Bonjour ,
Je vais avoir un pot yasuni Z et j'aimerais savoir qu'est ce que il faut changer pour le régler , j'ai entendu parler de galets (5g en moyenne) , de ressort de poussée jaune, blanc, bleu (j'ai rien compris pour sa), ressort d'embrayage (j'ai rien compris), gicleur (augmenter de combien 5, 10 ?) ,
En sachant que mon scoot est d'origine la , je vais mettre un pot débrider yasuni Z, Débrider le variateur et après pour les réglage du pot bas j'ai pauser mes question dans les parenthése.
aujourdhuit j'ai installer un pot yasuni sur un scoot d un pote
réglage gicleur 82 avec boîte aire type origine one avec carburateur 17.5
galet 4.5g ; ressort d epousser blanc et ressort d embrayage jaune malossi s amarche nikel
Ok j'ai compris ce que veux dire broute, mais quand j'ai taper l'accélération et que je regarde ma bougie pour tester les différent gicleur imaginons que c'est pas bon je nettoie ma bougie et je remaie un autre gicleur jusqu’à ce que sois bien c'est bien sa ?
(en gros je demande si je dois netoyer ma bougie a chaque changement de gicleur ou c'est pas la peine ?)
Modifié par damoa
Bonjour ,
J'ai installer le yasuni Z avec un gicleur de 76 il a du mal au début donc je vais alléger mes galets.
Mais si je met des ressort de poussée et embrayage plus dur est ce qu'il faut que j'augmente encore mon gicleur ?
Bonjour ,
J'ai installer mon pot yasuni z , ressort d'embrayage blanc Stage6, ressort de poussée soft Stage6, Gicleur 76 (70 origine), galets de 4,75 gramme Stage6.
Résultat 85km-h vitesse maximum sur du plat, très bonne accélération aucun trou d’accélération il accélère tout le temps du début jusqu’à la fin (de l'accélération du départ jusqu’à la vitesse maximum).
C'est un très bon résultat non ?
Bonjour ,
super ! :)
Je deterre le sujet car j'ai une petite question... ;) J'ai un booster naked 2012 je vais m'acheter le yasuni z ( mon scopter est d'origine juste débridee variateur)
Sans rien toucher au réglages c'est possible de rouler en yasuni Z ;)
Merci d'avance
Merci d'avance
Possible mais bon vaut mieux réglé
Mais tu peux rouler avec tes 7g mais tu vas te trainer jusqu'a 70 et après ça va partir  , les montées tu les fera difficillement
Si je change juste les galets c'est bon? Et je mets quoi comme galets?
Merci d'avance
Bonjour ,
J'ai les 4.76g en galets est ce que si je met les 5.25 j'aurais plus de vitesse maximal ?
Est ce que ça vaut le coup ?
tèste , faut voir le comportement du scoot .
Merci les gars de vos conseils... ;)
J'ai regarder je vais aussi changer ressorts etc... Mais c'est possible de changer les en 5g + ressort pousse + ressort embrayage
SANS TOUCHER A CE GICLEUR?
(Ca perds des performances ?)
Merci ;)
de quoi? c quoi votre mécanique vous dites n'importe quoi, le yasuni Z est un pot fabriqué et adaptable pour de l'origine , pk augmenter le gicleur?? vous dites nimporte quoi , quand tu met ton pot tu n'as qu'a dévisser ta vis de richesse d'1 demi tour de plus que d'origine ou peut être même 3/4 de tour a toi de voir. (quand ton scoot broute quelques secondes avant de démarrer il faudra que tu dévisse encore, mais tkt impossible de depasser 3/4 de tour de plus par rapport a l'origine). oublie pas de débrider ton pot , et ressorts full blanc malossi , et les galets 5g pas moins et ca sera nickel
bonjour,
je viens de monter mon pot yasuni Z et je trouve que j'ai quand même de la patate mes pas assez en pointe sachant que j'ai des galet malossi en 4.5 sur un variateur malossi et un ressort de poussée blanc sur embrayage malossi delta, ah est j'ai un nitro. il faudrait que je mette quoi pour avoir un quand même assez de pointe
bonjour,
slt,
créer plutot ton sujets sa serait mieux ;)
ta courroie est peut être usée (sa ne se voit pas forcément) si elle a plus de 6000km change
je te conseil la malossi xspecial belt
Salut les gars suis nouveau ici voilà je voudrai savoir j'ai un nitro jaguar je viens de m'être un pot Yasuni z , en galet suis a 3 de 4,5 et 3 de 5,5 j'ai ressort d'embrayage et de pousser jaune et carburateur 17,5 j'ai un gicleur de 80 on m'a dit de monter mon gicleur a 90 voir 92 sa serai bon ? Merci
