scooter mbk - yamaha Futur configuration
tony_xander
bonjour je me fait une liste pour une futur prépa sur un booster. Je compte pas acheter toute les pièces d'un coup mais prendre mon temps car sa coûte chère ^^.
Je veux faire de se scoot un avion de chasse ^^, donc j'ai fait une liste des pièces que j'ai choisis, hésitez pas a me dire se qui es bon ou se qui l'est pas et les pièces que je peux changer pour que se sois mieux
Kit Most 70cc Wicked MBK Booster - Stunt axe de 10mm
vilebrequin Most MBK Booster - Stunt axe 10mm
Roulement vilebrequin Booster - Nitro SKF 6204 C4 + joint spy
Carburateur Dell'orto PHBG 21 Racing
boîte à clapets Polini Booster - Stunt Big Valve
Filtre à air Polini Scooter Évolution PHBG 90°
Variateur Malossi Multivar MHR Booster - Nitro - Stunt Grande Plage
Courroie Malossi Booster - Nitro X Kevlar
Embrayage Malossi Delta Clutch Booster - Nitro - Stunt
Transmission secondaire complète Top Perf MBK Booster - Nitro 15/41
Pot Most 70cc Wicked MBK Booster - Stunt
Allumage MVT Digital Direct avec lumière Booster-Nitro à partir de 2004
voilà ma liste dite moi se qui va pas ou ce que je pourrais changer, j'ai pas vraiment de limite de prix car j'ai un scoot pour rouler tous les jours donc je suis pas presser et j'ai le temps de mettre de coter pour me procurer les pièces petit a petit.
Modifié par tony_xander
Most est qu'un effet de mode ! Depuis que c'est sorti tous le monde en achéte et puis bon sa marche bien mais bon niveau solidité on sait pas vraiment ce que sa donne . :D Prefére les marque trés connu (malossi,polini,bidalot,athena,simonini,italkit...)maintenant il y a aussi 2win  :cool2: du good et on n'en parle pas !
Moi la configuration que je te conseil pour moins cher et qui marcheras pareil que du most en peut être moins cher !
Donc les kit que je te conseil malossi mhr racing du très bon vu et revue par cher moi reste toujours au top ! et l'un des plus résistant !
Polini pas trop vu tourné à part le w qui est pour moi bof pour le prix mais le evo c'est tout autre chose a ce qui parait!
Bidalot l'un des meilleurs mais plus vendue  :vener: (déjà vu tourné )
Athena vu et revu par cher moi sous stage6 pas mal quand même  !  :cool2:
Simonini marque très peu connu sur nos scoot et pourtant du très lourd en 50 a boîte ou en mob a l'époque ! (dans la même ligné que les malossi et polini ).
Italkit pas encore vu de mais yeux mais il parait que sa arrache !
2Win a testé !  ;)
Furytech rs10 alu aussi teste
En pot malossi mhr racing ,for race 4 en fonction du kit ou evo si tu met le kit evo il y a aussi les pot simonini a voir si on peut les avoir
En vilebrequin jasil high tech bonne cam avec de bon roulement joint spy skf
carburateur de 21 suffit amplement pour de la bonne perf en plus tu garde la pompe a huile  ;) la pipe d'origine et des clapets malossi vl10 ou polini evo.
Tu laisse ton pack variation Stage6 et tu le règle a la perfection  ;)
transmission plus longue de ton choix  :D
voilà le reste tu met ce que ta dit ! :cool2:
Modifié par tomMpower
si tu veux être sur que ça marche fort et matos eprouvé .
kit 70 polini evo
le pot du même nom (il a ete conçut pour ce kit)
vilebrequin doppler endurence
bac mxs racing
carburateur pwk 24 delotho vhst 24 ou 26
varia gp
allumage transmi 15/41
sansation fortes garenti
tu veux avoir un avion de chasse ? tu as des sous ? achete toi ça ^^:
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/moteur-polini-complet-d521.html?gclid=Cj0KEQjw7r-rBRDE_dXtgLz9-e4BEiQATeKG7NLLfS5OtLIkvzN6b5fYe4exGJt6iX8n1dp5JXesHuMaAtkS8P8HAQ
bon d accord c'est cher mais ça doit vraiment marcher xD
Modifié par Specioza
sa marche vraiment fort ??? car je veux que sa marche vraiment beaucoup mieux que mon scoot ^^
Oui grave sur ! moi je te propose la même configuration que jimmy mais en mhr racing  :D2
Pot malossi mhr racing
kit malossi mhr racing 70
vilebrequin doppler endurance
soit pipe origine ou gros volume
carburateur 21 do racing comme ça tu garde la pompe a huile!
Variation gp si tu veux  ^^
Un allumage (mais bon pour commencé déjà l'origine sa tourne très bien)
et une tranmission
Par cher moi un gars avez cette configuration pratiquement et bien je peux te dire que quand il accéléré on l’endenté dans la ville a coté  :siffle: :lol:
Anecdote je suis monté derrière une fois et mon cul glissée par l'arrache du scoot (et pourtant accroché au bonhomme  :lol: )l'un des meilleur scoot que j'ai vue marché en AC minéralli !
Y a pas longtemps un pote a moi a racheté ce scoot (qui n'avait pas tourné depuis 3 ans) bref le kit a fait un week end  :( mais il marchais quand même il la serré car ,il la enlevé le cache cylindre et bougie b8 (je lui avait dit une journée avant sava pas tenir longtemps) :vener: ..
sava avionné sec!!! :lol:  :cool:
<--Pubok 45173-->
