scooter mbk - yamaha Une bonne configuration 70 alu all days
StuntProject
Salut,  je souhaite partir sur un cylindre en alu, pour de meilleures prestations, j écoute donc vos avis, j'ai des pièces pour du sport, juste allumage d'origine,  voilà quelques choix,  merci
- 70 most, ou 2 win ou Stage6 mk II
Pot yasuni c 16, vilebrequin mhr,  variateur multivar, embrayage delta mhr, courroie x belt, Tr 15/41, carburateur Dell 19 phbg ds,  allumage origine clavette décalé, cdi tc unit,
Modifié par StuntProject
Ok les mecs, merci, parce que j étais en 7g ça moulinai pas trop,  la patate est la même en 5 g avec un léger filet de gaz c'est bon, j'ai toujours la boîte à air avec le tube, gicleur sec 45, et principal 85 aiguille w 7, 2 ieme cran carburateur 19 phbg ds
moi quand j avais ce kit
ma configuration était
le kit
vilebrequin renforcer
pot Stage6 :/ mais il repondez très bien seulement le bruit bref
le variateur Stage6 avec galet 5GrS et rondelle épaisse sa ce lever a chaque coup de gaz ^^
carburateur 17,5 avec gicleur 90 plus boîte à air juste perpare  clips de aiguille au milleu
embreayge malossi cloche origine et courroie gates avec ressort full jaune
poulie malossi
compteur moto gsr 118 / et  jumelle dde ^^
carburateur 21 y avais plus de patate :)
Modifié par dada65
le kit
poulie malossi
transmission origine?
Je trouve sa déjà énorme 115 118 en scooter c'est excellent lol faut pouvoir les poussé quoi c'est pas en ville que t'arrive a tirer c'est vitesse !
c'est était pas en ville ;)
En ville le scooter ce lever à chaque coup ^^
C'était sur un perif assez long   ;)
Modifié par dada65
sil tu a bien  lu aussi je avais le 17,5 et un pot pas trop  accordé ;) et je me suis fait choper à 118 ;) et non à 115;)
le carburateur n'a pas d'influence sur la vitesse de pointe , t'a une 16/41 moi une 14/41 c'est pas la même . et je les atteint asser vite (grace au carburateur de 25 ;))
je sais que le carburateur et pas compter en vitesse juste plus patate etc
Le pot que j avait était le Stage6 pas top...
Tu et en train de me dire en gros que je sais pas régler un scooter quoi ?
Si c'est le cas pense ce que tu veux après chaque moteur et différents
Moi la machine marché très bien pour moi et 118 pour un moteur vertical je trouve que c'est assez bon résultat avec une variation pas réglé à la perfection
non j'ai pas dit que tu savais pas régler un scoot , on n'a pas le même kit c'est tout .
  • -1
oui
je peux de dire qui m on vu de loin les bleu car j avais poinget à fond avec quelle problème au carburateur il m on eu a 118
même au compteur moto gsr  116KM/H et avertisseur radar 118KM/H Et jumelle
tu sais avec une configuration pousser au max tu peux attendrie les 120 traquillle comme qui rigole
moi même j était étonner 118 pour un bloc vertical !!
en vrais c'est du beau Stage6 bravo a celui qui a fait ce cylindre :)
<--Pubok 46454-->
