Tout ce qui a été posté par Razanem91
scooter mbk - yamaha scoot qui roule mais se retient
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de alex du 59 dans Diagnostic de panne
Quand j'avais une configuration équivalente a la tienne, et je prennais 80km/h compteur (Yas Z), j'avais un gicleur de 68 ;). Sur carburateur de 17.5. Mais le but c'est que ta bougie soit marron brique. -
Beh gicleur de 95 pour une BAA c'est gros ;) -
scooter peugeot S'étouffe une fois et après roule nickel
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
Préparer sa BAA c'est enlever le manchon ;) -
Si tu peux mettre en full jaune si ta reprise est bof. Mais c'est surtout sur les galets qu'il faut voir, ta courroie doit monter a 1-2mm du bord de la pente du variateur;) -
Met les ressorts d'embrayage jaunes, le ressort de poussé laisse le d'origine. Sauf si vraiment t'as pas de reprise mais sa m'étonnerais. Sinon oui si c'est pas linéaire en général c'est les galets. -
Vu ta configuration, remet la manchon, et fais ton réglages en fonction. -
Bah on t'as déjà dit ce qu'il fallais faire... On va pas te dire de changer de moteur non plus... -
Si la moto a été vendu des les règles, tu peux te retourner contre le vendeur au lieu de t'embêter avec quoi que se soit.
scooter peugeot tkr débridé plafonne à 45 km/h
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de johns dans Diagnostic de panne
Non c'est pas normal. En débridant le variateur même avec le pot encore bridé, on prend + de 45km/h. AU moins 60km/h compteur. Sinon renseigne toi pour savoir si ton CDI n'est pas bridé. Puis si ton CDI n'est pas bridé c'est que tu as mal fait quelque chose. -
S'il la démarrer au kick c'est que elle démarre. Pousse ta moto prend de l'élan met la deuxieme et t'accélère. Si sa démarre pas, regarde si tu n'a pas de robinet d'essence des fois qu'il soit sur off.
scooter mbk - yamaha rocket qui broute
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de pierweed dans Diagnostic de panne
Bah s'il y a pas de gicleur sa risque pas de bien marcher, jsui même etonné que tu puisse démarrer. -
scooter mbk - yamaha boîte à air pleine d'essence
Razanem91 a répondu à un(e) question de lasud dans Admission et carburation
Comment sais tu s'il est bien régler ton carburateur étant donné que tu ne connais même pas la taille de ton gicleur? -
Gicleur de combien? Les clapet se trouve juste après la pipe d'admission -
scooter mbk - yamaha Scooter ne démarre plus
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Enzoarcani dans Diagnostic de panne
Tu peux très bien le démarrer au kick ;) -
Le fusible n'a rien avoir avec la bougie ;) -
Moins de compression que avant? Sinon nettoyage carburateur ;) -
scooter mbk - yamaha Problème d'allumage
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Laure.34 dans Diagnostic de panne
Mdrrr yen a qui ont des culo quand même. -
scooter mbk - yamaha Spirit qui pétarade
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
Les vis ne font pas tout.... Faut aussi changer le gicleur et le cran de l'aiguille -
scooter piaggio - gilera Typhoon, problème de démarrage. Compression ?
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Toowik dans Diagnostic de panne
Bah le vilebrequin doit être bien callé. Faut qu'il soit pil poil au milieu. -
scooter peugeot D'où vient cette limaille ?
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de Célia Speedfight2 iron-x dans Diagnostic de panne
Et ca depuis que tu as changer roulements et joint spy ? Ou même avant? -
scooter peugeot démarrage ludix blaster
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de tysiret dans Diagnostic de panne
Ou sa peux très bien être les joint spy qui sont flingué ;) -
T'es encore sous garantie? -
Quand tu met le contact, et que tu met le clignotant, sa clignote? -
scooter mbk - yamaha nitro, panne à chaud
Razanem91 a répondu à un(e) sujet de lemos dans Diagnostic de panne
Il avance pas... Ok Mais est ce que tu peux préciser? La pointe? l'accélération? La reprise ? Il y a un bruit particulier? Genre broutement, trou d'air etc? -
Couleur bougie? Pour les galets, il faut que ta courroie monte en haut de la pente du variateur, genre a 1-2mm du bord.
