Certes Matt, tous les possesseurs de Civic n'en font pas des caisses à regarder mais bon le mec me fait la leçon que je critique les allemandes alors que lui se gênent pas pour critiquer les Japs. voilà pourquoi j'ai dit ça, je sais très bien que les jackys en civic sont bien nombreux malheureusement
Nikola tu peux me dire les défauts et les points a regarder des 206 RC . Merci a toi , toujours aussi content ?
Le plus gros défaut de la RC pour moi sont les sièges. Ce sont de beaux baquets certes où tu es bien assis dedans mais l'alcantara se barre facilement au point de laisser de grosses griffures notamment à cause des jeans.
Sinon concernant le moteur, j'ai eu aucun problème. J'ai juste du changer le câble d'embrayage mais c'est de l'usure normale.
La mienne a été super bien entretenu donc je peux même pas t'aider sur les points à regarder.
Peut être bien vérifier aussi que le manchon d'admission en caoutchouc qui va du collecteur à la boîte à air n'est pas craquer car avec un gros trou, tu prend un caillou tu es dans la merde. Au pire ce n'est pas un pièce qui coute cher à changer mais c'est toujours important ;)
Il faudrait te renseigner sur les forums pour en savoir plus.
En tout cas, j'en suis bien content, la mienne est en super état, le bruit est juste jouissif avec le décata surtout quand tu commence à bien monter dans les tours vers les 3500 jusqu'à 7000, je peux te dire que tu passes pas inaperçu. Et puis la 2 est super longue, si tu tires dedans à fond, tu montes presque à 105 faut faire bien gaffe si tu veux pas te faire choper  ^^
Je me suis déja retrouver en ville en 3 à 130 sans faire gaffe juste parce que je voulais m'amuser un peu  :D2
En tout cas, c'est un beau joujou atmo, suffisant pour se faire plaisir  ;)
Donc maintenant va te coucher il est tard et tu te lèves tôt demain il y a école. Et oublie moi. Merci ;)
Et oui, encore à l'école à 19 ans. On rêve pas tous d'être vétue de bleue derrière un radar .. ^^
Si tu étais au courant, tu le saurais que ça fait plus de 2 ans que je ne le suis plus...Bref change de disque...
De toute façon, tout le monde ne retient que le coté négatif du gendarme qui mets des PV et qui emmerde les conducteurs. Et pourtant dieu sait que quand ces mêmes conducteurs ont un souci avec leur voisins ou ont été victime d'un vol, ils sont bien contents de venir nous trouver en venant limite en pleurs devant le gendarmerie ou en nous félicitant pour avoir retrouver leur voleur d'Iphone...Pitoyable...Je leur souhaite bien du courage à mes anciens collègues, j'ai pu constater comment on vit dans un monde de faux cul où on vous sourit devant et insulte par derrière...
surtout avec leur chapeau a la noix , y'en a même qui se croient des agents de swat :D2
Je vais faire dans le simple pour espérer que tu comprennes. Alpinestars bidule, tu es simplement puéril.
Le "moi je connais tout, j'ai tout fait, j'ai tout vu" à ton âge en principe ça n'existe même plus.
Et je m'arrêterai la. Continu et renchéris si tu le souhaites.
Et encore tu as une galette. Beaucoup de "grosses voitures" ont des bombes anticrevaison.
En tout cas merci aux deux modos d'avoir arrêté cette mascarade de débat, on commence à tomber dans le grand n'importe quoi. On se serait cru sur Caradisiac où tu croises des trolls à chaque sujet :D2
C'est ce que j'ai aussi, quand je dis que j'ai pas de roue de secours, c'est ni roue, ni galette, juste une bombe anti-crevaison et un compresseur à brancher sur allume-cigare.
C'est juste par rapport à la taille des jantes qui fait que c'est de plus en plus compliqué à caser sur le plancher du coffre et aussi au fait que les pneus sont bien meilleurs aujourd'hui et que c'est moins courant de crever par rapport à avant.
On ferme le sujet stp ;) , je vais pas t'argumenter pour n'importe quoi , et non je connais pas tout mais je parle dans un domaine ou je connais , ciao ^^ Modifié par Alpinestars
petit à petit ça avance encore sur ma merde française :)
changement du filtre à air, à ma grande surprise l'ancien était encore bon état...
cet aprèm installation d'un appendice tiouning
c'est de la bande adhésive chromée, je vais faire des flammes qui partent des portières juste aux roues arrières, et si il me reste un peu de bande je ferai un dragon sur le capot :love:
non c'est tout simplement pour refaire les baguettes de pare choc identique à l'origine :P
le cache moyeu en bois est terminé, y'a plus qu'a l'installé ( avant il faut que je change un commodo )
et le pommeau de vitesse est fini aussi, il est en cours de vernissage
il y a eu de l'action ici  :lol:
Un solution efficace à proposer pour éviter que sa voiture sente le tabac ?
Febrez , senteur fruit  :D2
Pour ceux qui ont l'habitude des vieux moulin essence
J'ai ma voiture qui ce coupe en roulant , direct en roue libre et elle galère a redémarré .
Mon alternateur fourni 13.6v , ma batterie est maintenant neuve , la bobine est a 8ohm , la semelle de carburateur est en bonne état ,, il y a un peu d'oxydation sur les contact de la tete et le doigt d'allumeur mais pas grand chose ...
Niveau d'huile et d'eau ok , elle chauffe pas
Modifié par Henol
La TT de Bart est magnifique (je l'ai vu en vrai, il peut témoigner).
Je suis témoin, Niko n'est pas raciste:
:D2
  • J'aime 3
désodorisant d'intérieur une à deux fois par semaine si tu fume beaucoup
bonjour a tous je passe mon permis mardi et je sais pas trop si je peux aller avec ma civic 16i16 elle a une ligne complète et ça fait pas mal de bruit donc il me feront chier non? mais la ligne passe au ct donc... et en plus elle est rabaissé donc je sais pas si je pourrais passer le permis avec? merci d'avance
Yop :)
Cette semaine on a eu la visite d'une jolie Corona Mark ll refaite à neuf tout d'origine :)
La polo se porte à merveille (petit kit admission à venir très prochainement) et samedi je lui fais une bonne vidange avec filtre à huile ^^
post-10994-0-86099700-1412285594_thumb.j
post-10994-0-78886700-1412285606_thumb.j
post-10994-0-25542000-1412285619_thumb.j
post-10994-0-42620700-1412285631_thumb.j
nouvelle jantes, pour la somme modique de 20€/jante plus qu'à nettoyer/repeindre et acheter 4 pneus :D
4 Toyo R888 et t'es réglé dans les cols :P
N'importe quoi. Il arrivera plus a dépassé les 50 donc aucun soucis  :D2
Oups sa vanne, on ré ouvre le débat ? :D
Ca y est j'ai ma 406  :ouf:
le contrôle technique est passé sans problème, carte grise et assurance à mon nom, c'est du bonheur, mon ancienne Megane ne me manque pas du tout  ^^
  • J'aime 2
