scooter mbk - yamaha configuration Stunt 2015 avec cylindre d'origine
UnRe4l
Yop yop!
Bonjour à tous, je m'explique j'ai récemment acquis un MBK Stunt année 2015.
J'ai commencé par le débrider après avoir fait mon rodage correctement, j'y ai installé un pot yasuni z et un variateur multivar malossi et des ressorts full rouge.
le souci c'est que le scoot n'avance pas... Je tape le 70 à peine. Mes galets sont ceux d'origine, j'ai essayé tout type de poids. Appart faire gueuler le moteur rien ne change... Help s'il vous plaît.
Un carburateur 17,5 et un embrayage malossi fly clutch 107mm pourrait m'apporter un peu plus de patate et de pointe ?
Sachant que je ne veux pas kiter mon deux roues..
Merci à vous de m'avoir lu j'attends vos réponses avec impatience. :)
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
120 réponses à cette question
il y a 13 minutes, tomMpower a dit :
Un 70 fonte ne vas pas plus vite que un 50cc bien réglé..... tous les 50 fonte on pratiquement a la même vitesse :) .
Si un peu plus de pointe tout de même, même si ça privilege le couple tu y gagne aussi en pointe. Je suis etonné simplement car habituellement avec ta configuration ça se rapproche plus de 80kmh reel et il y a cas voir sur le forum
il y a 15 minutes, ninodu10150 a dit :
Tu sait je suis assez juste sur ma vitesse ...Si mon scoot monterais 65 je dirais 65 mdrr mais la 80km/h je l'ai tape facile avec un cylindre d'origine pot,variateur,carburateur et bon réglage varia.... ;)
Je parle pour mineralli pas piaggio ou Peugeot ou autre! :P
Modifié par tomMpower
même minarelli, un ami avait un ovetto 2 temps avec un airsal 50 alu, pot bidalot s2, variateur multivar, il prennai 78 reel avec une bonne detente et de bon réglage. Et il y a qu' à voir sous la description de ton cylindre sur scooter system, même Eroan est septique pour la vitesse de pointe car un mec dit 95 reel donc comme toi vent dans le dos... Je ne dis pas que je ne te crois pas mais j' ai du mal, pour taper les 100 reel il faut déjà être bien equipé et toi avec pas grand chose tu tape 90/95 reel tu es chanceu.
il y a 44 minutes, ninodu10150 a dit :
Bref, j'ai rien a prouver.... Je suis pas un mitho, je veux bien qu'il y a des illuminé a dire 110 avec des configuration type origine. Mais moi j'exagère pas quand je dit 90 km/h ....
J'invente pas de chiffre sur mon compteur moi! Je me fie même pas a ma vitesse a mon compteur a aiguille!
La vitesse au gps et la seule valable ! Je te conseil speedgauge.... Très bonne applis :).
il y a 4 minutes, tomMpower a dit :
j' utilise Ulysse Speedometer, je ne dis pas que tu mythone, je suis etonné simplement c' est humain comme reaction :)
Et Nathan me fais doucement rire sur un autre Statut il se tape une barre sur un mec avec un Keeway et kit 50 Dr disant taper les 100kmh et là à 5kmh pret il change totalement d' avis en disant que c' est possible simplement parceque c' est toi, des barres quand même
il y a 3 minutes, ninodu10150 a dit :
Il n'y a pas a être étonné franchement ça fait un moment que je l'ai se cylindre fonte s1f 6500km 7000km environ.... Donc je le connais ce petit cylindre ! Et j'en n'est réglé 1 il y a pas longtemps et pareil exactement la même vitesse que moi!
J'ai aussi un rocket en 50 top perf black et il monte a environ 85 km/h avec sa transmission 13/43 d'origine (environ il a plus de couple que mon doppler...).
Le doppler et le artek fonte se sont les même ! Ils sont doté de booster a l'échappement ce qui lui donne un supplément a haut régime....
ça fait pratiquement 2 ans sur le forum et on ma jamais rien dit sur ma vitesse de pointe ! On ma déjà dit que c'était faible pour ma configuration par contre lol .... Il faut savoir réglé et monter sont moteur convenablement .
Maintenant j'ai l'impression quand on n'a une petite configuration en 50 fonte on te crache dessus ! (qui ma pas coûté très chère!). Les 70cc fonte ne t'inquiète pas j'en n'est eu et réglé pas mal et il monte a la même vitesse de pointe, par contre c'est sur pour y aller il mette moins de temps!:)
Allez peace !
oué monter à 95 reel même vent dans le dos avec un petit 50 fonte stock entré de gamme malgré tes expliquations ça me surprends toujours. Ce n' est pas pour te faire chier,  ils y en a un paquet qui disent taper casiment 100 reel avec un petit kit 50 et qui à chaques fois ce font remballer sur ce forum comme sur d' autres forum et là il ne faudrait pas douter ? Je ne me fies pas à ce qu' il y a ecris en dessous ton pseudo (conseiller technique) même si ça te donnes un peu plus de credibilité certe mais pour moi cette vitesse reste impossible avec ton petit 50 stock... après comme tu le dis t' as rien à prouver d' ailleurs derriere un ecran c' est impossible et moi non plus.Je donne simplement mon avis voilà tout
il y a une heure, ninodu10150 a dit :
C'est pour sa que j'ai précisé avec vent dans le dos sinon 90 sur le plat mais bon peut importe .... ce qui compte pour moi c'est que sa accélère bien,sa monte bien les côtes etc ... Je suis 90% en ville donc bon de toute manière cette vitesse me sert pratiquement a rien sauf parfois sur les plaine ;) ou campagne...
Et si tu savait ! On peut encore plus poussé se genre de 50fonte en mettant une transmission secondaire 14/41 stage6 et la tu les passe les 100 :P ....
En France plus c'est gros mieux ces .....
Tien tu as l'air septique je te poste une vidéo d'un 50cc type origine un modifier. Hihi
et une 2eme...
il y a 7 minutes, tomMpower a dit :
Tien tu as l'air septique je te piste une vidéo d'un 50cc type origine un modifier. Hihi
Tu peux faire partager ta vidéo ici :P j'aimerais voir!
Si je met Transmission secondaire Top Performances 15/41, tu crois que ma configuration pourra les tirer? merci
À l'instant, Alex60120 a dit :
J'ai mis dans le message du dessus ^^, je pense que sava être chaud faut pas trop abusé non plus ! :D Une 14/41 et vraiment pas mal!
À l'instant, tomMpower a dit :
Dac je vais voir pour faire installer le Transmission secondaire Polini 14/41, il est beaucoup moins cher que le Stage6. Dîtes moi si je me trompe mais je suppose que ça n'apportera aucune différence en prenant le plus cher, peut être la qualité des matériaux utilisés..
La polini n'est pas pressé ;), tient pour quelque euros de plus tu as celle-ci qui va très bien . Et tu peux tés bien le faire toi même ! C'est très simple à faire.
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-nitro-booster-cgn264127.html
Ils stipulent "  à condition de posséder une transmission primaire hélicoidale 13/52. " hors je ne sais pas quel est le type de ma transmission primaire... Oui j'ai vu, j'viens de regarder une vidéo, c'est ok, vraiment pas compliqué ^^
La primaire d'origine est hélicoidale en 13/52 ...;)
il y a 5 heures, tomMpower a dit :
et une 2eme...
Cylindre preparé et stock ça ne sort pas les mêmes pefs, que tu tape 90 reel avec un cylindre adaptable stock franchement t' es chanceu.
OK je suis pas si chanceux vue que pas mal de monde monte à la même vitesses......
il y a 8 heures, ninodu10150 a dit :
le dr et le s1f n'ont rien a voir le gas n'a pas de yasR de higt speed et de transmi de neo's faut remettre dans son contexte
il y a 3 minutes, tomMpower a dit :
il y a 7 minutes, ninodu10150 a dit :
Je ne veux pas rentrer dans le débat en étant conscient que je suis novice dans tout ce qui est mécanique etc.. MAIS en fouillant sur YouTube, avec quelques clics il y a des gars qui ont de sacrés bonne perfs sur leurs machines "kité" 50cc.. (fonte oui ^^) et qui pointe à +90km/h.
Modifié par Alex60120
il y a 4 minutes, Alex60120 a dit :
Oui mais sa lui parrait impossible je ne comprends pas .... Peut être qu'il n'a tout simplement jamais essayé ou il a un 70 fonte et  dénigre les 50cc....
90 reel ça te fais du 100 compteur, voir même plus ( tout depend des compteurs ). Avec juste un petit kit 50 fonte non retravaillé et un pot de detente même ta transmis qui d' ailleurs reste courte ( 12,9 en rapport final ) jamais tu tape 90/95 reel. Fais croire ça au ptits jeunes qui fabule en voyant ça mais moi je n' y crois pas...
Et Nathan toi même tu dis sur un autre statut ne pas atteindre les 100 reel pourtant t' as l' air bien equipé alors bon trouve moi d' autres arguments stp et viens pas dire que le doppler s1f est un kit de compet c' est de l' adaptable.
enfin bon moi les jeunes cylindre d' origine je prennais l' autoroute avec, je me suis même fais flasher :)
tiens je cours acheter le doppler s1f
il y a 10 minutes, ninodu10150 a dit :
Pourquoi tu vient me parler de compteur ? Je ne fait fabuler personne ! Et je n'ai jamais dit atteindre les 100km/h !
Mon 50 un kit de compétition.... Pfff C'est du sport simple certes basique mais il offre un plus j'y peut rien ! D'ailleurs je ne pourrais jamais dire que c'est de la daube !  Si c'est ce que tu cherche oublie,arrette ! Je n'ai absolument rien contre toi alors peace !
il y a 11 minutes, ninodu10150 a dit :
je tape pas les 100 car transmi d'origine je met une 15/39 et t'es 100 je l'ai dépasse largement voilà le pourquoi du comment
À l'instant, nathan 2917 a dit :
et j'ai pas dit le doppler était un kit de compte le parma no plus d'ailleurs mon MHR oui par contre
si tu veux je vends deux piston et un cylindre doppler s1f avec vilebrequin origine 20e :ouf:
<--Pubok 49184-->
