Bonjour voilà j'ai besoins d'un avis sur mon problème alors sa.me la toujours fais..
A froid mon scoot part comme une bale au démarrage gueule dans le vide (galet trop léger mais si je m'es en dessous ça va pas du tout) et à chaud je m'arrête il part doucement sur les 3,4 premier mettre part bien en gueulant toujours cause galet, donc mon problème sa serais les ressort d'embrayage trop mou? Si je m'es plus dur je serais obliger d'alourdir ce.qui résoudrait le problème de galet trop léger? Merci à vous
il y a 1 heure, Nitro89 a dit :
Non 50Dr mais c'est pas que je le souhaite pourquoi.les galet gueule entre 20et 40 alors qu'à chaud sa part mal entre.0 et 10..
c'est un réglage à faire entre galet et ressort enfin mon nini en 50cc bidalot me fait pareil
Modifié par fred82000
Tu as quelle courroie? La rondelle entre la joue fixe et le canon du variateur est bien présente? Certaines courroies nécessitent de mettre une seconde rondelle afin d'effacer un trou qui se fait à bas régimes.
Je vois que sa il ava't qu'àvec des galet qui le fait hurler et il manque 1cm au variateur ce qui me fait bloquer à 80
Et je voulais savoir (ce n'es pas mon cas) mais quand tu m'es tes ressort dans l'embrayage si les ressort bouge encore c'est due à quoo?
il y a 29 minutes, Nitro89 a dit :
Ressorts pas adaptés à l'embrayage.
Non j'ai les bon j'ai déjà eu le fly Clutch et j'ai toujours les ressort c'est un amie il a des ressorts mais il bouge malgré qui sois bien sûr son embrayage c'est pour sa
Moi j'ai à peu prai le même problème le scooter par vremen que ver 10 15 k/MH jj'ai tout essayer et rien ne change donc je mi suis habitue MDR. Mai ce vrai que tes galet son vraiment léger la
