe l'axe moteur au passage il sera plus long de 6 cm donc il faudra aussi un amortisseur plus long.
  16. Oups la boulette Rage 6 power https://vm.tiktok.com/ZNeKnEmPN/
  17. Okay
  18. Ça à intérêt à démarrer.
  19. Combien ?
  20. ce n'est pas la peine de payer pour des pièces que tu as déjà.
  21. Oui pour 2025 il va tourner le truc.
  22. Moi non plus mais je me souviens avoir vu le post. C'est sur que tant qu'à faire fallait aussi masqué celui de max
  23. Il y avait un post de spammeur avec un lien vers un site de charme qui a été masqué.
