antho2929 Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 salut tout le monde je me pose une question peut on mettre un variateur grande plage sans le correcteur de couple grande plage ?
0 Solmyr Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 Bah tu peux mais sa sert à rien !! Ce n'est pas conseillé en tout cas
0 antho2929 Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 bah si je le met c'est juste pour un mois le temps d'acheter le correcteur mais je voulais savoir si sa ne crains rien :/
0 DAVIDOO Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 bonjour pour les mêmes raisons que toi, j'avais fait cela aussi, et en utilisant la courroie normale, je n'ai pas eu de problème, mais evidement ca ne sert a rien, car le systeme gp ne marche que si on a tout le matos adequat : variateur, courroie, et correcteur... Si il manque même un seul elements, ca ne marche pas... mais ce n'est que mon avis et expérience perso...
0 antho2929 Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 il y a 7 minutes, DAVIDOO a dit : bonjour pour les mêmes raisons que toi, j'avais fait cela aussi, et en utilisant la courroie normale, je n'ai pas eu de problème, mais evidement ca ne sert a rien, car le systeme gp ne marche que si on a tout le matos adequat : variateur, courroie, et correcteur... Si il manque même un seul elements, ca ne marche pas... mais ce n'est que mon avis et expérience perso... toujours mieux que de l'origine au moins ?:p
0 dada65 Posté(e) le 10 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2015 Pourquoi mettre un pack overange ? Au final tu sera Pour quelle engin et surtout pour quelle configuration? Si de origine ou si type origine50 ou en 70 fonte ? Un pack overange sert pour les configurations type mit race et rancing Comme variateur petit plage qui et top et le stage6 sport pro
0 DAVIDOO Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 (modifié) re... Je sais pas si c'est vraiment "mieux" que l'origine, mais je crois que ca peut pas être "pire" non plus... après, bien sur qu'un variateur "de qualité" est mieux que celui d'origine, que ça soit en petite plage ou en grande... Par contre, je suis assez d'accord sur le fait que si la configuration n'est pas "améliorée", ca ne sert a rien de monter un gp... perso je suis en MXS, kit et pot, donc je pense que c'est benefique... bon courage en tout cas... Modifié le 11 novembre 2015 par DAVIDOO
0 dada65 Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 Moi ayant était d'origine avant^^ J'ai testé un grande plage sur configuration basique petit ce, cylindre conti original fonte ( qui marche pas mal du tout de ailleurs) J'avais mi donc le variateur hebo grand plage ben tu as perde beaucoup en patate Même si essai de régler ton scooter bah tu as perd en énormément en patate part contre en pointe tu en gange un peut Mais bon un bon Stage6 suffit largement avec galet fournir 5grs ce variateur top tu en gagne partout accélération , pointe , reprise Avec gros ressort pousser blanc Petit ressort jaune Çarbu 17,5 avec boîte à air Et pour conclure un pot type sport un yasuni z (Et pour bien être un petit kit 50 top performance )
0 antho2929 Posté(e) le 11 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 moi c'est pour un 70 athena racing avec tout ce qui suit donc je pense que ce sera mieux avec le pack overrange
0 Alain Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 Un variateur GP tel le MHR fonctionne bien avec un correcteur origine et une courroie standard, le gain par rapport à un variateur traditionnel n'est pas énorme, mais présent sur toutes les plages, surtout avec un 70cc. 2
0 dada65 Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 il y a 25 minutes, antho2929 a dit : moi c'est pour un 70 athena racing avec tout ce qui suit donc je pense que ce sera mieux avec le pack overrange Ah ben valait expliquer tout sa au début^^
0 antho2929 Posté(e) le 11 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 et sur rocket mais pour ce mois si j'ai pas assez de thune pour prendre le pack complet donc c'est pour sa que je demandais sa
0 dada65 Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 Je les le racing il tourne fort :)
0 antho2929 Posté(e) le 11 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 (modifié) j'avais le sport sa tourné bien déjà mais il a fait son temps Modifié le 11 novembre 2015 par antho2929
0 StuntProject Posté(e) le 19 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2015 Tu peux voir le correcteur de couple top perf, après il te faut la configuration qui suit, bien évidemment
0 dada65 Posté(e) le 21 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2015 Le 11/11/2015 19:58:02, antho2929 a dit : j'avais le sport sa tourné bien déjà mais il a fait son temps Un piston et segment et sa repart un athena Bon tout dépend de la état cylindre :)
0 Giovany83 Posté(e) le 21 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2015 Pack overrange c'est pour avoir plus d'accroche et d’accélération qu'en petite plage, tout dépends des réglage après
0 jimmy@ Posté(e) le 21 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2015 le pack over range est au top pour la piste , pour roulé tous les jours ces pas ce qu'il il y a de mieux , puis le gain de perf par raport au prix , c'est vraiment chere . garde ton vatio gp et monte une courroie polini kevlar de ludix (un peu + longue que celle de booster et un peu plus courte que celle du pack ) tu exploitera ton variateur au max . avec ce variateur et correcteur pp ma courroie monte assé haut (4/5 mm du bort du variateur , avec la courroie mbk origine.) 2
0 antho2929 Posté(e) le 28 novembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 Merci pour vos réponses
antho2929
18 réponses à cette question
