caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Bonjour jaimerais savoir comment régler mon booster en accélération pour pouvoir le lever facilement, le régler tout dans l'accélération.. merci d'avance de vos réponse
0 lapin Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Tu a quoi comme configuration
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 booster 70 polini sport fonte, yasuni z , 17.5 dell orto, variateur malossi multivar, transmi longue 15/41 , correcteur de couple et embrayage top perf, clapet polini 0.35,
0 lapin Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 si u es bien régler tu leve facilement
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Bha justement pas trop , en reprise pas du ttout, avoir au gaz, lever au gazz, genre comment régler pour avoir plus de pêche que de pointé
0 lapin Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Bha justement pas trop , en reprise pas du ttout, avoir au gaz, lever au gazz, genre comment régler pour avoir plus de pêche que de pointé tu a quoi comme ressort d epousser et d embrayage et galet
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Galet 7g et les ressort je sais plus, pousse rouge je crois
0 lapin Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Galet 7g et les ressort je sais plus, pousse rouge je crois Galet alege Met ressort de poussée rmalossi ressort d embrayage jaune malossi
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 J'ai déjà essayer galets de 5g sa wine j'ai l'impression
0 lapin Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 J'ai déjà essayer galets de 5g sa wine j'ai l'impression tu a un ressort d epousser rouge change le part un jaune déjà et ensuite allege
0 tomMpower Posté(e) le 27 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 slt,c'est normale que sa léve pas en ressort de poussée tu mets un jaune malossi ressort d'embrayage dureté 50% courroie neuves renforcé malossi,polini... en galets commence par des 5g après un carburateur de 19 ou 21 serai bien
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 Salut merci, jvai essayer et je vous redit
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 27 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2014 croyer vous que avec un cornet cela marcherais mieux ? Je suis en boîte à air d'origine
0 Rohroh50 Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 laisse en boîte à air gros !
0 PlayKiller083 Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 croyer vous que avec un cornet cela marcherais mieux ? Je suis en boîte à air d'origine Salut j'ai mon Yamaha aerox en kit 70 airsal , et il se leve tout seul au démarrage en fond de gaz , donc il suffit de revoir t'es réglage , Perso je te conseille de passer comme tout le monde te le dit en ressort jaune malossi , Garde ta BAA prépare la , Ensuite tu peux mettre une clavette décalé top perf , ça met un sacré coup de pied niveau patate , Ensuite je tourne en galet 4g4 (ou 3g4 je sais plu) Et des 5g avec une bonne courroie de ludix et franchement j'en suis vraiment pas déçu ! après tu peux te prendre un carburateur 21 qui te foutra aussi un bon coup de pied et qui améliorera le flux d'essence et donc une meilleur monté en régime :) (Donc ton scoot qui part mieux) 1
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 Ok mais moi mon kit cet le polini 70 sport en fonte, y fais pas beaucoup de cheveaux :(
0 tomMpower Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 Ok mais moi mon kit cet le polini 70 sport en fonte, y fais pas beaucoup de cheveaux :( alors la tu te trompe tu es très mal régler ta courroie est encore en bonne état (il faut une renforcée genre une malossi,polini) ressort full jaune la tu vas voire sava lever (quand il seras régler) les galets commence par des 5 g et tu vois
0 lapin Posté(e) le 28 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 Ok mais moi mon kit cet le polini 70 sport en fonte, y fais pas beaucoup de cheveaux :( J avais un spirti avec 70 tpr fonte ect sa lever sans soucis Donc revoit réglage est sa ira mieux Passe au jaune malossi en ressort de poussée déjà et allege tes galet
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 28 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2014 dac mais comment bien le régler ? sur mxs i fait que 7 chevaux ^^
0 tomMpower Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 ne te fit pas au cheveau et puis 7 ch avec quoi?QUEL configuration? Fais ce que ton ta dit ressort full jaune alége tes galets commence par des 5.0g et vois si sa hurle ta courroie est morte
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 je vais voir tout sa et je vous redit
0 jimmy@ Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 j'aivais la même configuration (sauf embrayage d'origine et ressort d'origine) il se levais pour un rien , c'était même chiant ! c'est une histoire de réglage . gaffe un scoot qui cabre part moins vite .
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 Ok t'avais quoi comme rréglage a ppeut prêt?
0 jimmy@ Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2014 je l'avais acheté comme ça (un pote a moi l'avais acheter neuf) kit 70 polini fonte ,big valve polini (pa vraiment nessecaire avec ce kit) carburateur de 17 pas réglé du tout avec un corne en métal troué , variateur polini 9 galets , pot bidalot s3r (au top avec ce kit) c'est tout, auqu'un réglage niveaux embrayage tout était de serie , même les ressort , bien sur j'ai tout revus de suite .
0 caboyot-du-70 Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Lequel de 70 ffonte ? Le sport comme moi ? Ou le racing( corsa )
0 lapin Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Lequel de 70 ffonte ? Le sport comme moi ? Ou le racing( corsa ) Toute façon faut que tu revoye des réglage Donc commence a changer ton ressort d epousser par un jaune Alleger tes gakllet commence a 5g
caboyot-du-70
47 réponses à cette question
