scooter mbk - yamaha problème de puissance sur spirit de 2002
benjiwinstunt 29
voilà, j'ai un problème est j'aimerai bien savoir d'ou cela peut venir;
J'ai un booster spirit de 2002 avec dessus :
  • Kit 70 top perf
  • Vilebrequin renforcé
  • carburateur de 21
  • Pots yasuni R
  • Variateur malossi avec galets de 4.5g
  • Embrayage d'origine avec ressort de poussée rouge
  • Cornet malossi
Je crois que j'ai rien oublié, donc voilà mon problème je ne dépasse pas les 75km/h réels est en 70 je trouve sa peu.. J'avais pensé a changé mon BAC ou CDI je sais pas...
Vous en pensez quoi ?
  • 4 mois plus tard...
Effectivement y a un problème !
Combien à de borne le kit ?
Regarde état des galet , puis état de la courroie
Moi je mettrai un ressort jaune malossi car bien trop dur pour que les embrayage sur ouvre complètement Avec un petit top performances ...
Ton cornet .... tu n'a pas de bug à la carburation ? Le mieux et la boîte origine tu la prépare un peu :)  avec un gileur à piene plus gros
Modifié par dada65
C'est clair vires ton cornet met une baa d'origine avec à la rigueur  essaie une mousse malossi et contrôle la largeur de ta courroie .Pour info mon fils avec un kit 50 prenait 90 minuimum avec un vieux booster de 1994 avec un 17.5 et un pot Stage6 et des galets de 4.5 grs.
si ta courroie est en bon etat garde la (minimum 16 mm de large sur le dot) j'ai une courroie mbk et je prend ma vitesse max sans problème , alourdi un tout petit peut tes galets (4.8 ou 5 gr) et regle bien le carburateur , un réglage trop riche ou trop pauvre te fait perdre des perfs et n'est pas bon pour le cylindre. il il y a qu'un poids de galets ideal et un réglage carburateur parfait. c'est long , c'est chiant , mais ces réglages son important pour tiré le max de chaque pièces et de la fiabilité.
<--Pubok 45429-->
