Tout ce qui a été posté par Razanem91
Oui il faut un réservoir d'huile, ainsi que une pompe à huile. Tu as bien mis de l'huile avec l'essence? Si oui combien de % ?
scooter mbk - yamaha problème nitro carburateur origine mais trop riche
Razanem91 a répondu à un(e) question de aeroxyd dans Admission et carburation
Ta réponse est dans ton texte, car tu es trop riche, et pour le gicleur tu baisse de 2 en 2 par exemple ;). -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni Z
Razanem91 a répondu à un(e) question de Boosternaked dans Échappement
Ha bah c'est pas de la vitesse de pointe sa, c'est de l'accélération, ou du couple comme tu veux. Mais sinon oui plus que d'origine du moins -
Bah jtai dit 80km/h réel comme vitesse de pointe. -
scooter piaggio - gilera Problème pot touring runner sp 50
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de sebz dans Diagnostic de panne
Tu as mis le pot sans faire aucun réglages? Si oui, il faut changer le gicleur (Par un 68 environ). Alleger les galets 5g-5,5g et voir ptete durcir les ressort d'embrayage. -
Kit 70 ... -
mécaboîte Comment poser un pot d'échappement ?
Razanem91 a répondu à un(e) question de onefake dans Échappement
En montant un pot, tu ne peux pas faire de connerie, donc lance toi tkt. -
80km/h réel, soit 85-90 compteur. -
scooter mbk - yamaha problème arrivée d'essence au carburateur
Razanem91 a répondu à un(e) question de jeje17 dans Admission et carburation
Si tu as plus de starter, bouche le trou. -
scooter piaggio - gilera Fuite d'essence au moment de le remplir
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Furious92 dans Diagnostic de panne
C'est juste que tu déborde en faisant le plein ;) -
scooter peugeot Consommation excessive
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de F1F92i dans Diagnostic de panne
Rien d'étonnant a 2 ;). -
scooter piaggio - gilera surchauffe kit 70 top noir AC
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de scarface-13 dans Diagnostic de panne
Je prends pareil rassure toi, et encore. Le trophy 70cc, il est vraiment nul pour la pointe ;) -
scooter mbk - yamaha Polini Team2 ou yasuni R ?
Razanem91 a répondu à un(e) question de Kilian-9 dans Échappement
Sa dépend de ta configuration... -
Juste un kit et un pot sa suffit ;). Kit 70 je précise :P. Honnetement prend le R. -
D'origine sans tirer sur le guidon, que ce soit avec l'un ou l'autre non pas possible. -
scooter chinois Mettre un compteur digital tnt
Razanem91 a répondu à un(e) question de Kreshnik dans Electricité
Bah, tu regarde quel couleur correspond a quel clignotant, essence, huile etc... Puis tu relie au compteur ;) -
Le Yasuni R sera mieux dans le sens ou, a configuration égale, le Polini team 2 a l'accélération passera devant, mais le Yas R rattrapera vite... De plus le Yas R tu peux mettre un kit 50 ou 70 si il est pas trop puissant. -
3% c'est trop, met du 2%. Quand la circulation me le permet non je relâche pas la poignée, et j'ai un trophy 70cc avec Yasuni R et Dell orto 17.5. -
scooter piaggio - gilera débridage du variateur
Razanem91 a répondu à un(e) question de Aerox boy dans Variation et transmission
Pas de chance, le top perf c'est 300km de rodage :P. Au moins t'es sur d'avoir fait un bon rodage ;) -
Faudras que tu m'explique pourquoi, chaque matin, je fais 10km à fond sur nationale, et depuis 6-7 mois, je n'ai jamais eu de surchauffe ? -
scooter piaggio - gilera pot touring ou yasuni sur runner sp 50
Razanem91 a répondu à un(e) question de bensi dans Échappement
Ressort d'embrayage, galets, gicleur ;) -
scooter mbk - yamaha Rocket Mxs sport qui roule nickel seulement dans une montée
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de djcortrax dans Diagnostic de panne
Djcortax fais pas gaffe a ce que les modérateur disent, certaine fois certains oublient que sur un forum la convivialité sa existe... Bref, essaie de changer le cran du clip de ton aiguille ;) -
scooter mbk - yamaha Nouvel embrayage, dois-je Changer ma cloche ?
Razanem91 a répondu à un(e) question de Bryaan dans Variation et transmission
SI je me gourre pas, faut que ta cloche sois du même diamètre que ton embrayage. Et si ton spirit est recent, ta cloche c'est du 107. -
scooter peugeot problème 17,5 câble origine
Razanem91 a répondu à un(e) question de Ludixmann06 dans Admission et carburation
Le clip de l'aiguille c'est en fonction de tes réglages ;). Sinon pour ton câble, tu peux faire la méthode jacky qui consiste a coller, scotcher souder et je ne sais quoi, ou bien acheter un câble qui est adapter a ton carburateur. -
mécaboîte XR6, trous en 6ème
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de letoss41240 dans Diagnostic de panne
Test de la bougie... Blanc = Augmente gicleur Noir = Baisse gicleur Marron = bon ;)
