Tout ce qui a été posté par Leesion
scooter mbk - yamaha Ralenti qui met du temps à redescendre
Leesion a répondu à un(e) sujet de YasunBooster dans Diagnostic de panne
tu as une prise d'air man. Repars moi ça tu vas user prématurément ton cylindre. -
Elle donne combien de % par rapport à celle de booster ?
Leesion a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
Moi la mienne roule en top rose -
scooter mbk - yamaha Serrage ou pas ?
Leesion a répondu à un(e) question de MrDevil74 dans Moteur et préparation
Vérifie si ta pompe à huile marche ! Peut être tu as une prise d'air d'où l'état de ton piston . -
scooter mbk - yamaha Problème Mach-G en cote
Leesion a répondu à un(e) sujet de Barwa dans Diagnostic de panne
Ça peut le faire mais met plutôt une clavette décalé. Les allumages malossi sont cher et je ne pense pas qu'ils ont de l'éclairage ! -
scooter mbk - yamaha Transmission d'Aerox 2T sur 4T ?
Leesion a répondu à un(e) question de Lemisterdu01 dans Variation et transmission
Quand je compare les cannelures des deux vilebrequin on voit qu'ils ne sont pas pareil. -
Hâte d'entendre ronfler le most -
scooter mbk - yamaha Combien de kilomètres pour roder un piston ?
Leesion a répondu à un(e) question de iSwaiZy dans Moteur et préparation
2 pleins c'est largement suffisant. Tant que tu fais au moins 50 km c'est bon -
Je t'ai dit que c'était ton vilebrequin. la transmission est une autre pièces. -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
Leesion a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
La chance d'avoir un BM de secours -
scooter mbk - yamaha Rénovation Yamaha bws 2006 All days
Leesion a répondu à un(e) sujet de Custom77 dans Projets Tuning
Un cylindre quand tu le ponce tu l'ovalise -
scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 Stage6 sport mk2
Leesion a répondu à un(e) sujet de Bekir1997 dans Diagnostic de panne
Ça pourri le forum malheureusement. Même si nous aide -
Je trouve ça dommage de vérifier. A la base on achète des cylindres très chère. Et les ingénieurs sont incapables de vérifier avant de mettre les trucs sur le marché. C'est la qu'on tombe sur des casse moteur à cause de défaut de fabrication. Car c'est un défaut de fabrication de ne pas avoir la bonne coupe au jeu du segment. -
Comment tu peux dire qui et mal réglé côté carburation ? ?? Il a fini sont rodage est il n'y a aucune trace de chauffe. C'est pas parce qu'il n'est pas noir le piston qu'il est réglé trop pauvre. Il a du le nettoyer. Et s'il te plaît un effort sur l'orthographe. On comprend rien du tout à ce que tu raconte -
... On ne ponce pas l'intérieur du cylindre ni un piston ! !! -
scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
Leesion a répondu à un(e) question de Rudy95320 dans Configuration
met une cloche légère -
J'ai pas suivi le début. J'ai trop la flemme de tout lire lol. -
Non je crois pas j'ai un amis il est en top rose et à installer des ressorts rouge sur son embrayage d'origine. Il roule depuis 1 ans. Pas de soucis. Ton autre embrayage avait un défaut. Ou tu la fait tomber je sais pas. -
Par rapport à quoi c'est risquer ? -
Oui bien sûr que ça va tenir. pourquoi sa tiendrai pas ? -
scooter mbk - yamaha serrage kit 70 top perf black trophy ?
Leesion a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
Le sujet date de 2013 mais merci du témoignage -
Des risques ? Ton embrayage mort c'est une garniture qui c'est décollé c'est ça? Sur la cloche ce qui faut regarder c'est l'intérieur (surface d'accroche) et surtout si elle n'est pas voilé. Ton axe n'est pas voilé non plus. Il tourne correctement quand tu tourne la roue? Un embrayage faut pas lui collé des ressorts trop dure par rapport à la configuration. Faire ciré un embrayage le fait chauffer ! ! -
tant quel est pas voilé normalement c'est pas elle qui ta causé souci. MotoForce est du discount comme tnt, tecknix. Motoforce : motocrote TNT : Tu Nique Tout -
Du coup tu prends le rocket ou tu te déplace en bus? -
Aucune rayure ni point de chauffe
