binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 Bonjour, ce pot serai compatible avec mon spirit naked 2011 ? http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-alu-yas306.html c'est un bon pot pour cylindre d'origine & carburateur 17.5 ? ou il y a mieux dans ces ordres de prix ? Cdt,
1 Max Blackbird Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 ca apporte une meilleure plage d utilisation,en gros en reglant bien,tu gagneras en peche et pointe,les petits ressorts ont l air d être fournis et il te faudra un ressort de poussée malossi blanc et tu seras pépere.Le pot,tu as 2 brides à faire sauter
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 oui,c'est le bon pot pour ton scoot.Je ne crois pas qu il y ait de meilleur pot,il y en a 3/4 performants dans cette gamme et celui la en fait parti
0 binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 11 minutes, jeff lee a dit : oui,c'est le bon pot pour ton scoot.Je ne crois pas qu il y ait de meilleur pot,il y en a 3/4 performants dans cette gamme et celui la en fait parti Pour les réglages, quelques petites question on m'a parlé de ceci http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/22116/ , le variateur polini speed-control, cela apporte beaucoup ? niveau réglages je change le poids des galets, je suis perdu dans les ressort et donc le gicleur mais il faut débridé le pot, j'ai l'impression de posé beaucoup de question
0 binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 (modifié) il y a 17 minutes, jeff lee a dit : ca apporte une meilleure plage d utilisation,en gros en reglant bien,tu gagneras en peche et pointe,les petits ressorts ont l air d être fournis et il te faudra un ressort de poussée malossi blanc et tu seras pépere.Le pot,tu as 2 brides à faire sauter D'accord, vue que mon gicleur actuel est de 68 avec un kit de 10 gicleur de 62 a 82 ça devrait le faire, d'accord je comprends mieux donc plus qu'a passez du temps a réglé tous sa une fois le pot arrivé et je vais consommer beaucoup plus ? Modifié le 8 février 2016 par binou449
0 dada65 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 Le Yasuni z et un très bon pot pour de l origine et en kit 50 Comme tout changement pot dit réglage carburateur notamment augmenter le gicleur principal de 5 a 8 points max puis ré régler richesses, ralenti En variateur tu as aussi le Stage6 sport pro c'est un très bon variateur avec les galet livrée dont 5grs c'est top tu as plus d accélération avec rondelle épaisse qui et livrée Comme ressort de poussée place jaune malossi En ressort embrayage dont les 3 place des blanc
0 tomMpower Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 Je partirai sur le artek k2 il est vraiment efficace! avec -ressort de poussée jaune malossi -Ressort d'embrayage malossi le pack ressort spécial embrayage d'origine avec dedans vert,bleu,rouge. Tu place les vert ! -Galet entre 4,5 et 5,5gr -Et bien comme les copain augmenter le gicleur! -Je conseil aussi les variateur polini ou st6,le artek k1 (livré avec 3 paire de galets ), le variateur Conti Chr pas mal non plus! 2
0 nathan 2917 Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 avec le yasZ il y a pas de ressort de fourni
0 Max Blackbird Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 43 minutes, nathan 2917 a dit : avec le yasZ il y a pas de ressort de fourni
0 binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 (modifié) Je suis un peu perdu la, si je part sur le Yasuni Z que je le débride, vue mon 17.5 et mon gicleur de 68 je met quel configuration ressort/galets ? pour le gicleur j'ai pris un kit de 10 gicleur 62à82 ça devrait le faire ??? Modifié le 8 février 2016 par binou449
0 tomMpower Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 53 minutes, binou449 a dit : Je suis un peu perdu la, si je part sur le Yasuni Z que je le débride, vue mon 17.5 et mon gicleur de 68 je met quel configuration ressort/galets ? pour le gicleur j'ai pris un kit de 10 gicleur 62à82 ça devrait le faire ??? Tu part sur le yas Z ? Ok ! donc il te faut sa -Ressort d'embrayage vert malossi pour embrayage origine -ressort de poussée blanc malossi -Galet met lui du 5.0gr Et c'est good pour les gicleurs!
0 binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 1 heure, tomMpower a dit : Tu part sur le yas Z ? Ok ! donc il te faut sa -Ressort d'embrayage vert malossi pour embrayage origine -ressort de poussée blanc malossi -Galet met lui du 5.0gr Et c'est good pour les gicleurs! Impeccable merci, mais je sort le scoot il y a 10min histoires de roulé un peu je m’arrête a un stop et j'accélère pour repartir la le scooter s'éteind je vérifie, niveau essence plein niveau huile plein impossible de redémarré le scooter...moi qui voulait mettre un pot la je suis perdu d'où pourrais venir la panne quand je vais pour démarré il fait un bruit normal mais ne veut pas démarré il y a encore de la pression dans le kick donc je ne sais pas...quand même pas la pompe a huile qui a foiré et serrez mon pitson ?
0 tomMpower Posté(e) le 8 février 2016 Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 33 minutes, binou449 a dit : Impeccable merci, mais je sort le scoot il y a 10min histoires de roulé un peu je m’arrête a un stop et j'accélère pour repartir la le scooter s'éteind je vérifie, niveau essence plein niveau huile plein impossible de redémarré le scooter...moi qui voulait mettre un pot la je suis perdu d'où pourrais venir la panne quand je vais pour démarré il fait un bruit normal mais ne veut pas démarré il y a encore de la pression dans le kick donc je ne sais pas...quand même pas la pompe a huile qui a foiré et serrez mon pitson ? Laisse ta pompe tranquille! Démonte la bougie et voit si tu as de l'étincelle et ensuite nettoie le carburateur....
0 binou449 Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2016 il y a 5 heures, tomMpower a dit : Laisse ta pompe tranquille! Démonte la bougie et voit si tu as de l'étincelle et ensuite nettoie le carburateur.... J'ai pensez à la bougie aussi mais elle a 3semaines cette bougie et le carburateur a était nettoyez il y a aussi 3 semaines je vais voir demain je vais démontez tous sa 1
0 dada65 Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 Une bougie peut claquer du jour au lendemain Mate la et si tu as n'a une a porter de main essaie la
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 9 février 2016 Signaler Posté(e) le 9 février 2016 En pot pour moins cher t'as le tecnigas trek qui est aussi bien
0 binou449 Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2016 (modifié) Le 8/2/2016 at 18:01, tomMpower a dit : Laisse ta pompe tranquille! Démonte la bougie et voit si tu as de l'étincelle et ensuite nettoie le carburateur.... donc c'était l'anti parasite qui a bouger, donc je part sur le yasuni z, alors pour la configuration si je me contente d'un ressort de pousée blanc malossi et le gicleur augmenté sur le 17.5 ça devrait passé non ? Modifié le 11 février 2016 par binou449
0 binou449 Posté(e) le 11 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2016 voilà je me suis décidé a prend le yasuni z, pour ne pas me trompé je voudrais qu'on me dise si ce que je prévoit d'acheté est bon sachant que je suis d'origine avec un 17.5 Dell'Orto - pot : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-black-minarelli-vertical-homologue-ce-yas306b.html - Ressort de poussée : https://www.scootfast.net/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html - réglages carburateur : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-6mm-97820e565f7d840f714f9df7998b55bf.html - Galet de 5g - Embrayage : https://www.scootfast.net/ressort-d-embrayage-malossi-pour-fly-delta-sport.html Si j'ai bien tous compris je débride et installe le pot, installe le ressort de poussée, augmente mon gicleur selon la bougie, installe les galets, et les ressort d'embrayages vert ? Pas d'outils ou de précautions particulières pour la manœuvres ? j'attends une réponse pour commandé, cdt.
0 Max Blackbird Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 ben si tu n a jamais fait ca,en outil specifique aux scooter il te faut: block piston clef de blocage d embrayage Pour les précautions,il faut que tu fasse attention en démontant le ressort de poussée,tu risques de te prendre l embrayage dans les gencives
0 dada65 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 il y a 15 heures, binou449 a dit : voilà je me suis décidé a prend le yasuni z, pour ne pas me trompé je voudrais qu'on me dise si ce que je prévoit d'acheté est bon sachant que je suis d'origine avec un 17.5 Dell'Orto - pot : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-z-black-minarelli-vertical-homologue-ce-yas306b.html - Ressort de poussée : https://www.scootfast.net/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html - réglages carburateur : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-6mm-97820e565f7d840f714f9df7998b55bf.html - Galet de 5g - Embrayage : https://www.scootfast.net/ressort-d-embrayage-malossi-pour-fly-delta-sport.html Si j'ai bien tous compris je débride et installe le pot, installe le ressort de poussée, augmente mon gicleur selon la bougie, installe les galets, et les ressort d'embrayages vert ? Pas d'outils ou de précautions particulières pour la manœuvres ? j'attends une réponse pour commandé, cdt. voici un tutoriel http://www.scootcustom.com/démonterremonter-son-embrayage-de-scooter.html
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 11 février 2016 Signaler Posté(e) le 11 février 2016 (modifié) Oui c'est bon mais pourquoi tu prend pas tout sur MXS? Et les ressort d'embrayage prend juste des blanc. Le jeu de gicleur prend le 60/82 si tu dais démonter variateur et embrayage c'est bon t'aura pas de problème, le pot et carburateur c'est easy t'as quoi comme outil pour démonter? Modifié le 11 février 2016 par H4lfg0d_74
0 binou449 Posté(e) le 12 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2016 il y a 5 heures, H4lfg0d_74 a dit : Oui c'est bon mais pourquoi tu prend pas tout sur MXS? Et les ressort d'embrayage prend juste des blanc. Le jeu de gicleur prend le 60/82 si tu dais démonter variateur et embrayage c'est bon t'aura pas de problème, le pot et carburateur c'est easy t'as quoi comme outil pour démonter? bah sur mxs il n'y a pas '' malossi '', et bien j'ai les clefs et tourne vis qu'il faut mais pas de bloque piston c'est si nécessaire ?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 (modifié) Oui oblige si t'as pas de clef a choc http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297047-w0.html?___store=mxs_fr pas compatible?? Modifié le 12 février 2016 par H4lfg0d_74
0 Booster84 Posté(e) le 12 février 2016 Signaler Posté(e) le 12 février 2016 (modifié) Salut alors , Le yasuni Z est un très bon pot pour cylindre origine c'est celui que je me suis acheté . Il a 2 bride une au niveau de la sortie du cylindre et l'autre dans la cartouche. Perso j'ai prit le pack variateur Polini HiSpeed (du coup ressort de poussée et d'embrayage bleu) (il faut racheter des galets à part car les galet fournis avec son trop lourd donc je te conseille du 4.4g polini) Pour démonter le variateur le bloque-piston est indispensable et pour l'embrayage je te conseille de prendre ou une clé démonte embrayage ou une cloche d'embrayage (c'est ce que j'ai prit mémé si le prit est élevé). Petite photo des brides du Yasuni Z Attention a ne pas faire rentré la bride dans le pot car c'est galère a la faire ressortir crois en mon expérience J' éspère que sa pourra t'aider Modifié le 12 février 2016 par Booster84
binou449
Cdt,
24 réponses à cette question
