25 réponses à cette question
Il faut mètre les 2 rondel ou pas,car moi g mi les 2
Oui mais personnes ne fait pareille,alors je pose des questions lol
Sur le net il en rachoute d rontelle,mais je v eseiller comme tu ma di:)
C'est quoi ta question en fait ?
toi tu à en a mis conbien ?
les rondelles de variateur on plusieur épaisseur ,0.25 / 0.40 / 075 (celle que j'ai) si tu en met une de 0.25 et c'est pas assez , c'est sur que 2 de 0.75 ça le feras pas non plus , ça seras de trop , ta courrois ne doit pas être ecrasé par les joues , faut pouvoir tourner un peu la courroie . ça se joue à un poil de cul.
Sur se genre de variateur il faut en mettre que une ou 2 très fine ....mais de toute maniere ton soucis de pointes vient de la!
J'ai mis une fine il me semble, mais même en mettant le plus fin possible ou en mettant plusieurs ça ne changeais rien pour ma part
c'est que ta courroie n'est pas specialement apaisse.
Oui c 2 très fine donner avec,je v eseiller les 2 ou une et voir la différences:cool:
ok
moi je l est et j'ai mis la pus épaisse , et ça change en accélération j'ai fait essais sans la rondelle et j'ai vu la dif donc j'ai remit la rondelle épaisse
moi g mis les 2,je v eseiller avec une
en met que 1 la plus épaisse , pour moi sur mon resenti et pour plus accélération
et la moins épaisse de ce q on m'a dit moins d accélération mais un peu plus de pointe
ok merci,sinon avec les 2 g beaucoup d accélération mais g perdu de la pointe
bsr,tom donc g bien retirè une rondel,moi c t les 2 même,sa marche beaucoup mieux et mieux en pointe,il en demande encore en pointe,je pense que les 5g c trop léger?,une très bonne accélérations  g core plus, très bien vent de face ou de do,c idem
C'est a toi de voir si ton moteur hurle augmente encore le poids des galets .
G mi 1 variateur Stage6,embrayage evo 2 polini,ressort pousser jaune,cylindre doppler origine, carburateur 17,5,pot yusuni,boîtier CDI malossi
Modifié par rudy80
