Bonjour voilà j'ai un spirit avec kit 50 doppler
variayeur polini avev ses galet et c ressort
pot d'origine débride
carburateur d'origine
le truc c qiil monte que a 60 je suis en rodage mais je pence pas que c sa qui joue qui pe maider
quel gramme son tes galets car si ta mis ceux fournir avec avec faut pas les mettre
c que les galets sont trop lourd essaie un mélange de 3 galets 5,5g et 3 de 6g après essaie les 6 en 6g et en 5,5g
ressort de poussé d'origine pour voir et après un blanc
en ressort d'embrayage jaune malossi :)
Modifié par natsu
Qui a dautre idee
Fini d'abord ton rodage ça vaut mieux
sinon vue que tu as un pot d'origine (presque une configuration origine)je te conseil un ressort de poussée
d'origine,les galets ne fait pas de mélange.Tu teste ceux que tu as et tu vois si c'est trop lourd
Oui mai plus i son lourd plus tu a de la pointe non?
Un variateur ne se règle pas de la sorte. Pour obtenir à la fois la meilleure accélération et vitesse de pointe, il faut mettre un poids de galets précis et un ressort de poussée d'une certaine dureté.
Avec un pot d'origine, je te conseille de mettre des galets de 5,5g.
salut j'ai mi un pot type origine ça va beaucoup mieux mais quand le scooter chauffe il refait sa il monte pas plus de 50 et descend o fur et a mesure ( je pence au carburateur ) qui a des idees
remet le comme avant lors , y'as changé de cylindre , y'as des réglage à faire , galet 5/5.5 gr environs pas + , gicleur + 5 à 8 points de +
ressor d'origine avec le pot d'origine .
c un pot type origine pas dorignie et avec cette configuration je monter 85 facil la hier matin j'ai monte  80 et après a deux decu il galère et mais dix pour prendre de la vitesse
