scooter piaggio - gilera Quel est cette pièce ? Aprilia sr motard 2020
Bader a répondu à un(e) question de airness006 dans Electricité
Salut C'est une bobine haute tension . -
Salut Oui il y as des chances
configuration kit 50 top perf
Bader a répondu à un(e) question de Adri3133 dans Moteur et préparation
Salut Met ton kit sans rien changer . Le top perf fonte n'est pas un missile mieux que l'origine sans plus donc voit déjà le comportement ensuite tu sauras quoi faire. -
scooter peugeot Question carburateur/dépression
Bader a répondu à un(e) question de Zextru dans Admission et carburation
Salut Si tu as une prise de dépression en trop sur ton carburateur ce n'est pas grave il te suffit de l'obturer avec un bout de durite et une visse entré en force à l'intérieur . Voilà c'est tout -
autre scooter Agility 2t ne démarre pas
Bader a répondu à un(e) sujet de Alain dans Diagnostic de panne
Salut Clapets complètement mort peut faire ça d'après les informations données . -
scooter piaggio - gilera Pot d'échappement
Bader a répondu à un(e) question de Lania dans Échappement
Si il est bridé sa tire pas logique. -
Salut Oui c'est possible pas entièrement mais suffisamment pour créé des problèmes ou la lumière d'échappement du cylindre aussi rempli de calamine . -
Salut Poubelle !
scooter chinois Branchement carburateur
Bader a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Configuration
La pompe doit avoir un problème alors. -
scooter mbk - yamaha Nitro qui se lance à 40 km/h !!URGENT!!
Bader a répondu à un(e) sujet de Vavan25 dans Diagnostic de panne
Up s'il vous plaît -
Je sais pas moi , le réservoir est vide, la pompe pompe pas la durite vient d'être changer ou était vide tu as pas démarrer depuis cela n'as rien pompé et donc il y a rien dedans faut être plus précis . Sinon branche une nourrice avec du mélange dedans le temps que cela vienne. -
Oui c'est bien branché -
estimation Quel kit 70 prendre pour derbi drd xtreme 2016
Bader a répondu à un(e) question de Derbo51330 dans Configuration
Salut Le kit avertissement politesse accompagné d'un avertissement post mal placer ou bien le pack non respect de plusieurs règles ? -
Bonjour C'est la deuxième fois aujourd'hui que je t'averti pour message en double ou en triple, pousse pas trop !! -
tutorial Réglage du carburateur
Bader a répondu à un(e) sujet de enzoze dans Tutoriels et guides pratiques
Salut Tu as quoi comme engin pour avoir un carburateur ua (zundapp, flandria )tu t'est pas trompé de référence ? Oui la position ralenti c'est lorsque que le boisseau découvre le moins le conduit d'admission. -
scooter chinois limitateur régime moteur
Bader a répondu à un(e) question de michawell81 dans Moteur et préparation
Salut C'est en Belgique même avec un 4t tu es hors là loi 25km/h dur même avec un vae tu vas plus vite. -
mécaboîte Piston bloquer mais pas serrer
Bader a répondu à un(e) sujet de Matryse dans Diagnostic de panne
Salut Pré serrage ovale ?? tu peux effectivement avoir un défaut de cylindricité mais tu perd en performance. -
Salut Le p pour parking donc cela est pour les veilleuse feu de position pour stationné la ou habituellement ont stationne pas.
Contrôle technique pour tous les 2 roues motorisés
Bader a répondu à un(e) question de Nabuchad dans Législation
Bonjour Faut pas trop espéré justement ce sont les 2 roues que je vois le plis fréquemment en mauvais état..... Après reste à prouvé que le mauvais état soit réellement à l'origine des accidents c'est autre chose. Cela reviendra sûrement à agir sur 1 ou 2 % des accidents de la route ce n'est pas vraiment pertinent même si chaque vie sauvé en vaut la peine. -
scooter peugeot problème clignotant et feux arrières peugeot vivacity 50cc
Bader a répondu à un(e) question de fred83470 dans Electricité
Salut Regarde si ce n'est pas ton commodo qui as un problème qui sais.... -
autre scooter 3 durites qui pendouilles
Bader a répondu à un(e) question de Kriteur dans Moteur et préparation
Salut Je pense que c'est des trop plein donc ils ne ce rebranchent à rien -
scooter piaggio - gilera Consommation d'huile sur Aprilia 50 SR MT
Bader a répondu à un(e) sujet de Cyssoudu83 dans Diagnostic de panne
Salut Cartouche bridé il va tourner encore moins bien qu'un pot d'origine . -
scooter piaggio - gilera Tom.
Bader a répondu à un(e) question de Thomas 75 dans Moteur et préparation
Pareil -
Bonjour Ouais le modo qui s'en ai occupé il est à la ramasse c'est déplorable.....
