Salut à tous ! Alors je voudrais m'intéresser à votre configuration variations (ressort quelle couleur galets quel poids) et dites moi en même temps la marque et le modèle de votre scooter merci ! Pour ma part
- courroie malossi
-Galets 3.5
-Ressort blanc
Et avec courroie origine:
-Galets 5 g
-Ressort blanc
Je tien a précisé que je vais peut être mettre un ressort jaune pour la courroie malossi car il a du mal àpartir sur le départ :D
21 réponses à cette question
Salut donc un réglage variation sa varie un peu en fonction de la configuration etc...donc tu peux tant inspiré du moments que tu a peut prés la même configuration (même pot, même variateur...).Donc il faudrait dire la configuration complète pour être peu prés équivalent.
Pour ma part la configuration
Sur mon spirit vert
kit 50 doppler s1f a booster a l'échappement sans culasse (donc l'origine)
vilebrequin conti chr renforcé
carburateur de 17.5 do gp 90 boîte à air d'origine (tube enlevée)mousse malossi
lamelle carbone st6/athena en 0.30mm
variateur polini speed control (les ancien mais il est neuf!) galets 5.7g rondelle de compensation assez fine!
courroie mitsuboshi renforcée
embrayage motoforce réglable ressort d'embrayage bleu (livrée avec) il ne sont pas tendu avec les visse de réglage , ressort de poussée jaune malossi .
Pot yasuni R
Transmission rocket 13/43 HS... Bientôt remplacé^^
Sur mon rocket!
kit 50 top perf black trophy
vilebrequin motoforce renforcé avec insert orange
carburateur de 19 Dell'Orto black edition (qui consomme moins que mon 17.5 sur le spirit)gicleurs de 78 cornet malossi e13 (il mes semble) pour l'instant après boîte à air.
lamelle fibre
variateur polini speed control (le même que le spirit) galet 6.0g une rondelle moyenne
courroie malossi x speciale belt
embrayage malossi fly clutch + cloche malossi type origine ,ressort d'embrayage blanc (un poil trop mou) et poussée malossi jaune!
Pot bidalot s2 (qui ressemble fortement au yas R vue que se sont 2 pot copié....)
voilà les réglage se ressemble vue que les configuration sont sensiblement les même mais le comportement du scoot n'est pas pareil, le rocket a tendance à avoir du couple en monté alors que le spirit en montée pas sont fort! Par contre le spirit monte plus haut dans les tours ! voilà en gros le rocket et plus basé couple bas régime et le spirit qui plus haut.^^
Modifié par tomMpower
peugeot kisbee rs 2t
pot tecnigas trek
variateur Stage6 sport pro
je vais mettre des ressorts polini vert en embrayage
et stage6 medium en poussé
en galets j'ai des 6gr ARTEK mais trop léger une fois que j'aurais le nouveaux ressort de poussée
Modifié par nathan 2917
rocket
70 italkit mais bientôt vais changer part un athena rancig :)
variateur Stage6 galet 5/5 GRS
poulie Stage6
eembrayagemalossi
ressort full jaune malossi
courroie malossi
NITRO
70 athena sport
variateur polini
poulie malossi
pot c16
embrayage Stage6 Control petit ressort noir les medium
ressort poussser rouge malossi
courroie malossi
et sa envoie le paté
Sur mon spirit vert
Pot yasuni R
Sur mon rocket!
lamelle fibre
ha oui quand même ! en fait j'ai changé la courroie pour une malossi donc forcement je change de galets ! (avec les 5g mon dieu il devait monter a 2500 tr/min lol donc j'ai mis des 3.5g et la nickel ! monte bien dans les tours bonne reprise bonne pointe mais j'ai perdu en accélération... a savoir pourquoi
rocket
poulie Stage6
eembrayagemalossi
courroie malossi
NITRO
70 athena sport
variateur polini
poulie malossi
pot c16
courroie malossi
et lequel marche le mieux ? :D
pot tecnigas trek
6g sur un kesbee ? je savais pas qu'il en fallait des si lourd sur ca
nitro on va voir de le faire en 77big bore
le rocket vais mettre le athena rancing
a un moment avec le rocket j avasi le Stage6 mk2 70 il tourner de oufff
6 gr c'est léger encore j'ai vue un gas qui avait des 8gr avec le stage6 et sa tourne à fond
Tu as perdu en accélération car elle plus épaisse mais une rondelle de canon plus épaisse tu vas voir!
ha ouai ? et c'est quoi ce que tu dit : rodelle de canon ?
et bah tu m'en apprend !
mon dieu ça va être une fusée l'engin ! :D
rien que le nitro en athena sport sa tourne le demon j en n est même la boule au ventre a chaque de gaz sa ce leve en pointe un boheur :)
alors imagine un rancing :D
et des ressorts très dure pour te dire avec mon variateur il m'ont livré des galets de 10gr
ca pèse 60 g à la fin lol c'est fou la différence entre chaque scoot !
ouai c'est un truc de fou et le ressort de poussée d'origine est égale a un stage6 hard
ha oui quand même x)
variateur polini galets 6g
embrayga malossi
ressort bleu polini
et de pousee rouge malossi
avec quel pot ?:) cylindre origine ?
La rondelle fine devant le canon ou derrière la poulie ventilée si tu préfére
non j'imagine pas lol :D
ha ok des rondelles de calage enfaîte ?:D j'essayerais pour voir
Bonjour je possède un ovetto 2temp
De 2001
Il est d'origine
Je lui est mis
Un pot bidalo s1r
Galet artek 6g
Ressort d'embrayage blanc malossi
Ressort de poussée origine
Il me faut quoi en gicleurs et ressort de poussée pour qu'il prenne un peu plus de vitesse
Il prend 80kmh avec du temps
Il y a 3 heures, Chris-cross-00 a dit :
De 2001
Il est d'origine
Je lui est mis
Un pot bidalo s1r
Galet artek 6g
Salutations. Je répondrai volontiers à ta question (d'autant que la réponse n'est pas compliquée à trouver), mais je t'avoue qu'une chose me dérange: pourquoi remonter un post vieux de plus de cinq ans? Créer ton propre sujet aurait été plus malin, non?
