Bonsoir , j'ai monter un kit 50 malossi fonte , avec carburateur 17,5 gicleur de 88 boîte a air normal , je fais 60 kilomètre j'ai fini mon rodage c'est énorme .. Saviez vous pourquoi auriez vous des conseille a me donner ? Pot Doppler s3r variateur malossi multivar galet 5,5
21 réponses à cette question
Le cylindre chauffe pas trop , tout est ok pour le refroidissement (les caches etc...) ? ça me parait même assez gros 88 comme gicleur
il a sûrement regarder dans ma signature et mis pareil en configuration .. mais c'est vrai que 88 pour un kit 50 ça fait gros ..
Modifié par patou80
Je pose à chaque fois la même question, mais ça pourrait régler ton problème: vérifie si il est gravé A20 sur l'aiguille de ton carburateur. Si c'est le cas, descend le clips au cran le plus bas et teste.
Quand on monte un 17,5 sur un Booster, il est préférable de retirer le tube en plastique vissé dans la BAA, ça libère l'arrivée d'air.
mdrrrrr tu veux faire combien de km avec carburateur 17,5 et un kit??? si tu fais 60 t'es champion oublie pas que ton réservoir ne contient que 5L qui est programmé pour un carburateur de 12
Un mauvais réglage variation aussi peut te faire consommer plus, surtout si les ressorts sont trop mous et que le scoot est presque en permanence en sous régime....
J'ai gagné 30km par plein en réglant correctement mes ressorts et galets, tu es coment en variation là ?
T'as pas l'impression qu'il se traîne un peu ton scoot des fois ? Malossi blanc ça me paraît un peu faible avec un pot et un 50 fonte amélioré, tu devrais essayer jaune (poussée et embrayage) avec des galets à 5g
