Bonjour, tout d'abord je vous montre ma configuration'
- Kit 70cc top perf rose à plot.
- vilebrequin top perf axe 10mm + kit roulements et spy.
- Cale RSE inclinaison 5 deg. et rehausse clapets 20mm.
- Clapets top perf TPR V-force.
- Bougie NGK BR10ES.
- Antiparasite NGK compétition silicone avec câble.
- Carburateur Stage6 R/T 24mm PWK.
- Tulipe d'admission Stage6 MKII Noir.
- Filtre à air Stage6 double mousse d. 70mm noir.
- Système d'admission Stage6 cale + pipe d. 26-28mm.
- Embrayage d. 107mm Stage6 Sport Pro.
- Variateur Polini high speed.
- Courroie Polini.
- Pot Yasuni C16 Black Eddition.
- Allumage MVT Digital Direct.
Le problème c'est que mon scoot brout un peu au démarrage et apparement sa serai a cause du carburateur trop gros (gicleur de 100) pour le kit Top rose d'après mon mecano. Donc j'aimerai avoir votre avis et si je doit changez mon carburateur lequel !?
Brandon Fan de Nitro
6 réponses à cette question
