scooter mbk - yamaha sporit kit 50 bloque a 60
dadoune
  Le 01/12/2014 à 17:08, dadoune a dit :
Bonjour voilà j'ai un spirit avec kit 50 doppler
variayeur polini avev ses galet et c ressort
pot d'origine débride
carburateur d'origine
le truc c qiil monte que a 60 je suis en rodage mais je pence pas que c sa qui joue qui pe maider
salut
quel gramme son tes galets car si ta mis ceux fournir avec avec faut pas les mettre
  Le 01/12/2014 à 19:29, dadoune a dit :
Oui mai plus i son lourd plus tu a de la pointe non?
oui mais sais jamais trop bon pour le moteur
j'en sais quelque chose sur mon nitro j'ai mie du 7g il à du mal à partir et après sa envoie
c que les galets sont trop lourd essaie un mélange de 3 galets 5,5g et 3 de 6g après essaie les 6 en 6g et en 5,5g
ressort de poussé d'origine pour voir et après un blanc
en ressort d'embrayage jaune malossi :)
Modifié par natsu
  Le 02/12/2014 à 10:14, dadoune a dit :
Qui a dautre idee
Fini d'abord ton rodage ça vaut mieux
sinon vue que tu as un pot d'origine (presque une configuration origine)je te conseil un ressort de poussée
d'origine,les galets ne fait pas de mélange.Tu teste ceux que tu as et tu vois si c'est trop lourd
Un variateur ne se règle pas de la sorte. Pour obtenir à la fois la meilleure accélération et vitesse de pointe, il faut mettre un poids de galets précis et un ressort de poussée d'une certaine dureté.
Avec un pot d'origine, je te conseille de mettre des galets de 5,5g.
<--notPub 42106-->
