Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. c'est beaucoup trop 5mm Revois ton embrayage, ressort de poussée et cloche Tu serais pas un peu trop riche d'ailleurs? tu roules au mélange? Quelle huile?
  2. ça te ferait des ruptures ou ça démarrait pas/mal si c'était un pb d'allumage. Je suis quasi cerain que c'est une histoire de variation , ta courroie monte en haut de ton variateur?
  3. Mets en un, mais je suis quasi sur que le problème ne vient pas de là, je roule avec un pot pas étanche tous les jours (car flemme de démonter en ce moment) et je perds quedal en perf mais c pas l'idéal
  4. Le ressort blanc ne fonctionnera pas, lis ce qu’Alain et moi on t’as dit, il te faut soit celui d’origine, soit le carenzi rouge oui
  5. Normal, j'ai mal lu le modele de ton scoot et je pensais que tu avais le aprilia sr avec moteur minarelli Pour ton scoot, le blanc malossi est à 30% de + que l'origine Regarde ce dossier, ça peut t'aiguiller, j'aurais tenté soir d'essayer avec ton ressort d'origine, soit de partir sur un ressort bleu, à voir, peut être que les collègues auront un autre avis attends les.
  6. Normal, il te faut le ressort pour piaggio pas pour mbk, il existe des jaunes malossi pour plein de moteurs.
  7. En même temps il y a un monde d'écart entre 7.2g et 5.5 mec le jaune c'est 30%
  8. Salut trop trop riche baisse ton gicleur de 5 points et réessaie jusqu'à trouver la bonne couleur marron brique
  9. Salut, simple, allège tes galets, et vire le ressort st6 pour un jaune malossi. Tu devrais directement voir la différence.
  10. https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/
  11. Si moi, et j’ai dis sensiblement la même chose qu’ Alain dans son message
  12. Au ralenti c’est ton gicleur de ralenti, de starter si tu en as un et qu’il est activé qui gerent, ton aiguille et ton puit d’aiguille. Ton gp n’a que très peu d’impact
  13. Ne crée pas plusieurs sujets pour la même question. On t'as déjà fait des recommandations.
  14. Soit ça, soit un de tes engrenages qui est mal enfoncé qqpart, je connais pas la transmi sur ludix, attends qu'Alain te réponde.
  15. Galets trop lourds t'as mis du combien
  16. Regarde tes durites si elles ne sont pas percées ou craquelées ainsi que la pipe d'admission, l'étanol bouffe les plastiques
  17. Yasss220
    Kit 70 booster
    Le c10 est un poil au dessus du R, homologué, juste un poil plus cher, je connais mal le scr corse mais je sais qu'il est en dessous du Yas R ou c10, et le RR7 je le trouve sublime je crois qu'il est equivalent au Yasuni R en perf mais plus fragile.
  18. Amen De rien ça fait toujours plaisir d'aider
  19. c'est simple, tu as du te planter sur la place d'une des vis qui doit être trop longue et par conséquent bloque tes engrenages.
  20. Salut, de mémoire la course origine du nitro est de 39.2 contre 39.9 pour une derbi euro 2 De toutes manières, ça passera pas au niveau de l'entraxe des cylindres (50x50 sur nitro et 52x52 sur euro2), à moins de repercer, chose infaisable sur un refroidissement liquide à mon sens, mais au prix d'un cylindre de nitro même en occasion, ne vas pas flinguer ton bloc.
  21. Croyez le ou non, j'ai acheté un calbar Stage6, et franchement ils sont super confortables xD
  22. Des belles pièces!
    Variation grande plage montée, manque plus que la bonne courroie maintenant:siffle:
    1. Bader
      Bader
      Comme tu dit c'est maintenant que ça ce complique trouver la bonne courroie.
    2. Yasss220
      Yasss220
      Écoute la courroie d’origine est en 792, avec le variateur polini, j’ai la courroie polini en 800, et là je vais passer a une Dayco en 811, je pense que ça le fera.
  23. Ça veut dire que t’as un mauvais réglage
  24. Eh bah ça en fait des semaines!
