Bonjour, pouvez vous me donnez des avis sur ma configuration?
  • Pot tecnigas trek
  • Galets 4,8 grammes
  • Ressort de poussée blanc malossi
  • Ressorts d'embrayage jaune malossi
  • Gicleur 75
Le reste est d'origine, vous en pensez quoi? J'irais à combien de km/h d'après vous?
Merci !
  Le 13/02/2016 à 14:23, Creatox68 a dit :
J'doit mettre les vert -_- ?
Et oui la cuve c'est easy mais c'est chiant de tout démonter..
Du coup je fais quoi? C'est pas la vis de richesse par hasard car je n'ai rien régler sur le carburateur à part le gicleur..
ça devrait le faire avec les blanc.... tu peux effectivement essayé de déserrer d'un tour ta richesse pour voir....
de quel coté du carburateur est ta vis ? car c' est soi une vis d' air ou de richesse et le réglage n est pas le même pour apauvrir... as tu la petite rondelle devant le canon du variateur pour pas que ta courroie sois ecrasé au démarrage ? ce qui peu provoquer un trou au démarrage.
  Le 13/02/2016 à 14:57, ninodu10150 a dit :
La vis est sur la gauche du carburateur et oui j'ai la rondelle tu parle bien de la rondelle qui faut laisser quand tu débride le scoot?
  Le 13/02/2016 à 14:59, Creatox68 a dit :
oui je parle bien de cette rondelle. Commence par régler ton carburateur en premier ( il y a des tutos ), si elle est sur la gauche c' est une vis de richesse, quand tu devisse tu enrichies, quand tu vis tu appauvries
  Le 15/02/2016 à 10:55, tomMpower a dit :
ça a l'air vraiment pas mal ! J'ai l'impression qu'il est trop riche sur ta vidéo mais la il est nickel....
meeci de ton avis normal sur la vidéo je l'avais pas régler et la je l'ai régler ;) je go faire test des galets avec le marqueur
  Le 15/02/2016 à 17:30, Creatox68 a dit :
C'est non j'ai fait le test donc d'après le test mes galets sont trop léger.
http://hpics.li/3af08d9
C'est pas si mal ! Tu peux essayer 0,2g en plus par galet ;) tu n'est pas si loin du réglages !
