scooter mbk - yamaha Quel kit ?
B'ws racing
J'hésite entre 2 kit 50 stage6 ( un mono segment et un bi segment ), je ne sais pas lequel prendre, en sachant que je rouler tous les jours entre 5 et 20 bornes ..
Voici les 2 kits
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-50cc-aluminium-s6-7016802-a.html
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-50cc-sport-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html
81
188,00€
81
261,00€
79
149,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk
14 réponses à cette question
  Le 05/09/2014 à 11:11, Alain a dit :
Quand je vois le prix de ces kits, je me dis "Pourquoi ne prends tu pas un 70?"
Ces kits sont peu coupleux, et pas vraiment agréables pour rouler. Un 70 basique est plus intéressant.
J'ai déjà eu un 70, et j'ai du tout changer niveau moteur pour qu'il s'accorde bien, pour au final baiser l'allumage ..
Et par rapport à mes parents aussi, car les cylindres 50 sont homologués eux, et pas les 70
C'est pour ça. Bref, je pense prendre le bi segment, tu en pense quoi ?
  Le 05/09/2014 à 13:21, jimmy10 a dit :
+ 1 pour le bisegment .
Je vais donc prendre le bi segment ☺️. Pour la dimension de la cage à aiguille, sur un vilebrequin d'origine Bw's, quelqu'un peu t'il m'aider ? ( Et oui, pour le prix du kit il pourrais bien la mettre avec quand même ... ) Modifié par B'ws racing
  Le 05/09/2014 à 11:58, B a dit :
Ne pas être homologué pour ne pas être homologué, autant prendre un 70...Les configurations pour un 50 alu et un 70 fonte de base sont fort semblables, pas besoin de mettre des tonnes de pièces pour que ça aille bien.
  Le 05/09/2014 à 13:41, lapin a dit :
Prend celui ci le top est moions chers que le Stage6 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html
cage aiguille malossi 10/14/13
le st6 est beaucoup mieux , l'admition à ete revu par mxs (big transferes comme pour leur kit) joint de culasse torique . y'a pas photo entre les 2 .
  Le 05/09/2014 à 14:53, jimmy10 a dit :
le st6 est beaucoup mieux , l'admition à ete revu par mxs (big transferes comme pour leur kit) joint de culasse torique . il y a pas photo entre les 2 .
+1 mais l'ancien st6 est a barrette  :cool: mais au tant achetée le new st6 grosse admition  ;)
https://m.youtube.com/watch?v=IUNTEs07B0U
Le gars a à peu près la même configuration que moi, et il a l'air de ce traînée un max ! Après il ne marque pas s'il a fais les réglages, mais bon, je préfère investir dans un valeur sûre, stage6 !
Merci pour la dimension de la cage à aiguille ! ☺️
  Le 05/09/2014 à 15:39, B a dit :
pour moi il se traine parce que les ressort d'embrayage trop mou et la courroie est morte
(c'est pas le tout de montée des kit a 150 200 balle si on a rien qui suit)
  Le 07/09/2014 à 09:50, tomMpower a dit :
C'est bien vrai !
Comme j'achète le kit stage6, je reprend des galets, courroie renforcer, ressort d'embrayage, ressort de poussée, etc ! :)
<--Pubok 40519-->
