mécaboîte Kit 80 barikit fonte = petit 90km/h en pointe..
Snoozix40
Alors voilà je viens de finir le rodage de mon kit 78cc barikit fonte, et suite a une monté en régime progressive ma moto ne montais pas au dessus de 92km/h compteur.. je suis un peu deçus je ne m'attendais pas a prendre 130 mais 105 110 ^^ Je sais que c'est un kit tres coupleux et pas vraiment fais pour la pointe mais quand même.
Voici ma configuration :
Pot scr HM passage bas
carburateur 21
pipe barikit
clapets malossi VL6
vilebrequin jasil evo ng
Kit 80 barikit
14*53
Je suis a peu pres certain que c'est le pot qui me bride ^^ car après chaque sortis le pot bleuie de plus en plus pour moi sa veut dire que les gaz qui sortent sont trop puissants pour le pot ( en quelque sorte )
Je pense prendre un yasuni r3 ou voca rookie 80, est ce que le pot qui me bride pour vous ?
Merci davance
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
74
Kit cylindre Polini Fonte 80 Derbi Euro 2
Kit cylindre Polini Fonte 80 Derbi Euro 2 (275,00€)
275,00€
74
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 3 / Euro 4 (251,00€)
251,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Cylindre fonte , Kit 80cc
  • 1
  Le 20/07/2013 à 22:29, Fenox88 a dit :
Avec un pot plus adapté tu marcherais mieux du genre SCR RL et comme dit plus haut tu peux très bien tirer plus long avec se genre de kit
Ouf vous me re donnez un peu d'espoir la ^^ merci ! je vais voir entre le yasuni r3  et scr RL et peut être voca
  Le 19/07/2013 à 20:23, Kwarry69 a dit :
yasuni r c'est un pot pour scooter ..
Sinon oui ça peut être ton pot qui te bride un peu mais autant c'est bizarre , ton carburateur est bien réglé ?
Oui parfaitement, bougie marron chocolat.. pour un kit avec piston de 50mm ça me deçois.. ^^ mais bon
Le fait que le pot bleuisse c'est juste qu'il y a beaucoup de gaz chauds, ainsi il chauffe, et le métal qui chauffe, il bleuit, non parce que "les gaz trop puissant" hein... :D2
Pot pas adapté, et tu peux très probablement tirer plus long.
J'espère que tu as pensé à une bougie bien froide, B9 au minimum, je te recommanderai B10, ça évacuera un peu plus et j'ai déjà eu des piston percé en B9 sur 80cc pourtant bien réglés ailleurs.
  Le 20/07/2013 à 01:20, Pasternak a dit :
Ok pour le pot qui bleuit je vais me cacher.. ^^ Et oui  j'ai une bougie Ngk B10 :)
Donc toi tu penses a quel pot si tu as une idée ?
Merci encore :)
Je vais t'apprendre que ce pot n'est pas adapté à ce genre de kit. Le 80 en fonte est un kit sport ^^
  Le 21/07/2013 à 10:08, xP2αul a dit :
Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est aléatoire parfois car avant de commander ce kit, tout le monde me disais de mettre un pot scr hand made résultats il me bride à fond ^^ pourtant c'est un kit coupleux et le hand made est déstiné au kit coupleux pas le mien apparement ^^
Donc je pense que le yasuni r3 s'accordera parfaitement, on va test on verra bien :)
Sinon merci a vous tous pour les réponses :) !
  Le 21/07/2013 à 12:54, Snoozix40 a dit :
Le pot SCR Hand Made avec ce kit te donne plus de couple du faite qu'il te bride ( pas énormément )mais te brider à 90km/h en pointe ce n'es pas normale avec ta transmission , enfin je trouve ... Tu n'es pas bridé au cdi ?
Modifié par toubab-91
  Le 21/07/2013 à 13:10, Bubulle a dit :
Le scr corse hm ne te bride pas au contraire même il n est peut-être pas adapté car trop pointu mais le problème ne viens pas de la mais de ta transmission tout simplement
Je peux pas croire que le fais de passer 14*53 a 15*53 me donne un grande différence..
  Le 21/07/2013 à 13:38, Snoozix40 a dit :
Personnellement moi avec mon pot scr Hand Made avec carburateur de 19 et transmi 11*47 en descente je tappai 99km/h au radar pédagogique  et en pointe 90km/h max sur mon compteur tzr et maintenant en 11*60 je tape 80km/h en descente radar et 70km/h - 75km/h en pointe compteur
moi je te conseille au lieu de racheter un pot de prendre un 70 mk sp qui est adapté parfaitement a ton pot et tu prendra les 110 réel a l aise !
au lieu d acheter un r3 etc qui te coutera cher :)
  Le 21/07/2013 à 14:24, le-sudiste13 a dit :
Le Metrakit sp3 est exactement le même pot que le scr handmade passage bas... :pascool:
Edit: Et je plussoie Bubulle, car le handmade est destiné à ce genre de kit 70-80 sport justement, je pense que c'est plus un problème de réglages qu'autre chose perso
Modifié par xP2αul
  Le 21/07/2013 à 15:45, xP2αul a dit :
le kit mk sp !  en 70 pas le pot ! si je te dit sa c'est parce que je sais que les deux pots sont pareil du coup le hand made est parfait pour le kit metrakit sp 3 70cc !
la tes 110 klms/h tu les prendra a l aise !
  Le 21/07/2013 à 15:49, le-sudiste13 a dit :
Ah autant pour moi, je croyais que tu parlais du pot! Mais de toute manière c'est pas la solution, il a pas à changer le kit puisque le pot est accordé ^^
Bien sur que la transmission y joue beaucoup, surtout sur des kits du genre moi je tournais avec du 15 * 50 et ça ne tirait pas trop long ( top perf noir donc même genre de kit ) et quand je pasait à une transmission plus courte j'y perdais même en accélération
LOL ? sur dam sport la hand made est destiné au 50 et petit 70cc.. Et les réglages sont parfaits, pas de broutage, démarre au quart de tour, monté dans les régimes nickel.
  Le 21/07/2013 à 16:27, Bubulle a dit :
Je vais m'orienter sur un yasuni R3 et une transmi 15*53.
  Le 21/07/2013 à 16:38, Snoozix40 a dit :
Et? C'est un 78cc en fonte ton kit, crois pas c'est du pro race non plus! Si c'est pas les réglages, c'est la transmission.
faut aretter de se limiter au simple description de dam sport scoot fast et compagnie..
le HM 50/70 et le MK sp3 sont les même pot seule la cartouche change!
et le mk sp est le pot accordé pour son kit (mk sp70cc) donc le hand made 50/70 est donc lui aussi parfait pour celui-ci . donc si ton souci vient du pot au lieu de mettre 300e sur un r3 ou ce que tu veux achette toi le kit 70cc sp qui est en plus en promo en ce moment ! :)
voilà après c'est toi qui voit ;)
<--Pubok 30294-->
