clems69700 Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2016 Bonsoir je vais poser un kit 70 malossi sport en fonte sur mon booster j'aimerais savoir quele îece fut il exactement que je mette pour pouvoir faire des bornes tous les jours sans risque de serrage merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2016 Le 05/02/2016 à 21:13, clems69700 a dit : Bonsoir je vais poser un kit 70 malossi sport en fonte sur mon booster j'aimerais savoir quele îece fut il exactement que je mette pour pouvoir faire des bornes tous les jours sans risque de serrage merci Dérouler Salut ! Tu la déjà acheté ton kit ? Parce que c'est pas le meilleure on vas dire ! mais il est très solide malgré tout! Pour pas défoncé bêtement ! cage à aiguilles neuves renforcé Bonne huile semi-synthése de qualité! Bougie br9hs Et rodage bon réglage carburation (même avec le carburateur de 12 sa tourne bien! mais faut augmenté le gicleur),laissé la boîte à air . 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 clems69700 Posté(e) le 6 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 Ok il faut aussi que je mette un vilebrequin renforcé quant même non ? e si je change de vilebrequin faut que je change quoi avec . Quant tu dit que c'est pas le meilleure tu pense au quelle ? je veux un truc avec de la perf et de la soliditer Je compte laisser le carburateur d'origine avec mon yasuni R ça devrait bien tourner non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 Pour moi les 2 meilleur 70fonte sport sont le top perf black trophy et le polini sport fonte.Le vilebrequin pas besoin si il n'a pas trop de km !(-10000km ça peut le faire sans soucis). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 @tomMpower une huile semi synthèse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 clems69700 Posté(e) le 6 février 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 Le mien a un peu plus de 10000 donc je prevoit de le changer mieux veut prevenir que guerrir hein mdr merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 Le 06/02/2016 à 09:21, clems69700 a dit : Le mien a un peu plus de 10000 donc je prevoit de le changer mieux veut prevenir que guerrir hein mdr merci bien Dérouler oui tu seras tranquille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 Le 06/02/2016 à 08:43, ethan26011974 a dit : @tomMpower une huile semi synthèse ? Dérouler Oui mais de qualité ipone r2000rs ,motul 710,castrol top 2 temps (bidon rouge), castrol doré (plusieurs membre en parle je pense que on peut leur faire confiance), et autre . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jacques1974 Posté(e) le 6 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2016 ok si c'est une bonne marque pas de souci alors ça me feras fait des économies de prix par deux 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2016 Salut, Sa tient sans souci avec un vilebrequin moi c'est mon deuxième kit 70 dessus et sa tient Par contre a chaque fois cage à aiguilles renforcé et bougie br9hs Et comme l'huile de la total synthétique et aucun souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2016 Le 07/02/2016 à 18:42, frax a dit : Salut, Sa tient sans souci avec un vilebrequin moi c'est mon deuxième kit 70 dessus et sa tient Par contre a chaque fois cage à aiguilles renforcé et bougie br9hs Et comme l'huile de la total synthétique et aucun souci Dérouler total Z ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jacques1974 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2016 total z 2 temps bon pour mob origine lol 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2016 a ouai de la pur merde ça 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jimo37 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2016 Mdr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Salut, Heu!!non pas trop A mes débuts en tant que novice mais maintenant je prend celle la pour mes kits et aucun souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Le 05/02/2016 à 21:29, tomMpower a dit : Salut ! Tu la déjà acheté ton kit ? Parce que c'est pas le meilleure on vas dire ! mais il est très solide malgré tout! Pour pas défoncé bêtement ! cage à aiguilles neuves renforcé Bonne huile semi-synthése de qualité! Bougie br9hs Et rodage bon réglage carburation (même avec le carburateur de 12 sa tourne bien! mais faut augmenté le gicleur),laissé la boîte à air . Dérouler Je rappel que le 70 malossi et positionnée pour les accélérations et couple si il recherche sa c'est un très bon kit et ce qui conserne pour la pointe il place un variateur stage6 avec galet 4.7 et rondelle épaisse ressort full jaune malossi et en supplement si il veut une transmission longue pour lui tiree sont max Le 08/02/2016 à 08:22, frax a dit : Salut, Heu!!non pas trop A mes débuts en tant que novice mais maintenant je prend celle la pour mes kits et aucun souci Dérouler Prend la castrol doré 9euros le bidon et c'est une très bonne huile et traiter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Le 08/02/2016 à 08:42, dada65 a dit : Je rappel que le 70 malossi et positionnée pour les accélérations et couple si il recherche sa c'est un très bon kit et ce qui conserne pour la pointe il place un variateur stage6 avec galet 4.7 et rondelle épaisse ressort full jaune malossi et en supplement si il veut une transmission longue pour lui tiree sont max Prend la castrol doré 9euros le bidon et c'est une très bonne huile et traiter Dérouler Oui je sais qu'il a du couple mais je trouve plus polyvalent un top perf black trophy ou un polini sport fonte 70. L'accélération et la quand c'est bien réglé et sa prend plus de tours. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 février 2016 Après comme j'ai dit si il recherche du couple et de accélération c'est un très bon choix Un cylindre en fonte tu peux pas avoir tout accélération, couple et pointe il y a toujours une chose en moins à part le top bleu racing fonte que je trouver pas mal mais qui manquer de couple en bas régime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clems69700
17 réponses à cette question
