scooter mbk - yamaha aide réglage après montage kit 70 top rose
tonybw's
bonsoir a tous,
alors voilà c'est un peu tout dans le titre, j'arrive pas a régler mon scoot :-(
ma configuration :
mbk nitro 2009
kit 70 top rose
pot yasuni carrera C16 city
variateur malossi multivar plage standard
courroie malossi xbelt special
embrayage polini for race 3g
carburateur 21 phbg motoforce
filtre à air cornet
alors voilà j'étais en galets 4gr , le scoot parter à environ 20-25 donc pas un trou avec vraiment rien il marcher quand même mais voilà et ensuite il part fort en criant à 20-25,  j'ai mis dès galets 5,2gr il part un peu plus tôt mais toujours se trou, par contre il part en criant un peu moins donc assez fort jusqu'à environ 30-35, mais de 30-35 jusqu'à 60-65 il avance pas donc en monter un veau, ensuite passer le cap des 60 oui il se relance ( je parle tout en km/h compteur , donc pas en réel ) donc je sais pas quoi faire
mon carburateur est en gicleur 95, ça a l'air bon
l'embrayage est a ressort polini bleu mais c'est celui qui se ressert ou dessert a vis mais je sais pas comment le régler
merci de votre aide
83
234,00€
81
261,00€
81
188,00€
11 réponses à cette question
  Le 14/09/2015 à 17:43, tonybw's a dit :
bonsoir a tous,
ma configuration :
mbk nitro 2009
kit 70 top rose
filtre à air cornet
merci de votre aide
Salut tu a quoi comme ressort de poussée?
  Le 14/09/2015 à 18:39, tonybw's a dit :
salut , merci des réponse
ressort rouge malossi
et je ne peux pas remetre la boîte à air car le diametre d'entré n'est pas le même
Sisi bien sur tu peux la remettre ta boîte à air mais je comprends pas ton soucis il part bien au démarrage?
bh déja non il part pas "vraiment bien", j'ai un trouvé , vers 15-20 il part sans trop geuler jusqua 30 mais de 30 a 60 il avanve pas et ensuite il repart bien a 60, je monte la pente vers cher moi a 40 alors que je la monter a 75, suffit que je soit entre 30 et 60 et j'avance pas
Normalement avec le ressort rouge tu es censée partir comme une flèche (je l'ai) par-contre je viens de vendre un carburateur 19 de motoforce car il merdé grave mais avec le carburateur Dell'Orto il part comme une flèche.
Pour moi c'est ton carburateur motoforce qui merde.
salut,
as tu la rondelle fine entre le canon et la joue ventilée?
tu passe de 4g à 5.2g, c'est beaucoup trop d'un coup, un variateur se règle correctement par palier de 0.3g à condition d'avoir la bonne rondelle de canon pour une bonne base de départ et régime d'accélération.
j'ai un tutoriel sur le varrio etc..
Modifié par tom67 (Je Suis En Panne)
non il te faut la boîte à air avec le manchon à colier et c'est nickel http://www.maxiscoot.com/boîte-a-air-d-origine-complète-one-noir-mbk-booster-stunt-cm77114044.html
  • -1
  Le 14/09/2015 à 18:20, tomMpower a dit :
  Le 14/09/2015 à 18:21, nathan 2917 a dit :
alors pour commencé les carburateur motoforce souvent c'est pas terrible et remet une boîte à air
<--Pubok 46862-->
