Razanem91
Tout ce qui a été posté par Razanem91
  1. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Soucis de vitesse
    Met un ressort de poussé d'origine, sa devrait mieux marcher ;)
  2. Razanem91
    scooter mbk - yamaha petit problème au 1er démarrage
    Dites lui de changer son scoot pendant que vous y êtes, il y a aucun rapport entre les ressort et un scoot qui descend tout seul dans les tours... Et tu veux dire quoi par il monte puis redescent dans les tours?
  3. Razanem91
    scooter peugeot trekker ne démarre pas
    Quand tu parle du roulement de la pompe a air, tu parle de la turbine le truc rond ou il y a des ailettes? Sinon pour démarrer joue avec les vis de richesse et de ralenti, sa peux aider. Et vérifie que tu n'a pas de prise d'air, si ta culasse est bien serre...
  4. Razanem91
    scooter peugeot Sérrage TKR ?
    On dirais des amorces de sérrage, mais démonte au moins tu sera sur ;). Si tu as roulé sans huile, ça a du faire quelque dégats.
  5. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Perte de vitesse Booster à chaud
    En gros pour répondre a ton problème, ressort de poussé Jaune malossi, ressort d'embrayage Jaune malossi ainsi que un gicleur d'environ 70. Sinon augmente le ralenti.
  6. Razanem91
    Tu apelle quoi par "pompe a air" ?
  7. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Rodage fini. problème vitesse
    bah trace ton trait lol
  8. Razanem91
    scooter peugeot Allumage hs ?
    Si je me goure pas c'est possible, le joint spy ne doit pas toucher les roulements, et si c'est le cas, bah sa bloque jpense ;)
  9. Razanem91
    mécaboîte Derbi neuve a du mal à démarrer
    Non c'est normal ;).
  10. Razanem91
    Non pour tracer un trait tu as pas besoin, et oui ressort de poussé rouge malossi, c'est trop dur.
  11. Razanem91
    Plus du allourdit tes galets moint la courroie monte. Et le courroie doit monter en haut. DOnc tu trace un trait sur la variateur à partir de l'axe jusqu'au bord et tu roule et tu vois combien il reste. si il reste beaucoup du trait du allège, si le trait ne se voit plus du allourdit.
  12. Razanem91
    scooter mbk - yamaha pot qui rouille
    Faut prendre du vernis HT. Mais sinon l'histoire de l"huile sur le pot sa marche tant que tu en met souvent, dès que t'arrête 2 semaine plus tard ton pot est très rouillé.
  13. Razanem91
    Aucun rapport, c'est pas de la bonne qualité mais c'est pas pour autant que sa tourne moins vite ;)
  14. Razanem91
    Trace aun trait sur la variateur tappe une pointe. Et regarde le trait il doit reste 1 ou 2 mm à partir du bord de la pente.
  15. Razanem91
    Bah au pire rachete une clavette pour ce que ça coûte, et essaie de voir ce que sa donne.
  16. Razanem91
    scooter mbk - yamaha annomalie klaxon et clignotants
    Régulateur de tension sa s'apelle! Pour tes clignotants, ceux sont ceux d'origine? ou a led par exemple?
  17. Razanem91
    Pour la cloche faut la visser avec un bloque-piston. Et a ce moment la tu ne peux plus la retirer ;). Sans sans la visser oui on peux la reitrer a la main.
  18. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage
    Met des ressorts d'embrayage jaune, avec un Yas R c'est mieux. Sinon pour ton soucis, réglage carburateur ;)
  19. Razanem91
    scooter mbk - yamaha plus de phare avec allumage mvt digital direct
    Alors déjà de 1 , il ne faut pas de batterie pour creer une étincelle, sinon on serait dans la merde... Sinon vérifie simplement que tes cos soit bien connecter. La batterie n'a rien a voir avec l'éclairage en fait ;)
  20. Razanem91
    scooter peugeot Scoot se met a buguer après 2j d'arrêt
    Si tu as rien changé sur ton scoot et que le problème a surgit brutalement, nettoie ton carburateur.
  21. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Mbk Ovetto 50 cc 2012, problème
    Si ton scoot est sous garantie, te casse même pas la tête et envoit le au garage. Sinon pour répondre a ton message, bah jpensais a une merde dans le carburateur qui fait que t'es trop pauvre. Donc en gros nettoyage carburateur;)
  22. Razanem91
    scooter piaggio - gilera problème Bougie
    Une bougie qui claque parce que il y a un soucis a la BAC ? Honnetement sa m'étonne beaucoup, je vois pas le rapport entre les deux hein ;).
  23. Bonjour, voilà je voudrais savoir si un Starter automatique d'un Gutner 12 irait sur un Dell orto 17.5 ?
  24. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Scooter qui broute
    HBdalp, quand ton scoot a eu une perte de régime, il a caller?
  25. Razanem91
    scooter mbk - yamaha scoot ne démarre plus
    Met nouveau joint, remonte et essaie de démarrer. Et petite parenthèse le cylindre/pîston etc c'est le Haut Moteur.
