Bader
V.I.P.
    422
  1. Un 21 c'est mieux que le 17.5 qui peut marcher quand-même mais tu auras moins de reprise disons.
  2. La durite as un souci ou le robinet démonte le et netoie.
  3. Salut Euh non normalement faut aspirer la durite de dépression
  4. C'est les prix je payais 28/mois.
  5. Salut Je suis pas étonné mon beau frère payait plus chère pour un scooter 50 que pour sa 125cc.
  6. Bader
    scooter mbk - yamaha Réglage Carburation
    Salut Les booster jamais touché de mon côté DSL. Mais effectivement si tu tourne ton variateur à la main pas de serrage mais tu peux aussi bien avoir perdu un bout de segment, celà n'est donc pas forcément sur à 100%.
  7. Bader
    scooter peugeot Cdi racing et clavette decalé font ils bon ménage ?
    Salut tu peux sans soucis enrichi un peu la carburation c'est tout.
  8. Bader
    scooter peugeot Conversion starter auto en manuel
    Non tu ne pourras plus la fixée sur le carter avec un Dell'Orto en plus il te faudra un kit pour la pipe car le Dell'Orto est en montage souple.
  9. Bader
    Avec le temps ces carburateur deviennent ingérables, la plupart du temps ils sont remplacés par du Dell'Orto .
  10. Bader
    Oui ou un système à câble qui s'installe sur le tablier en perçant, dans ce cas met le de manière à ce qu'il soit utilisable avec la main gauche comme celà tu lâche pas la poignée des gazs.
  11. Bader
    Salut Les starter de phva ce monte dessus.
  12. Bader
    mécaboîte Rénovation Aprilia RS de 2003
    Ma tzr je lui avais mit un sabot de 500 gpz . Par contre elle était à des années lumières de celle ci ..... Rilsan chaterton et compagnie .
  13. Bader
    achète "SpeedFight 2" Cherche quelques pièces
    Certes mais faut acheter que les carter toute manière trouver un lc bon courage ou bonne chance dans tous les cas mieux vaut ouvrir changer les roulement, un coffret taraud filière ça coûte dans les 20 euros. Les demi carter je crois que c'est même plus dispo chez les vpciste.
  14. Bader
    Pour fixer la pompe à eau mécanique, il y en as un troisième mais il est déjà tarauder car utilisé pour le cache ventilation, les 2 autres c'est percer mais pas tarauder .
  15. Bader
    Salut Le bm tu peux prendre un ac il y a juste 2 taraudage à faire.
  16. Salut Peut-être le niveau de cuve carburateur.
  17. Ça je peux pas le savoir à t'a place sans même savoir laquelle tu as pour me faire une idée. Cela ce fait au comportement de ta machine si en fond de 6 tu fais du sur régime tu allonge ta transmission soit en mettant une de de plus au pignon ou une couronne plus petite. Ou bien ta machine est un peu molle dans ce cas tu raccourcie soit pignon plus petit ou couronne plus grande tu voit le truc ?
  18. Bader
    scooter mbk - yamaha Écrou correctement serré ou non
    Sur la photo j'ai quand-même bien l'impression qu'il y a un epaulement que tu as mis contre la joue fixe, et les traces de frottement sont bien visible donc ......
  19. Bader
    dossier Pot échappement Scooteur
    Bonjour Je t'ai envoyé un lien qui donne plein de renseignements sur l'application
  20. Bader
    Salut il est pas dans le bon sens , c'est pour cela que tu as cette impression
  21. Bader
    recherche meilleur scooter
    Salut Oui tu peux trouver à ce prix bien sur Mais tu auras une merde qui avance pas et qui tombera en lambeaux avec aucun mécano professionnel qui voudra foutre les peluches dedans, sans presque aucune possibilité de upgradage moteur bref passe ton tour .
  22. Salut Je pense que tu peux y mettre un carburateur plus conséquent et adapter ta transmission si ce n'est pas le cas où une clavette décalé.
