Flo138 Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 kit 50 fonte malossicarburateur 17.5 Dell'Orto ( gicleur 125...)cornet e5 malossipot yasuni rvariateur mhr avec galets 4.7g ( mes galets sont pas ronds ! )embrayage polini evo 2 avec ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage jaune ( j'ai aussi les ressorts bleu de chez polini est ce que je peux les mettre pour plus de push a l'accélération ? )avec tous sa j'atteint 80km/h même si je sais que c'est qu'un kit fonte mais normalement je devrais prendre 85-90max je sais pas d'ou vien le problème les galets qui sont pas ronds ? trop gros gicleur ? merci de m'aider et aussi quand j'accélere à fond et que je suis a 80kmh mon scoot on dirait qu'il va caler !
nathan 2917 Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 déjà si t'es galets on en coté plat change les et remet une boîte à air un gicleur de 125 pour un kit 50 je trouve sa gros même si ta un cornet
Flo138 Posté(e) le 28 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 dacc et 4.7g ça passe pour les galets ? et je prefere garder le cornet et oui le gicleur 125 c'est gros mot... mais en dessous c'est pas top
nathan 2917 Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 ta des combien la en galets ? tu as tord pour le cornet... tu dois avroi un problem de réglage pour avoir un aussi gros gicleur avec ta configuration
fred82000 Posté(e) le 28 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2015 -kit 50 fonte malossi-carburateur 17.5 Dell'Orto ( gicleur 125...)-cornet e5 malossi-pot yasuni r-variateur mhr avec galets 4.7g ( mes galets sont pas ronds ! )-embrayage polini evo 2 avec ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage jaune ( j'ai aussi les ressorts bleu de chez polini est ce que je peux les mettre pour plus de push a l'accélération ? )avec tous sa j'atteint 80km/h même si je sais que c'est qu'un kit fonte mais normalement je devrais prendre 85-90max je sais pas d'ou vien le problème les galets qui sont pas ronds ? trop gros gicleur ? merci de m'aider et aussi quand j'accélere à fond et que je suis a 80kmh mon scoot on dirait qu'il va caler !salut gicleur beaucoup trop gros tu devrais être a max gicleur 105 donc réglage carburateur a revoir complet sur le fofo tu a un tutoriel pour sa mais le mieux et de mettre ta ba avec le manchon d'air enlevé sa tournera bien mieux que ton cornet ensuite a changer tes galet il faut qu'il sois rond pour tester
Flo138 Posté(e) le 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 Oui mais si je veux garder le Cornet pourquoi un gicleurs de 110 ne va pas ? Et la met galets sont en 4,7grammes
nathan 2917 Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 un cornet sa rend chiant a régler un carburateur ça fait consommer plus et plus de bruit ( pour rien du tout surtout avec un 17.5) change t'es galets si ils sont mort et revois ton réglages carburateur
Crossman13 Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 Je trouve que vous abusez un peu sur le cornet, ok pour la consommation et le bruit c'est pas top, mais c'est tout a fait aussi réglable qu'une BAA, simplement plus d'air arrive donc gicleur plus gros...
fred82000 Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 Je trouve que vous abusez un peu sur le cornet, ok pour la consommation et le bruit c'est pas top, mais c'est tout a fait aussi réglable qu'une BAA, simplement plus d'air arrive donc gicleur plus gros...on abuse pas on explique juste
ninodu10150 Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 change de cornet déjà le malossi e5 prends trop d air je l avais sur mon tkr avec boîte à clapet, petit kit 50 alu et pot de detente, gicleur 110 obligé pour moi en dessous mauvaise couleur bougie et il brouté. la avec un autre filtre à air gicleur 95 c' est nickel
fred82000 Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 change de cornet déjà le malossi e5 prends trop d air je l avais sur mon tkr avec boîte à clapet, petit kit 50 alu et pot de detente, gicleur 110 obligé pour moi en dessous mauvaise couleur bougie et il brouté. la avec un autre filtre à air gicleur 95 c' est nickeltu devais avoir un sacré souci moi mon nitro je lavais dessus et en gicleur 100 il tourné nikel il prend pas temps d'air que sa
ninodu10150 Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 tu devais avoir un sacré souci moi mon nitro je lavais dessus et en gicleur 100 il tourné nikel il prend pas temps d'air que sa aucun souci bougie marron brique, aucune prise d' air et un bon comportement du scoot. d' un scoot à l' autre ça varie... je n' aime pas trop dépasser les 100 en gicleur. j' ai mis un autre filtre à air et c' est bien mieux. et si la mousse du e5 je trouve qu' elle prends beaucoup d' air de tous les cornet que j'ai teste sur mon tkr c' est celui avec lequel le gicleur était le plus gros.
fred82000 Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 aucun souci bougie marron brique, aucune prise d' air et un bon comportement du scoot. d' un scoot à l' autre ça varie... je n' aime pas trop dépasser les 100 en gicleur. j' ai mis un autre filtre à air et c' est bien mieux. et si la mousse du e5 je trouve qu' elle prends beaucoup d' air de tous les cornet que j'ai teste sur mon tkr c' est celui avec lequel le gicleur était le plus gros.pas pour moi au contraire c'est l'un des meilleur cornet le e5 box
Flo138 Posté(e) le 2 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2015 Oui bon la je peux pus rouler j'ai perdue le Cornet en roulant... C'est pour savoir si il a une différence entre le Cornet e5 box ou em grille et pour les galets je les des que possible après je dispose de ressort bleu polini pour l'embrayage je peux les mettres ? La j'ai les jaunes !
