scooter mbk - yamaha infos kit nitro
lamfight
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
Recherches associées : kit mbk nitro , Cylindre scooter , Cylindre Mbk
Ben la j'ai repris une conti mais avec les rondelles elle bougera pas d'un poile
Pour la bougie ngk si j'enlevés lolives l'anti parasite ne tiens pas du tout il y a deux sortes d'anti parasite un pour olives et un pour sans olives il me semble
Ok merci du conseil
Bon cette aprem j'ai trouver le problème de jeux entre la joue fixe et la courroie !! en fait la joue fixe d'origine à une épaisseur de 0.67mm et la conti de 0.4mm donc voilà pourquoi la joue fixe c'est détruite mon pro m'a même pas dis que cetait pas la même épaisseur !! C'est abusé !! Fin bon en attendant de trouver une joue fixe d'origine je vais rouler comme ca ...
Ok merci du conseil
Tu vas bouffer ton vilebrequin!
Pourquoi ? avec les 3 rondelles la joue fiixe conti de 0.45mn ne.Bouges pas d'un poil elle a aucun jeux donc je vois pas pourquoi sa boufferai mon vilebrequin ça a bouffer mon vilebrequin quand il yavait qu''une sueule rondelle !,
En gros les deux rondelles compense l'épaisseur qu'il manque sur la joue fixe conti 0,45 et la joue fixe  d'origine 0.65 donc les deux rondelles que j'ai rajouté doivent faire à peu près 2mn bien-sûr c'est une joue fixe conti neuve pas celle qui est détruite  je me suis peut être mal exprimé. Mais tu ne fais peur en me disant que je vais bouffer mon vilebrequin
tu auré du prendre une joue fixe de meilleur qualité et puis 3 rondelle ça fait beaucoup trop il ne temps faut que une seule
Oui sauf que j'étais pas censé savoir que les joues fixe étaient différentes ... Une origine coute 28 euros et je les ai pas pour l'instant j'attends davoor un peu de tunes Pour prendre une d'origine et enlever les deux rondelles ... Puis c'est une conti pas une tnt quoi ...
J'ai limpression de parler dans le vide ... Si j'ai mis 3 rondelles c'est pas pour faire jolie mais pour enlever le jeux qu'il il y a car de l'origine à la joue fixe conti il il y a une différence de 2mm environ donc avec une seule rondelle il il y a du jeux et ça va détruire mon vilebrequin et ma joue fixe d'ou les 3 rondelles ... Au moins les personnes du forum sauront que si en changeant leur joue fixe il il y a du jeux que ce n'ai pas la mème épaisseur et que c'est dangereux pour le moteur ...
tu ne parle pas dans le vide je lis ce que tu marque je texplique juste le bon réglage après tu a raison de vouloir prevenir les autres sur les dimention des joue fixe
Oui je sais bien qu''il faut qu''une seule rondelle j'ai déjà toucher à plusieurs nitro neuf et j'ai bien vue une seule rondelle derrière la courroie. Mais ne sachant pas que sa diffère d'une joue fixe à l'autre jaï failli tout casser je trouve pas ça normal que mon pro ne m'ai pas prévenu jé vais aller tapper scandale demain ^^ . Oui c'est clair au moins les autres feront pas la mème bétise que moi Mdr  mais bon plus on met des rondelles plus on a un bon démarrage mais on perd de la poiinte le mieux est de trouver le bon nombre de rondelle pour avoir la bonne pointe le bon demnarage et pas de jeux à la joue fixe comme quoi une petite rondelle peux Faire toute la différence
bon ben je suis degouter je crois qu'il faut que change mon vilebrequin ça a bouffer les dents de l'etoile cette fois ce qui fait que quand la joue fixe tourne elle n'entraine pas le variateur ..
j'en est vraiment marre j'ai pris une joue fixe buzetti qui elle est plus épaisse avec une nouvelle etoile et une rondelle après la courroie et le scoot a du mal a ce lancer comme au début mais bon si y faut que je change d'étoile ou de joue fixe tous les jours je suis pas dans la merde ... ça me soule
du coup la j'ai remis la joue fixe conti qui elle est intact avec la nouvelle étoile et j'ai mis une rondelle derière le variateur et une après la courroie mais bon je le sais ça va me rebouffer l'étoile ...
il faut que je change mon vilebrequin ?
Oui je pense que tu effectivement obligé de changé ! c'est bétes...c'est du boulot la et des sous ..Tu te sent capable de changé le vilebrequin+roulement+joint spy?
je me sens capable de le faire mais j'ai pas la motivation ni le temps et surtout pas la tune pour le changer ça me fait bien chier ...
quels sont les risques de rouler avec une joue fixe qui a pas de jeux mais qui tourne sur elle même ?
sinon je vais sûrement acheter un bas moteur d'occasion si j'ai pas le choix de changer le vilebrequin ...
mon vilebrequin est pourtant un conti renforcer
<--notPub 46380-->
