  • 3 semaines plus tard...
tu es le premier a me dire ca sachant que l on peut régler l avance
kit 70 dr
carburateur 21 motoforce
pot bidalot s2
allumage complet mvt rotor interne digital direct
transmi secondaire 15*39
pack overrange complet alu
À l'instant, fred82000 a dit :
peut être que ton allumage et a re caler mieux
il preconise entre 3.5 et 4 mm j'ai essayer 3.5 3.8 4 seul changement c'est la monté plus franche en régime mais aucun changement en pointe
À l'instant, boubou67600 a dit :
il preconise entre 3.5 et 4 mm j'ai essayé 3.5 3.8 4 seul changement c'est la monté plus franche en régime mais aucun changement en pointe
déjà quand on change un allumage faut aussi re faire un réglage carburateur avec un gp qui sera entre + 2 a +4 point max
bha écoute moi j étais pas parti pour faire autant de frais
mais honnêtement avoir autant de matoss et ce faire doubler par des mecs qui ont que cylindre adaptable 50 et pot carburateur ca me mets la rage alors j essaie de trouver de quoi peut venir le problème mais la je sèche complètement c'est mon premier booster qui me fais autant de misère car 80 c'est peut pour un 70 même si c'est un fonte a premier prix
il y a 9 heures, boubou67600 a dit :
Tu a testé un autre carburateur? Le boisseau monte bien à fond? On vas essayer de t'aider. :)
non le seul carburateur que j'ai en stock c'est un carburateur de 12
oui le boisseau monte bien jusqu en haut mais c'est vrai que je doute de la performance de ce carburateur motoforce
