Axeel Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Posté(e) le 18 mai 2015 Alors que je tapais une pointe ( le scoot n'avait pu rien dans le sac je voulais savoir a combien il montais ) j'était a 77km/h , il s'est couper , et de la fumer sortais par le bas moteur , par un pas de vis qui sert pour mettre le cache cylindre , pas celui ou y a la masse mais l'autre ( je n'ai rien dans ce pas de vis moi ) Le scoot redémarre et roule mais tremble + qu'avant a l'accélération et ne tiens pu le ralenti , ça peut venir de quoi ? ... La il roule , mais galère un peu sauf en accélération de 10 a 50 , et il tremble beaucoup de 0 a 10 Je pense a une casse des Roulement du vilebrequin , qui on brulé après s'etrre casse d'ou la fumer ? Il tremblais un peu , claquais un peu , et siflais dans les tours , et depuis une certain moment je perdais de plus en plus de puissance
tomMpower Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Posté(e) le 18 mai 2015 Alors que je tapais une pointe ( le scoot n'avait pu rien dans le sac je voulais savoir a combien il montais ) j'était a 77km/h , il s'est couper , et de la fumer sortais par le bas moteur , par un pas de vis qui sert pour mettre le cache cylindre , pas celui ou y a la masse mais l'autre ( je n'ai rien dans ce pas de vis moi ) Le scoot redémarre et roule mais tremble + qu'avant a l'accélération et ne tiens pu le ralenti , ça peut venir de quoi ? ... La il roule , mais galère un peu sauf en accélération de 10 a 50 , et il tremble beaucoup de 0 a 10 Je pense a une casse des Roulement du vilebrequin , qui on brulé après s'etrre casse d'ou la fumer ? Il tremblais un peu , claquais un peu , et siflais dans les tours , et depuis une certain moment je perdais de plus en plus de puissance bonjour/Bonsoirs! :D2 Je crois que tu as fait un beau serrage!!! :cool2: Félicitation! quand quelque chose ne vas pas sur le scoot la pire des chose et de forcé! ;) 2
Axeel Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 bonjour/Bonsoirs! :D2 Je crois que tu as fait un beau serrage!!! :cool2: Félicitation! quand quelque chose ne vas pas sur le scoot la pire des chose et de forcé! ;) Le scoot démarre , et roule , il roule mieux q'hier même
tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 Le scoot démarre , et roule , il roule mieux q'hier même Tant mieux mais bon a mon avis tu devrait faire un contrôle -bougie,nettoyage carburateur,nettoyage du filtre et si pas réglé -Démontage cylindre et voir l'état de la bielle ^^
Axeel Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 Tant mieux mais bon a mon avis tu devrait faire un contrôle -bougie,nettoyage carburateur,nettoyage du filtre et si pas réglé -Démontage cylindre et voir l'état de la bielle ^^ Ouais a mon avis le vilebrequin doit étre fatiguer , il a environ 15000km , et il est passer par un Kit 50 airsal Alu qui marchais trés fort Met je trouve bizarre la fumée qui ma fait hier , tu ne sais de quoi sa pourrai venir ?
tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 Ouais a mon avis le vilebrequin doit étre fatiguer , il a environ 15000km , et il est passer par un Kit 50 airsal Alu qui marchais trés fort Met je trouve bizarre la fumée qui ma fait hier , tu ne sais de quoi sa pourrai venir ? Du tout peut être un joint qui a éclaté! ,démonte! et change de bielle roulement/joint spy par des skf ! http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html Montage du bas moteur a la pâte a joint et des joint neuf pour le haut moteur mais de toute maniére il doit être bien abîmer....(donc prévois un neuf!).
lapin Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 (modifié) démonte ton haut moteur , variateur et allumage Tourne le a la mains si tu entand des claquement roulement hs Verfie le jeux de la bielle Un vilebrequin de booster c es solide sur mon acnien c e sun vieux modele je l ai changer il avait environ 30 000km Modifié le 19 mai 2015 par lapin
nathan 2917 Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 il peut être serré et rouler mon kit 70 démarré accéléré à fond et calais d'un coup alors qu'il serré
jimmy@ Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 j'ai roulé une semaine avec un 70 bidalot qui avais un segment cassé en 2 , demarais bien et roulais , pas au top mais roulais . 1
tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Posté(e) le 19 mai 2015 La même avec une rs avec un top perf 50 piston pété et segment pété elle démarré sur 1 mètre ! :D :cool2: ,mais bon elle avancé plus comme avant! :lol: 1
